Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Silvolde
Vandaag om 16:57:29
Vandaag om 16:56:24
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 16:43:35
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door metpetergaathetbeter
Vandaag om 16:38:30
Vandaag om 16:32:52
Vandaag om 16:29:38
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
Vandaag om 16:10:03
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 16:04:17
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:40:34
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:43:51
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Auteur Topic: Optocoupler voor boosters  (gelezen 8195 keer)
Marcel (BR643 Talent)
« Gepost op: 12 February 2009, 10:29:41 »
Hé allemaal,
Mijn modelspoorbaan wil ik gaan aansturen met Koploper en MRdirect of DDW of zoiets. Hierbij sluit ik nu (voor proefjes) de booster rechtstreeks aan op de COM-poort. Dit werkt, maar ik lees op verschillende plaatsen dat het wellicht toch verstandig is hier een optocoupler tussen te zetten. De vraag is alleen: hoe doe ik dat?
Voor het grootste deel moet me dit wel lukken, alleen voor het DCC-signaal uit de COM-poort weet ik niet echt goed hoe ik dit moet oplossen. Als ik een optocoupler aansluit op de COM-poort, hoe zorg ik dan dat ik aan de uitgang weer netjes een symmetrisch signaal krijg tussen -12 en +12 Volt, waarop ik een aantal boosters (in mijn geval de Tams B-2) kan aansluiten? Heeft iemand anders dit wel eens gedaan en, zo ja, heb je daar toevallig ook een schemaatje van?
Groeten, Marcel
Peter Kleton
Re: Optocoupler voor boosters
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2009, 10:53:55 »
 Hallo Marcel,
 Bij mijn vorige H0 baan had ik ook MRDirect en Koploper.
 Ik heb geen optocoupler gebruikt, hij wordt ook niet vermeld in de handleiding van MRD. (De pas verschenen Versie 7 ) Op pag 43 van de handleiding staat de wss ook bij jouw bekende schakeling, waarbij de booster direct op de Compoort/ RS 232 kabel wordt aangesloten.
 Ik begrijp dat je het voor je gevoel  beter zou vinden als er een optocoupler tussen zat, maar ik heb er nooit problemen door gehad , dat hij er niet was.
 Als je toch een optocoupler er tussen wil hebben,  moet je er twee hebben , een voor de positieve-  en een voor de negative helft van het signaal.
 Een schema heb ik niet, ik hoop dat je zelf een scoop hebt, dan moet het wel lukken.
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2009, 11:14:28 »
Peter,
Op dit moment gebruik ik inderdaad gewoon het schemaatje uit de MRdirect handleiding. Ik heb hier ook nog nooit problemen mee gehad, maar wil dit ook voor de toekomst voorkomen. Enerzijds wil ik voorkomen dat eventuele problemen op de baan mijn computer slopen (hoewel ik daar nog niet zo heel bang voor ben), anderzijds wil ik mijn modelspoor ook beschermen tegen problemen met mijn computer. Een tijdje terug heb ik bij een oude PC een defecte voeding gehad, die er wel voor gezorgd heeft dat een deel van de aangesloten randapparatuur ook overleden is (waarschijnlijk een te hoge spanning op één van de lijnen).
Op verschillende websites (en volgens mij ook hier op het forum) heb ik weleens wat gelezen over het aansluiten van de booster via een optocoupler, alleen nergens vind ik een schema van hoe ik dat dan precies doe. Een scoop heb ik niet, dus dat maakt het moeilijk om zelf wat te ontwikkelen.
Groeten, Marcel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2009, 11:35:08 »
Nou volgens mij is dat hier nog nooit besproken. Denk dat je in de war bent met de aansluiting van de S88 op de LPT-Poort.
Mvg
Wim.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2009, 11:40:14 »
Ik heb er ook een optocoupler tussen zitten.
Ik heb het schema zo niet bij de hand maar je hebt er 2 nodig.
Er zitten er 2 in 1 IC.
Voor de positieve en negatieve puls. Achter beide opto's heb ik
dacht ik een opamp gezet, 1 inverterende en 1 niet inverterende
die dacht ik gewoon volledig versterken tegen hun voedings
spanning aan. Als je die 2 weer samenvoegt heb je het originele
signaal terug dat je kan gebruiken voor je eindtrap.
Het kan geheid ook anders maar dat zal dan wel.
Dit was even uit mijn hoofd, maar het is wel handig om het wel te
doen. Op mn werk is er ook al een seriele poort opgeblazen doordat
we er foutieve circuits aan hadden gehangen.... zit je niet op te wachten...
En het kost zowat niks. EN je hebt wat te klooien.... ;D
Suc6
Collin
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2009, 12:47:29 »
Ik ben met zoiets bezig voor de Selectrix bus.
Dat baseer ik op de ingangsschakeling van de OpenDCC decoder (Google).
Daar zit een 6N136 in, dat is een snelle optocoupler (snelheid is nogal van belang).
Andere mogelijkheid; koop gewoon een standaard kastje waarmee je een RS232 poort galvanisch kunt scheiden?
