Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Zelfbouw viessmann 5234  (gelezen 10073 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 06 February 2009, 20:55:08 »
Wil zelf graag dit hulpmiddel bouwen ,heb wel de Viessmann gegevens en schema voorwat betreft de diodes e.d., maar welk printplaatje en andere mogelijke onderdelen moet je hierbij gebruiken. Ook zie ik, dat er "banen"onderbroken zijn.Mogelijk is er iemand die mij advies wil geven, ben zelf onbekend met electronica.
Electronica groet:
J.Kuipers
Re: Zelfbouw viessmann 5234
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2009, 21:13:43 »
.....ben zelf onbekend met electronica.
Electronica groet:
Beetje tegenstrijdig? 8)
Heb je zelf al een idee? Je kunt een stukje baantjesprint gebruiken.
Wat je ook kunt doen, neem een stukje multiplex, sla daat een paar messing spijkertjes in als steunpunt en soldeer daar de onderdelen aan.
De schakeling is zo simpel dat je zelfs kunt overwegen om hem "vliegend" op te bouwen. Dus soldeer de onderdelen zo aan elkaar als op de tekeningen van Viessmann te zien is en wikkel er daarna wat isolatietape omheen.
Mogelijkheden zat.
Kortom, ik begrijp niet precies waar je probleem zit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2009, 21:58:14 »
Of je gebruikt een paar kroonsteentjes.
Mvg
Wim.
J.Kuipers
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2009, 23:29:19 »
Beste Klaas en Wim,
Ik heb vanuit mijn v.m. bedrijf ( install.techniek) altijd goed werk willen leveren, was het niet naar mijn zin, liet ik het afbreken en proff.maken.  Ik wil dus gewoon goed en degelijk werk, ben ik ook niet vanaf te krijgen!
Dus daarom was de vraag  eigenlijk alleen wat voor printplaatje moet ik kopen bij b.v. Conrad , mocht het niet anders kunnen, zal ik toch materiaal van Viessmann moeten kopen, ik vind het dan alleen jammer, dat in eerdere berichtgeving wordt gesproken over het  zelf  maken van dit onderdeeltje wat dan ook nog goedkoper zou zijn.
Toch bedankt voor jullie reactie, maar je merkt waarschijnlijk wel een klein beetje teleurstelling .
vriendelijke groet:
Johan
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2009, 23:38:08 »
Johan,
dat je goed en degelijk werk wil leveren, daar kan ik helemaal in komen. Maar wat was er niet goed en degelijk aan de voorstellen die Wim en ik hebben gedaan?
Als je uit de installatietechniek komt, dan heb je toch ook wat inventiviteit ontwikkeld om zoiets aan te pakken.
Dus nogmaals, wat is nou het werkelijke probleem?
Sorry, ik zie nu ineens dat je een concrete vraag stelt. Je kunt feitelijk elk type experimenteerprint gebruiken. Ik heb op de Conrad site een hele rits nummers gevonden die allemaal geschikt zijn. Waarbij je moet bedenken dat je voor deze schakeling maar een klein stukje nodig hebt.
527696  529581  529530  527645  529630  529626  527310  527244  527283  527309  521177  521164  521189  527333
« Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 00:02:01 door Klaas Zondervan. Reden: vraag beter gelezen »
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2009, 23:58:50 »
Johan, gewoon in elkaar solderen en afwerken met 'n paar stukjes krimpkous. Meer heb je echt niet nodig.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2009, 00:39:11 »
Johan,
Waarom zoveel moeite voor het maken van 1 schakelingetje, wat bestaat uit 4 diodes? Waarom op een dure print?
Of zonder te solderen.
Kun je gelijk de draad monteren op de kroonsteen en de kroonstenen kun je vastschroeven onder je baan. Een oplossing van een paar cent.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 01:20:13 door Wim Ros »
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2009, 05:38:52 »
Ter info, op de site van Wim tekent hij ook een weerstand in deze schakeling.
Sander
EricV
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2009, 08:58:32 »
Sander
Het nut/doel van de weerstand is mij onduidelijk. Mij is al eens vertelt dat de weerstand niet nodig is.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2009, 10:27:28 »
De weerstand kan gewoon achterwege blijven.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2009, 10:53:00 »
Het kan nog iets eenvoudiger. Die dubbele kroonsteen in het midden kun je vervangen door een enkele, dus alle 4 de diodes bij elkaar in dezelfde klem.
PS: het kan nog iets simpeler: in plaats van 4 losse diodes neem je een bruggelijkrichter. Daarvan soldeer je de plus- en de minpoot aan elkaar, en de ~~ pootjes zijn de in- en uitgang.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 11:14:08 door Klaas Zondervan »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2009, 13:07:49 »
De foto's bij Klaas' onderschrift  ;D
De brugcel: buig de pootjes van de ~ aanslutingen naar buiten...
... en de + en - pootjes over elkaar.
... soldeer deze vast en knip de restanten af.
Dit komt in de 'rode' draad naar de niet gedetecteerde secties.
Opmerking: deze brug kan maximaal 1.5 A leveren. dus evt. meerdere gebruiken. Vuistregel: Max. 3 secties per brug.
Grtzz,
Karst
J.Kuipers
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2009, 14:12:54 »
Beste mensen,
Heb veel informatie gekregen, duidelijk, wil jullie hartelijk danken voor de medewerking. Ter informatie aan Klaas, ik durf voor mezelf rustig stellen, dat ik op install. gebied inventief heb moeten zijn. Alleen op het gebied van electronica ben ik slecht, ook niet mee te maken gehad, dan alleen later n.a.v. de ontwikkelingen in het HR gebeuren en Weersafhankelijke C.V. regelingen. De apparatuur hiervoor werd allemaal fabrieksmatig geleverd, herstel was vaak vervangen.
Nogmaals dank en vriendelijke groet:
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2009, 15:15:56 »
En voor meer stroom in dit geval 4A is dit een oplossing
Mvg
Wim.
bord4kop
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2024, 18:18:15 »
Dit is een heel oud draadje, maar ik stel mijn vraag toch maar even;
- is dit nog steeds nodig met "moderne" bezetmelders?
want ik heb een Z21 met de Roco 10787 en ik zie nergens in de handleiding enz. een vermelding van een diode brugschakeling??
- indien nodig; welk type / typenummer bruggelijkrichter moet ik dan bestellen?
(hoeveel moet ik er toepassen? Op ieder blok waar J en K zijn aangesloten?)
