Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Fleishmann sprinter stroomafname  (gelezen 3952 keer)
Esperopt
« Gepost op: 14 February 2009, 23:56:57 »
Onlangs heb ik m'n sprinters eens geprobeerd, één doet het niet. Kap eraf gehaald en stroom direct op de lange banen van de print in de motorbak, motor draait als een tierelier.
Heb het één en ander eens bestudeerd, niet gehinderd door enige kennis van zaken  :-[. Mijn, wat wilde gok, is dat het stel is omgebouwd om alleen stroom van de bovenleiding af te nemen?
Omdat waarschijnlijk niemand iets aan mijn omschrijving heeft hierbij wat foto's:
Links is de motorbak, rechts lijkt gesoldeerd te zijn of is dit af fabriek?
Totaal overzicht, zien er verder bijna hetzelfde uit, voor een leek als ik dan.
Onderkant motorloze bak, lijkt wel een houder voor de motor in te zitten.
Onderkant motorbak.
Iemand die me misschien een tip kan geven wat er met dit stel aan de hand is?  Snap er niets van.
Gerard.
MopperSmurfje
Re: Fleishmann sprinter stroomafname
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2009, 23:59:04 »
Staat het schakelaartje tussen de panto's wel goed? Deze moet in de lengterichting staan.
Esperopt
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2009, 00:02:46 »
Grappig dat je dit opmerkt. Bij 2 andere bleek ie fout te staan, heb er maar een half uur ofzo overgedaan om dat uit te vinden. Bij deze staat de schakelaar goed.
Gerard.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2009, 00:54:56 »
Dat ene 'gesoldeerde' is af-fabriek zo gedaan: ik heb eens een keer gekeken wat er gebeurde als dat dingetje er niet zat. wat tot gevolg had dat de verlichting ophield te werken  ;D
Je kan het beste even de afname stripjes die tegen de assen aandrukken controleren: er wil tussen de schroef die het draaistel op zijn plek houd en het stripje nog wel eens wat vuiligheid gaan zitten, waardoor het contact onbetrouwbaar wordt: als je dat contact verliest, doet de boel niets meer.
Ik dacht eerst dat het betreffende stripje altijd vastgeschroefd zat, maar dat is vastgeklemd tegen de schroef en de assen.
Een draadbreukje van het draadje dat van de print naar de afname-strip die tegen de zijkant van de achterste wielen drukt, lijkt me ook niet onwaarschijnlijk. Even doorpiepen met de multimeter dus.
Esperopt
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2009, 01:15:06 »
Net zo'n ding van schoonpa gekregen. Die komt morgen, kan hij gelijk even uitleggen hoe het apparaat werkt  :-[.
Gerard.
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2009, 01:17:31 »
Gewoon op OHM / weerstand stand zetten, als je dan de 2 draadjes tegen elkaar zet krijg je uitslag ( Digitaal of analoog ) Als je dat hebt, dan de verbindingen stap voor stap controleren ;)
Gr. Remco.
Esperopt
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2009, 01:40:30 »
Kom er nu achter dat bij het draaien aan de 'isolator' op het dak, het 'dingetje' aan de binnenkant van het dak niet meedraait. Met de hand verzetten dan klik ik alles terug en kijk of dat 'm was.
Gerard.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2009, 01:45:29 »
Wij wachten in spanning af :D
Esperopt
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2009, 01:56:26 »
Goed, ben eruit. Ding doet het niet. Maar er zijn nog maar 3 oorzaken over:
- Er zit een draadbreuk bij het stekkertje
- Er zit een draadbreuk bij overdracht draaistel naar print
- selectie keuze dingetje maakt geen contact
Laatste optie ga ik elimineren door simpelweg door te verbinden. Zal met een draadje en een teepje moeten gezien mijn soldeervaardigheden. 2 uur 's nachts is geen tijd om de brandweer uit bed te bellen  ;D. Maar nu eerst bier met een sigaar om bij te komen van dit gedoe.
Stroomafname motorbak is goed. Draad tegen de wielen en de betreffende baan op de print geeft een vonk.
Gerard.
@Remco: jammer dat je niet in de buurt woont, bracht ik 'm nog even langs  ;D.
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2009, 01:59:23 »
Hahaha ja dan moet je een nummertje trekken ;D Na 4 N-spoor reparaties en morgen een kleine lading H0 gaat het lekker hier dat dan weer wel :D
Je hebt een Multimeter dus je kan snel je opties uitsluiten door die punten door te meten!
Gr. Remco.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2009, 11:13:47 »
Eh, even een korte opmerking over het draadbrugje bij de stekker.
Als het goed is is dat niet af fabriek en bypassed deze nu de boveleiding isolator. Daar hoef je dus niet meer te zoeken....
Hans 8)
Fout, keek naar de verkeerde bak, Sorry! Sluit overigens wel de centrale as sleeper uit, die doet het dus wel.
Enige wat het zou kunnen zijn is de afname van stroom aan de zijkant van de wielen.
Er zitten 2 lipjes op het binnendraaistel van de motorbak, die daar voor de stroomafname zorgen. Deze twee zijn voor de hele sprinter! Daar gaat het dus fout... Ze zitten met een draadje aan de print vast, net voor de metalen beugel die de print "hooghoud".
« Laatst bewerkt op: 15 February 2009, 11:19:30 door Hans sprinter »
Hans sprinter
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2009, 11:20:16 »
Of de wielen zitten verkeerd om in dit draaistel....... ;D
Esperopt
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2009, 02:10:57 »
Aha, ik zie nergens lipjes aan de zijkant van de wielen. Alleen, zoals de foto's laten zien, in het midden van de assen, beide bakken. Ook heb ik nu het stekkertje na de printplaat doorgemeten van de motorloze bak, werkt perfect. Is ie nu toch 'veranderd' voor bovenleidingbedrijf?
Gerard weet het even niet.
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #13 Gepost op: 17 February 2009, 08:07:56 »
De Sprinters hebben al de mogelijkheid om met stroomafname van de  bovenleiding te rijden. Daarvoor is het al eerder genoemde schakelaartje op het dak. Deze schakelaar zorgt er voor dat er gekozen kan worden tussen stroom afname van de bovenleiding of  via de rails. Het zou dus erg onlogisch zijn om hiervoor extra handelingen uit te voeren.
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Hans sprinter
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2009, 08:56:10 »
Hoi, zou je wellicht wat close-up foto's kunnen maken van de binnenste draaistellen, zodat weeens kunnen kijken? De lipjes zijn niet 123 te zien meestal. Daarnaast rest mij de vraag: heeft het treinstel bij jou ooit gereden?
We horen het wel weeer, houd moet, we komen er wel uit. ;)
Hans
