14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: korstluiting  (gelezen 5784 keer)
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re: korstluiting
« Reactie #30 Gepost op: 11 February 2009, 19:03:24 »
Menno,
Als hij sluiting maakt kan die wel die 10 Amp trekken, als je pech moet je 112 belluhhh
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
dito
Re: korstluiting
« Reactie #31 Gepost op: 11 February 2009, 20:13:27 »
Hallo
Heeft er iemand aan gedacht of dennis soms geen loc geschikt voor drie rail plaatst op een twee rail systeem?Dan heeft hij zo wie zo kortsluiting.
Dito
Evert M
Re: korstluiting
« Reactie #32 Gepost op: 11 February 2009, 20:21:07 »
Als dit lok nr 2 dan zijn vraagtekens wel op zijn plaats. Tenmeer omdat lok nr 1 te heet werd en nr 2 kortsluiting geeft, wat er op wijst dat er intern het een en ander niet goed is gegaan.
In zo'n geval zal er naar de basis gegaan moeten worden. Zoals er al vermeld werd is dit een roco systeem, maar zou je exact kunnen aangeven wat je hebt staan aan apperatuur om de baan te voeden, denk aan trafo's, boosters ed..
Een gevallen trafo kan intern bijvoorbeeld kortsluiting maken in een winding en dan krijg je een beetje meer spanning op de baan....
Reinier Z.
Re: korstluiting
« Reactie #33 Gepost op: 11 February 2009, 20:26:44 »
Het gaat hier over H0e...
« Laatst bewerkt op: 11 February 2009, 23:07:31 door René Huibers »
Reinier
René Huibers
Re: korstluiting
« Reactie #34 Gepost op: 11 February 2009, 23:03:42 »
Draad is opgeschoond en weer open.
Verder is het toch niet teveel gevraagd om elkaar met respect te behandelen. Dit geldt voor meerdere personen hier.
Indien dit weer ontspoort gaat ie definitief dicht.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2009, 23:17:18 door René Huibers »
alexboom
Re: korstluiting
« Reactie #35 Gepost op: 12 February 2009, 08:23:17 »
Beste dennis,
ik heb sins kordt  de HOe  E loc maar  hij  geeft  nu kortsluiting aan   dus hij rijd niet  waar kan dat aan  liggen  eerst  reed hij mooie rond en in eens gaf hij  kortsluiting aan
Dus deze loc heeft goed gereden op je baan.
zo  gauw er 2 wielen  de baan anraken dan geeft  hij meteen kortsluiting aan  ook als ik de loc om draai
of  ik heb de baan  niet  goe aan gelegt  heb
Is er iets aan je configuratie veranderd in de periode van aanschaf van deze loc en het tijdstip van het ontstaan van het probleem? Denk aan recente baan wijzigingen e.d.
Je andere 3 locs rijden toch nog steeds goed?
Mvg Alex
alexboom
Re: korstluiting
« Reactie #36 Gepost op: 12 February 2009, 11:35:37 »
Ik zie net in het baanplan forum dat dennis met baan veranderingen bezig is ten tijde van de storing.
hier
Kan het zijn dat hij ergens een aansluit fout heeft gemaakt en dat de ene loc er gevoeliger voor is als de andere maar dat ze op den duur allemaal doorbranden?
Mvg Alex
Re: korstluiting
« Reactie #37 Gepost op: 12 February 2009, 13:26:40 »
Alex, je zoekt het te diep. Een loc kan niet stukgaan door een aansluitfout in de baan. De fout zit in de loc. Maar waar, dat is op een afstand niet te zien.
Evert M
Re: korstluiting
« Reactie #38 Gepost op: 12 February 2009, 14:15:49 »
Zoals ik een paar post hierboven melde is er wel een mogelijk dat een lok stuk gaat door andere omstandigheden.
Re: korstluiting
« Reactie #39 Gepost op: 12 February 2009, 14:21:47 »
Evert, heb je dat dan wel eens meegemaakt? Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
In dit geval geldt dan ook: meten is weten, maar dan moet je wel weten hoe je moet meten.
alexboom
Re: korstluiting
« Reactie #40 Gepost op: 12 February 2009, 15:20:08 »
Waarschijnlijk heb je gelijk Klaas, ik vind het alleen zo frappant dat dit zijn tweede loc is die in vrij korte tijd het loodje legt.
Mvg Alex
Evert M
Re: korstluiting
« Reactie #41 Gepost op: 12 February 2009, 15:44:49 »
Een trafo die kapot was door vallen heb ik idd wel eens meegemaakt ja. Het gebeurt zelden en als het gebeurt meestal zo drastisch dat de stop in je kast eruit vliegt, maar het kan wel en meten is weten idd.
Ik vind gewoon frapant dat die nr 2 is. In the early days waren er wel verhalen over decoders die het wat warmpjes kregen in bepaalde loc's maar dat is tegenwoordig ook beter geworden.
Dus ja het is idd intressant allicht om wat meer van de basis te weten.
Sander
Re: korstluiting
« Reactie #42 Gepost op: 12 February 2009, 18:04:35 »
Even iets rechtzetten:
Vanmiddag heeft dennis hier geplaatst dat ik hem bedreigd heb. Dit is absoluut niet waar. Ik heb hem gisteren onderstaand bericht gestuurt per PB en per email.
Dennis,
in het draadje over kortsluiting heb ik meerdere malen in moeten grijpen vandaag. Ook nu weer staan er reacties die niet kunnen. Waren het voorheen andere gebruikers die zich schuldig maakten, dit keer ben jij het.
Je kan niet eisen dat mensen hun mond dicht houden op een forum. Iedereen doet zijn best om je te helpen. Met een dergelijke kreet schrik je die mensen af en zal je probleem niet verholpen worden.
Wees bereid om informatie te geven en de vragen van de medegebruikers te beantwoorden, alleen dan is je probleem op te lossen.
Succes!
 Sander
namens Stichting Beneluxspoor.net
Verder zijn er binnen het bestuur maatregelen genomen wat kortweg neerkwam op een ban van 48 uur.
Deze is na bedreigingen aan mijn PB en emailadres omgezet in een definitieve ban.
Daar nu alles duidelijk en afgehandeld is voor iedereen heb ik deze draad gesloten.
 Sander
 Sander
