Vandaag om 22:34:48
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
Vandaag om 22:32:16
Vandaag om 22:31:41
Vandaag om 22:30:24
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 22:18:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Marty
Vandaag om 22:15:39
Vandaag om 22:07:53
Vandaag om 22:01:57
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 21:58:43
The Summer of 69 door gdh
Vandaag om 21:58:06
Fleischmann 734124 door bleh
Vandaag om 21:54:41
Vandaag om 21:50:27
Vandaag om 21:49:43
Vandaag om 21:48:21
Vandaag om 21:15:13
Vandaag om 21:04:41
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
Vandaag om 21:02:19
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:41:25
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Auteur Topic: detectie probleem  (gelezen 4246 keer)
PietvW
    • Mijn modelbouw website
detectie probleem
« Gepost op: 31 January 2009, 11:06:59 »
hey, wie kan mij helpen?
Het probleem is dit: ik rij spoor N met een ECoS en zonder een computer. Ik laat rijwegen schakelen door de ECoS. Sommige er van worden geactiveerd door een detectie punt. Dit werkt verder prima, alleen dat de wagons ook worden gedetecteerd als ze een overbrugging maken met een stuk rails waar normaal spanning op staat en het detectie punt. Hierdoor worden de rijwegen meerdere malen geactiveerd wat problemen veroorzaakt in het treinverkeer op mijn baan.  Mijn terugmelder is een viessmann 5233.
ik zoek dus een oplossing dat de wagons geen overbrugging meer kunnen maken over de isolatie raillasjes.
mvg, piet
Aspelix
Re: detectie probleem
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2009, 15:47:06 »
Dag Piet,
Ik zit even na te denken over jouw probleem.
In feite wordt jouw bezetmelder meerdere keren per trein geactiveerd. Dat is dus per trein verschillend, in principe, want er kunnen ook treinen met een gelijk aantal assen rijden, maar met een andere functie.
Hiermee bedoel ik een goederentrein of een reizigerstrein.
Oplossing 1:Het meest rigoreus is het vervangen van alle voor de bezetmelder niet relvante assen vervangen door plastic.
=> Probleem: Stroomafname van het tractie voertuig gaat haperen
Oplossing 2:
Assen tellen,
Dat kan:
=> Handmatig
=> Geautomatiseerd
en alle niet relevante pulsen (alles >1) elimineren.
Eigenlijk zou je een assenteller tussen je sectie(s) en je melder moeten plaatsen, zodat je slechts één puls krijgt aan de uitgang van de assenteller en dus op de ingang van je bezetmelder.
Voor iedere trein zou je dan het aantal assen moeten weten en vastleggen en vervolgens benoemen, zodat het systeem weet: Trein 1 heeft 22 assen, er moeten 21 pulsen geëlimineerd worden; trein 2 heeft 20 assen, er moeten 19 pulsen geëlimineerd worden; enz.
Oef....leuke uitdaging....
Wie O wie denkt er met ons mee?
Hierbij denk ik aan o.m. het volgende: invoeren van het aantal assen: Handmatig of geautomatiseerd en het invoeren van de treinnaam in een systeem.
Bij geautomatiseerd invoeren stel ik mij het volgende voor:
=> Middels een lichtsluis detecteren dát er een trein binnen komt;
=> het aantal assen detecteren;
=> het verlaten van het baanvak detecteren met een lichtsluis en opslaan van de gegevens.
Vervolgens moet er een ID worden toegewezen, zodat per trein een rijweg kan worden toegewezen.
Kan ook zonder ID, maar dan zou ieder baanvak van een tellersectie moeten worden voorzien.
Klaas? Iets voor jou om mee te denken?
Groeten, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 15:50:14 door Ruurd Benthem »
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2009, 17:09:06 »
Ik zit ergens anders aan te denken.
Verleng je detectiepunt tot de lengte van de langste trein. Vervolgens laat je de detectie een schakelpuls geven en geen continue signaal. Hoe maak je een puls van een continu signaal? Dat kan met een simpel relais, als de detectie inkomt, komt het relais vertraagd op (bijvoorbeeld door eerst een condensator op te laden). Valt nu de detectie weer af, wordt de condensator ontladen en valt het relais weer af.
Hierdoor heb je geen last van meerdere assen die stroomvoerend zijn (want je verlichting wil je wel graag aan laten staan) en hoef je geen moeilijke assenteller te bedenken.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
Wim Donker
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2009, 17:11:47 »
Heb je in dat niet gedecteerde stuk wel diodes? Zo niet, dan kan het spanningsverschil tussen gedetecteerd en niet gedetecteerd mogelijk de oorzaak zijn.
Gr. Wim
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2009, 17:15:05 »
Wim,
Ook met diodes kan dit optreden. Wat er gebeurt is dat de wielen de onderbreking in de rails overbruggen en daarmee een bezetmelding genereren.
