Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Vandaag om 22:15:18
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250397 keer)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #570 Gepost op: 29 August 2010, 20:00:32 »
huhh?? die BBQ was toch vorige week ??  8) ;D
is die andere baan, je weet wel, al klaar ??
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #571 Gepost op: 29 August 2010, 20:38:34 »
Je bedoeld met die boompjes....? Nog lang niet  ;)
Deze moet eerst af  ;D ;).
Jammer van de BBQ, voor een ander heeft de regen weer een voordeel: hoeft niet te tuinieren, mag modelbouwen...
Je haalt de deadline vast wel, ziet er al strak uit!  (y)
Dank je, Huub. Gaat zeker lukken! :)
« Reactie #572 Gepost op: 02 September 2010, 14:43:13 »
Zo, BBQ was lekker. Gelukkig stond er een tent is is de schuur waar we naast stonden ingericht als half cafe... ;D ;) Lekker!! (y)
Er moet weer gebouwd worden. Dus verder gegaan met het leidingwerk. Het idee moet ontstaan dat dit een erg groot complex is, vandaar zal er divers leidingwerk naar verschillende richtingen gelegd worden zodat de illusie ontstaat van dat grotere complex.
Eerst maar eens de eerste set leidingen gemaakt die vanaf de fabriek naar het bijgebouw lopen. Hier zit een stuk tussen wat er voor zorgt dat de leidingen uit kunnen zetten bij temperatuursschommelingen:
Plaatjes aanklikbaar
Deze voor het bijgebouw geplakt nadat ik uitgemeten had hoe hoog deze zou moeten zitten. Dat kwam mooi uit, net onder een rij ramen:
Aangezien er een dubbele rij van 4 uit het hoofdgebouw komt en er 2 daarvan naar de begane grond lopen (zie hier) konden er nog 2 leidingen meeliften naar het 2e bijgebouw wat op module 2 staat. Hiervoor een setje aangepast en gemaakt:
Close-up (sorry, niet helemaal scherp):
En ingelijmd in de grote leiding:
Om de illusie van het grote complex te vergroten gaat er een set van 4 langs het viaduct naar de rest van het complex (dat er fysiek dus niet is). Hiervoor een aantal steunen gemaakt en geplaatst. De steunen zijn trouwens gemaakt uit de steunen van de set van Walthers. Uit 1 steun haal ik 2 van deze 45 graden steunen:
En met de leidingen er nog los op:
Hier nog de aansluiting naar gebouw 1 met alle bochten en een steun:
Overzicht vanaf linkerkant module 1:
Mijns inziens begint het er op te lijken, nietwaar?
Dadelijk nog een receptie van een collega die 25 jaar bij de fabriek is. Vanavond of morgen ga ik weer verder!
Grtz, Ronald.
Bert van Gelder
« Reactie #573 Gepost op: 02 September 2010, 14:48:56 »
Ronald,
Begint heel mooi te worden, maaruh, die U-bochten voor het uitzetten, volgens mij staan die altijd omhoog gericht. Dan zijn ze ook allemaal hetzelfde, en voorkom je torsie-moment op de ophangbeugels.
Succes, gr,
Bert
« Reactie #574 Gepost op: 02 September 2010, 14:54:15 »
Bert, het zou kunnen... maar ik werk zelf in een proces gereateerde fabriek (papier maken) en ook daar hangen ze zo. Maar wat betreft die ondersteuning heb je gelijk, die moet er eigenlijk wel onder.
Zal morgenvroeg dan eerst wat profielen moeten halen. Bedankt voor je tip! (y)
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #575 Gepost op: 02 September 2010, 16:47:29 »
dat zijn expansiebochten en kunnen inderdaad wat ronald zegt ook zo,horizontaal, aangetroffen worden. dus is goed zo, ik vind het strak hoor ronald ( slijmslijm ) ;)
eric
« Reactie #576 Gepost op: 03 September 2010, 12:17:30 »
Zo ben jij, Eric ;D
Eerst even het deel waarvan ik de dragers maak. In 1 set zitten er 9:
Jullie hadden gelijk, er hoort een drager onder. Echter gaat dat niet, en maak ik er gewoon een drager boven! Zo wordt dat bij ons in de fabriek ook gedaan:
Daarna de snelwegovergang. Het linkse deel zit vast aan de fabriek, het rechtse zit nu vast aan het viaduct. Tijdelijk even een plakbandje voor de montage maar ik zal hier 2 paspennetjes gaan maken om het samen te voegen. Mocht een deel van de baan moeten voor reparatie kan ik de zaak heelhuids verwijderen zonder alles te moeten slopen:
Ook had ik de steuntjes aan het viaduct al geverfd met Revell Aqua 65 groen. Dit is zo het voorlopige resultaat:
Zo, dadelijk werken. Morgen verder!
Grtz, Ronald.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #577 Gepost op: 03 September 2010, 12:23:05 »
Dat ziet er ineens aangekleed uit, al die pijpleidingen naar die verschillende gebouwen
doen de omgeving goed. En het doet nog realistisch aan ook.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #578 Gepost op: 03 September 2010, 12:46:49 »
Komt er echt mooi uit te zien!
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #579 Gepost op: 03 September 2010, 12:59:39 »
en waarom kan er geen drager onder?? volgens mij, als ik het zo zie, is er onder net zoveel ruimte als er boven.
eric
« Reactie #580 Gepost op: 03 September 2010, 13:01:23 »
Dank RJ en Ruud ;)
Eric, er zitten nog 2 leidingen onder. Vandaar past op die plek geen 90 graden drager.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #581 Gepost op: 03 September 2010, 13:14:14 »
Het ziet er niet echt realistisch uit. Ik heb het zo nog nooit gezien. Het deel dat "vervormd" (de bocht) lijkt nu vast te zitten. Als iemand van zo'n situatie heeft dan zou ik dat graag zien.
Wil niet zeggen dat ik het verder niet mooi vind, de piping maakt het toch nog een stuk levendiger.
Gr, Marc
JAB van Ree
« Reactie #582 Gepost op: 03 September 2010, 14:14:41 »
Ik ben het wel eens met Marc, zonder die steun van boven is het realistischer. Die expansiebochten moeten juist helemaal vrij zijn om te bewegen. Verder kleden die leidingen het geheel wel aan, het ziet er meteen lekker 'industrial' uit. Oh en misschien een paar leidingen vaal schilderen in kleuren als blauw of groen , om verschillende typen weer te geven.
« Reactie #583 Gepost op: 03 September 2010, 14:24:16 »
Beetje twijfelen aan Ronald....   tsssss
Zoek maar eens op Google naar "Expansiebocht" of "Expansion loop" en let op de bevestigingen. Ter overtuiging: KLIK.
« Reactie #584 Gepost op: 03 September 2010, 22:40:42 »
Gr, Marc
Marc, ik nodig je graag eens uit in een proces-gerelateerd bedrijf...... Onze fabriek hangt vol met dit soort leidingen ;)
Uiteraard krijgt het e.e.a. nog wat kleur. Alu, misschien nog een gasleiding (geel) of wat anders.
Je mag best aan mij twijfelen hoor ;D ;) Vindt het voorbeeld wel leuk.
Mannen, bedankt voor het commentaar. Neem het zeker mee! :) (y)
