Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:57:49
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:45:11
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250222 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #600 Gepost op: 29 September 2010, 12:05:39 »
Zo, gaan we weer!
Vanmorgen buiten een 0N30 teststukje om ook weer eens verder gegaan met CY. De deadline nadert en er is nog wel het e.e.a. te doen. Eerst het mislukte stukje overweg vervangen:
Schilderwerk volgt. Daarna de crossbucks bij de overgang vast gezet. Ik raak ze anders kwijt.... ;):
Ook moest het eerste bijgebouw nog iets hoger gezet worden. Hier wat strookjes styreen onder gelijmd:
Vanmiddag verder!
Grtz, Ronald.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #601 Gepost op: 29 September 2010, 12:21:31 »
Mooi om te zien hoe je Yard stapje voor stapje groeit. En ook nuttig je te realiseren hoeveel (detail)werk er in zo'n betrekkelijk kleine opstelling zit. Ik volg je draadje met veel belangstelling!
« Reactie #602 Gepost op: 29 September 2010, 12:33:32 »
Dank je, Ruud. Da's ook de leuke kant van modelbouw, nietwaar? ;)
« Reactie #603 Gepost op: 29 September 2010, 16:36:25 »
Update: de eerste weathering gedaan:
Klikkerdeklik
Daarna wilde ik toch wat strepen op het asfalt. In de US zijn die veelal geel, dus ras aan het afplakken:
Daarna 2 keer geschilderd:
En daarna plakband weggehaald. Hier liet zich mijn fout direct zien.....:
Verf onder het plakband  :-\ Ik heb Tamiya tape liggen en heb het niet gebruikt..... Wat nu? Ras de verf gepakt met de kleur van het asfalt. Deze wat verdund, kleine kwast gepakt en langs de strepen uit de vrije hand bijgewerkt. Dat ging goed omdat er iets opstaande randjes zijn langs het geel, veroorzaakt door het plakband. Daar kun je dan mooi de punt van de kwast langs heen laten glijden. Resultaat? Prima toch?:
Zo, eerst eten zo. Later meer!
Grtz, Ronald.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #604 Gepost op: 29 September 2010, 16:44:15 »
Smakelijk.
Het wordt steeds beter en beter, welke mogelijkheden heb je toch als je op zijn Amerikaans bouwd.  (y)
Mvg.
Matheus.
Overlord
« Reactie #605 Gepost op: 29 September 2010, 16:55:27 »
Het is net of de stopstreep scheef loopt :-X
Maar zag aan het afplakken dat zij een hoek van 90 graden maken. Wel een raar gezicht zo, misschien ook nog eens versterkt door de foto?
« Reactie #606 Gepost op: 29 September 2010, 17:11:52 »
Denk ik... ;) Ze staan er toch aardig haaks op :)
Bert van Gelder
« Reactie #607 Gepost op: 29 September 2010, 17:15:21 »
Om eerlijk te zijn: ze zijn te dik. Ik zal half oktober eens kijken en opmeten.. ;)
« Reactie #608 Gepost op: 29 September 2010, 17:17:31 »
Dat vermoeden had ik al  :-\.... en ik lees nog wel behoorlijk veel documentatie. Maar ik ga ze nog wel weatheren zodat ze minder opvallen. Daardoor zal ook de dikte minder opvallen.
Kan ze eventueel nog wel wat dunner maken. Na het eten even kijken, oke? ;)
rene w.
« Reactie #609 Gepost op: 29 September 2010, 17:25:06 »
"Bij schilderen van strepen op muren of modelbouwwegen kan je doorlopen voorkomen door eerst met de kleur van het ondergrond zelf,
in dit geval dus grijs van de weg aan de binnenkant van het afplaktape (waar je uiteindelijk geel wilt hebben) een dun streepje grijze
verf te trekken. Hierdoor lopen eventuele kiertjes vol met de ondergrondverf.
Dit even laten drogen en daarna gewoon je gele verf aanbrengen,
deze kleur kan nu niet weglopen door die kiertjes onder de tape want dat word tegengegaan door de reeds opgedrooge grijze kleur."
Pas dit al jaren toe bij het schilderen van strepen/blokken op de muur en je krijgt superstrakke lijnen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #610 Gepost op: 29 September 2010, 17:38:16 »
zo'n trucje is ronduit snood. danku zeer. :-*
Bert van Gelder
« Reactie #611 Gepost op: 29 September 2010, 18:33:43 »
Zelfde truc, maar dan met acrylaatkit. Kun je gelijk over heen schilderen..
(schoonvader heeft schildersbedrijf, werkt zelfs op gestucte wanden met sierpleister..)
« Reactie #612 Gepost op: 29 September 2010, 18:51:00 »
Zo, heb even wat gemodificeerd. Kijk niet naar wat er achter zit (moet over, is knoeiwerk ;)) maar naar de dunnere lijnen:
Veel mooier toch? Dank allen voor de adviezen, nu heb ik Tamiya tape gebruikt en ging het voor 95% goed. Ik moest iets bijtippen, maar dat is dan niet zo erg.
Ik zal de rest ook nog even doen :) En; de stoplijnen staan echt haaks... de foto vertekent behoorlijk ;)
Grtz, Ronald.
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #613 Gepost op: 29 September 2010, 19:15:41 »
Dat smoelt al weer heel anders dan die dikke lijnen.  (y)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #614 Gepost op: 29 September 2010, 19:18:11 »
Netjes Ronald,
Nu nog een beetje weatheren zodat het "harde" geel van de lijnen af is.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