Een oplossing is misschien, de isolaties iets groter maken en opvullen met styreen oid ? Dan kan een wagon hem niet overbruggen. Een lok heeft vaak op alle assen stroomafname dus komt er wel overheen.
Gr. Remco.
Wim Donker
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2009, 17:18:29 »
Waarom? Als de spanningen gelijk zijn gebeurt dat volgens mij niet, want dan gaat er geen stroom lopen.
Anders zou bijna iedereen daar last van hebben.
DE2225
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2009, 17:19:28 »
In 1 draaistel wordt vaak stroom afgenomen van beide assen. Dan moet je de isolatie zo lang maken als het langste draaistel of elektrisch gekoppelde stel, anders heeft dat nog geen zin. En dan heb ik het nog niet over treinen die op alle assen stroomafname hebben zoals veel Kato of Tomix modellen.
Gr. Rik
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2009, 17:21:22 »
Ik heb er ook last van, het is nu eenmaal zo, je krijgt het niet exact gelijk, een goede bezetmelder detecteert 1mA dat krijg je niet weg.
Ja dat moet je uit proberen, ik ken het verschijnsel ook, heb het zelf ook, een as op over de isolatie geeft een BM.
Gr. Remco.
Aspelix
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2009, 17:56:54 »
Een hele simpele oplossing, waarbij je je niet hoeft moe te maken bij het bedenken van assentellers en nog meer moois, is zorgen dat de WIELEN van de wagons geen kontakt KUNNEN maken met de spoorstaven van beide spoorsecties.
Eén mogelijkheid heb ik al aan de hand gedaan (en verworpen): alle assen vervangen door plastic assen.
Tweede mogelijkheid: Zorg ervoor, dat de spoorstaven van de opeenvolgende secties een piepklein niveau-verschil hebben met daartussen een kunststof isolatie op dezelfde hoogte als de hoogste railstaaf, zodat dat wielen een klein sprongetje maken en niet meer met beide railstaven in kontakt KUNNEN komen.
Een sprongetje van 0,1 mm of zo lijkt mij voldoende.
En bevordert het KE-Deng, KE-DENG-geluid....
Lijkt mij overigerns ook vermoeiend, maar dan kan IK me niet moe over maken...
IK ben al wel weer op ideeën gekomen om individuële treinen automatisch te identificeren en te benoemen.
Veel plezier met de banen
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 18:01:05 door Ruurd Benthem »
PietvW
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2009, 19:38:58 »
hey,
Gr. Remco.
aan zoiets zat ik ook te denken. Had het ergens anders gelezen, maar kon niet meer voor de geest halen waar en hoe precies. Hebben ze styreen wel zo klein voor spoor N rail lasjes? (ben niet zo thuis in het styreen gebeuren)
Gr. Rik
Dit is geen probleem bij mij. De detectie sporen krijgen stroom van mijn terugmelder/bezet melden. Die meet wanneer de stroom gaat lopen op het spoor.
Niet egt een optie vind ik, sinds 95% van mn wagons (en dat zijn er nog al wat) hebben metalen wielen. ik slloop ze liever niet.
Gr. Wim
De niet gedecteerde stukken krijgen stroom via diodes. Ik heb de schakeling nagebouwd uit de viessmann handleiding.
mvg, piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2009, 20:31:14 »
Ik zie dit meer als een probleem in de ECoS. Die gaat niet goed om met meerdere pulsen, zit er wel zoiets als een rijweg vergrendeling in?
Mvg
Aspelix
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2009, 07:10:39 »
Styreenstrips zijn in alle breedtes en diktes verkrijgbaar bij een goede modelbouwzaak. Eigenlijk maakt het materiaal niet zoveel uit, als het maar isoleert. Desnoods experimenteer je met luciferhoutjes. En als het een beetje kleurt bij de rails is dat natuurlijk ook mooi meegenomen.
Sterkte en succes ermee.
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 01 February 2009, 07:12:53 door Ruurd Benthem »
PietvW
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2009, 10:59:35 »
Mvg
volgens mij niet. maar jah, mijn keus was gevallen op de Ecos omdat ik het meeste er mee kon zonder een computer erbij. en zonder allemaal losse kastjes te moeten kopen.
PietvW
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2009, 16:29:59 »
Heb nog een probleem: soms geeft mn terugmelder een signaal naar mn ecos terwijl er geen trein over het detectiepunt gaat. Iemand een idee hoe ik dat op kan lossen?
mvg, piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2009, 17:27:45 »
Ja, daar heb ik denk ik wel een oplossing voor.
Een stabiel systeem aanschaffen, bijvoorbeeld een systeem met een LocoNet aansluiting, dat zijn ook systemen waar je geen losse kastjes extra bij nodig hebt behalve dan je terug/bezetmelder welke je nu ook als een los kastje aansluit.
Je zult niet blij zijn met dit antwoord, maar volgens enkele bronnen is er een probleem met de S88 aansluiting samen met de ECoS.
Mvg
Wim.
