De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
Vandaag om 11:19:10
Vandaag om 11:18:06
Botsing bij SGB 29-12-2025 door v140
Vandaag om 11:16:24
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
Vandaag om 09:15:41
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 09:05:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
Auteur Topic: Zelfbouw viessmann 5234  (gelezen 9843 keer)
Re: Zelfbouw viessmann 5234
« Reactie #15 Gepost op: 03 April 2024, 20:48:11 »
De 10787 is geen bezetmelder, maar een terugmelder. Die wordt aangestuurd door contacten.
Een bezetmelder geeft aan dat een stuk spoor bezet is, en die informatie wordt door een terugmelder aan de centrale doorgegeven. Vaak zijn bezetmelders en terugmelders gecombineerd is één apparaat. Maar hier dus niet.
Als je een bezetmelder hebt die gebaseerd is op stroomdetectie, dan moet je ongedetecteerde secties inderdaad aansluiten via een bruggelijkrichter, in dit geval vaak diodeschakeling genoemd.
bord4kop
« Reactie #16 Gepost op: 03 April 2024, 21:34:19 »
Dank voor je reactie
De roco 10787 ‘s hebben op mijn baan een soort slave device in de vorm van een Liitfinski GBM 8 als bezetmelders.
Ik ben echter van plan een of meerdere Yamorc aan te schaffen om deze setjes te vervangen.
Maar ook als ik dat doe moet ik dus zo’n brugdiode/gelijkrichter ertussen maken op de rode / rechter spoorstaaf.
Welk type moet ik dan halen (bij Conrad? Amazon?)
« Reactie #17 Gepost op: 03 April 2024, 22:31:45 »
In de encyclopedie staat een artikeltje over de diodeschakeling. Dat maakt het meeste wel duidelijk.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
bord4kop
« Reactie #18 Gepost op: 05 April 2024, 15:29:01 »
Ok, vraagje voor de elektrotechneuten:
Dit plaatje in de wiki:
Voor de Littfinski GBM, is dat dan zo goed vertaald naar het echt?
Links de Z21:
* uitgang zwart gaat naar de linker spoorstaaf
* uitgang rood gaat naar de eerste ~ (naast de +)
* de + is doorverbonden met de -
* tussen de tweede ~ en de - zit een weerstand van 4,7 Kilo Ohm
* vanaf de - loopt een draad (rood) door naar de rechter spoorstaaf
de min heeft dus 3 "verbindingen"; met de +, met de weerstand en met de draad naar de rechter spoorstaaf.
Heb ik het dan goed?
« Laatst bewerkt op: 05 April 2024, 15:31:20 door bord4kop »
« Reactie #19 Gepost op: 05 April 2024, 16:43:08 »
Je vergeet een verbinding. De twee middelste pootjes van de bruggelijkrichter moeten ook aan elkaar.
« Reactie #20 Gepost op: 05 April 2024, 17:54:23 »
Bij de GBM-8 kan je volgens mij beter twee diodes gebruiken. Die extra verbinding is zo te zien nodig om twee van de vier diodes in de brugcel te omzeilen. De brugcel maakt het nu ingewikkelder in plaats van gemakkelijker.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2024, 18:07:39 door henk »
« Reactie #21 Gepost op: 05 April 2024, 18:40:12 »
De extra verbinding is er niet om diodes te omzeilen, maar om ze parallel te zetten.
Maar twee diodes is inderdaad veel makkelijker.
Zoals in afbeelding 04
bord4kop
« Reactie #22 Gepost op: 06 April 2024, 12:37:48 »
Dank voor de hulp.
Helaas heb ik geen diodes, maar heb de bruggelijkrichters gekocht uit de wiki.
Dus heb ik het zo gedaan:
Is dit correct, en maak ik hiermee geen Locs, decoders en de Z21 kapot??
« Reactie #23 Gepost op: 06 April 2024, 12:43:25 »
Ja, zo zit het goed. Zelfs als het fout zou zitten kun je hier geen locs mee stuk maken. Hoogstens werken ze niet.
bord4kop
« Reactie #24 Gepost op: 06 April 2024, 16:30:13 »
Top, dank voor je reactie Klaas.
En inderdaad, de bezetmelders reageren nu een stuk beter; sneller en accurater.