Daar zijn vast ook wel schakelingetjes voor te vinden...
succes,
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2009, 13:59:13 »
@Wim: In dit draadje wordt ook gesproken over een optocoupler in het DCC-signaal, maar dat is in een iets andere applicatie. Misschien toch ook wel bruikbaar in mijn geval.
@Nijboer: Zou je dat schema misschien (thuis) kunnen opzoeken? Twee optocouplers gevolgd door een opamp klinkt wel zinnig. Waarschijnlijk kan dit ook wel met één opamp, die afhankelijk van welke ingang hoger is gewoon clipt tegen zijn voedingsspanning (van bijvoorbeeld + en - 12 Volt). Als je me met een schemaatje zou kunnen helpen, heel graag. Dan heb ik tenminste een mogelijkheid waarvan ik weet dat ie werkt.
@HansQ: Ik heb geen idee wat voor signalen er over de Selectrix bus gaan. Met de OpenDCC decoder ben ik wel bekend (deze heb ik zelf ook nagebouwd op gaatjesprint). Het probleem zit 'm met name in het terug een symmetrisch signaal tussen (bijvoorbeeld) +12 en -12 V, aan de uitgang van de optocoupler (wat bij de decoder niet gebeurt).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2009, 14:09:58 »
Maar dat is een geheel ander verhaal.
Iedere DCC booster is opto isolated.
Dus als je een DCC booster gebruikt is het al gescheiden van elkaar.
Met andere booster is dat niet nodig.
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2009, 14:27:24 »
Wim, weet je dat heel zeker? In het kader van dit draadje was ik aan het googelen naar DCC boosters om te zien hoe de ingangsschakeling  in het algemeen in elkaar zit. Ik heb nl. wel eens een boosterschema gezien met een dubbele opto in de ingang, maar nu kon ik dat niet meer terugvinden. Wel een aantal zelfbouwschema's gevonden met een directe enkelvoudige ingang, dus voor een signaal dat schakelt tussen +12V en niks.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2009, 14:54:26 »
Klaas, zover ik weet zijn de booster van de bekende merken dat allemaal. DIY valt daarbuiten.
Mvg
Wim.
Theo Maassen
  • HEST - Estorf
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2009, 15:16:56 »
Klaas,
De booster van PACO - The Pows - BoosterR-CDE heeft een dubbele opto op de ingang. Zie schema op zijn site : http://www.tinet.cat/~fmco/home_en.htm
Theo.
2-Rail (Fleischmann profi-rail), H0 (aanbod), Digitaal (veel zelfbouw), Tijdperk III (m'n jeugd), Duits (omdat ik daar wat jaartjes gewoond heb voor m'n werk) en voor de rest is alles mogelijk.
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2009, 16:47:35 »
Theo, zo'n soort schema bedoelde ik. Wellicht kan Marcel dat als inspiratiebron gebruiken.
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2009, 16:59:36 »
     Nu we het toch over het ingangscircuit van boosters hebben , zou ik willen weten hoe mijn gebruikte Marklin type 6604  boosters  omgaan met het ingangssignaal bij kortsluiting van hun uitgang.
Want als er  sluiting optreedt en de booster afschakelt, meldt  Koploper dit  en laat de MRD PC het uitgangdssignaal  af schakelen.
Toch zit er geen aparte melddraad op deze booster. Kan het zijn dat de  6604 zijn - ingang - aan de nul legt, zodat de bron (Hier de MRD PC ) merkt dat er sluiting is, en dan op zijn beurt ook afschakelt?
 Wie ? Wim, Klaas ?
 Met vr gr , Peter
NS 1924-heden.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #13 Gepost op: 12 February 2009, 21:37:27 »
VAnuit de M* is er geen kortsluitsignaal naar MRD.
Hiervoor moet een aparte kortsluitdetector gemaakt worden (zie MRD handleiding)
De M8 booster heeft alleen maar data in.
Het zou kunnen dat de 6604 zelf een kortsluitbeveiliging heeft.
Dat zou je in de handleiding terug moeten kunnen vinden.
mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 12 February 2009, 22:10:52 »
 Hallo Rieks,
 Opeens kreeg ik een idee, dat ik zelf met een functie generator en een scope kon kijken wat er gebeurt .De MRD PC  heb je niet zo even 1,2,3 aan de praat.Een functie  generator heb ik wel .
 En wat gebeurde er?   :D
Toen ik de uitgang van de M**Booster kortsloot ,  sprak na een seconde of 3 de thermische beveiliging aan.Ik haalde de kortsluiting weer weg , en  na een sec of 10 kwam hij weer terug met zijn output.
 Maar op de ingang van deze booster was niets waar te nemen, het signaal bleef er gewoon staan.
Er moet dus wat anders zijn , wat aan de MRD pc meldde , dat er sluiting was ,en dat dan wat jij bedoelt.
Ik zal het nogeens proberen te vinden in de MRD doc.
 Groeten,Peter
NS 1924-heden.
