Vandaag om 14:24:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sikko
Vandaag om 14:20:56
Vandaag om 14:19:53
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Auteur Topic: Keerlus probleem  (gelezen 5923 keer)
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re: Keerlus probleem
« Reactie #15 Gepost op: 31 January 2009, 16:44:37 »
Soms zijn keerlussen lastig te zien!
Volgens mij zijn het er op het eerste gezicht ook 3, maar het beste kun je de tekening maken (of printen en inkleuren) met b.v. rood voor de linker en groen voor de recher spoorstaaf. Gewoon ergens beginnen, consequent doorgaan, en waar beide kleuren elkaar raken heb je een probleem.
Aart
« Reactie #16 Gepost op: 31 January 2009, 17:09:33 »
Huib, Sander,
Ik zal een beter overzicht maken in PC Rail van Bush. Wellicht dat er dan wat meer duidelijkheid komt. Je begrijpt dat duurt effe.
gr Aart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 31 January 2009, 17:21:08 »
Aart, ht zijn gewoon 3 keerlussen, als je alles goed aansluit tenminste, en digital denkt i.p.v. analoog.
Mvg
Wim.
Aart
« Reactie #18 Gepost op: 01 February 2009, 12:26:20 »
Wim en Duokat en de anderen die mij hebben geholpen.
Bedankt voor de info. De tekening van Wim is overduidelijk. Ik dacht dus inderdaad meer analoog i.p.v digitaal. Ben hier zeer blij mee en kan nu eindelijk mijn plan afmaken.
m.v.g. Aart.
HuubvG
« Reactie #19 Gepost op: 01 February 2009, 12:33:13 »
Aart, mooi dat je eruit ben en nu weer verder kunt. Echter een kleine opmerking wil ik toch nog kwijt, en wel: een keerlus is een keerlus, of je het nu analoog bekijkt of digitaal. Dat je ze digitaal anders te lijf gaat dan analoog, dat is weer wat anders.
Jo Heuschkiel
  • B-1220 (uit 1914) van de ZLSM (foto van 29-5-'05)
« Reactie #20 Gepost op: 01 February 2009, 12:46:00 »
Hallo Aart,
De tekening van Wim krijg ik niet nagemaakt, daarom probeer ik te omschrijven wat ik bedoel.
Wim tekent 3 groene cirkels met "knelpunten", waar je een keerlus probleem moet oplossen.
Hiervoor heb je voldoende rail-lengte nodig, om dat te doen.
Bij de rechter cirkel is dat geen probleem.
Bij de middelste en linkse echter wel !
Daarom denk ik dat je die cirkels beter kunt verplaatsen naar de 2 parallelsporen helemaal links, want daar heb je WEL voldoende lengte om een keerlus-module aan te sluiten.
Je blijft wel met 3 keerlussen in het ontwerp zitten; daar verandert niks aan.
Groetjes,
Jo
« Laatst bewerkt op: 01 February 2009, 12:47:48 door Jo Heuschkiel. Reden: Typefoutje weggewerkt »
2-rail H0 & IB2+Digikeijs & TrainController-Gold
breitenstein
« Reactie #21 Gepost op: 01 February 2009, 12:56:03 »
In verband met het keerlus "probleem" wordt vaak verwezen naar de "ultieme keerlus" van Wim Ros en ook naar de handleiding hiervan. Maar ik vind deze handleiding niet terug op het forum, noch op de site van Wim Ros. Zoek ik verkeerd? Ik zou graag de handleiding eens doornemen.
MVG
Casper S.
« Reactie #22 Gepost op: 01 February 2009, 14:46:48 »
De ultieme keerlusmodule is geen uitvinding van Wim Ros. Hij levert er wel materialen voor, maar het oorspronkelijke idee is van Patrick Smout en de uitwerking van Henk Funk. Op de site van deze laatste staat het een en ander uitgelegd.
http://www.funkyrail.nl/fr-zelfbouw-keerlus.htm
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #23 Gepost op: 01 February 2009, 15:04:35 »
1 ding waar je wel op moet letten. Als je naast die keerlus-module tevens de bezetmelders van Wim-Ros wil gebruiken, dan moet je voor de contacten van de keerlus degene ZONDER stroomdetectie gebruiken, daar deze op de print worden aangesloten i.p.v. direct aan de rails.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 01 February 2009, 17:07:31 »
MVG
Casper S.
Casper en toch staat die handleiding daar ook gewoon op.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 01 February 2009, 17:12:11 »
Hallo Aart,
Groetjes,
Jo
Nee Jo, dat kan nu juist niet, verder is de tekening niet in de juiste verhouding getekend.
Als je de keerlus oplossing plaatst op de door jouw aangegeven plek, dat heeft hij hetzelfde probleem als dat er nu is. De plaats voor het oplossen van het probleem is nu juist.
Mvg
Wim.
Jo Heuschkiel
« Reactie #26 Gepost op: 01 February 2009, 18:21:10 »
Wim,
Dat ben ik helaas niet met je eens.
Kijk maar eens wat er gebeurt als je het spoor met die "kronkel" (waar jij de linker cirkel op hebt getekend) denkbeeldig naar rechts verschuifd, dus kronkel eruit en parallel aan het spoor met de middelste cirkel.....
Dan ontstaat er links eigenlijk een dubbelsporige keerlus.
Als je dan de rode bolletjes van de kopsporen op de andere rail tekent verschuift de middelste groene cirkel naar beneden en dus naar de plaats in die dubbelsporige keerlus.
Als je dan ook nog vanaf de linker groene cirkel de rode bolletjes op de andere rail tekent, verschuift óók die groene cirkel naar beneden en dus ook in de dubbelsporige keerlus.
Ik heb in onderstaande tekening getracht om het duidelijk te maken.
Je ziet dat "jouw" groene cirkels kunnen verschuiven naar "mijn" groene cirkel links beneden.
Groetjes,
Jo
« Laatst bewerkt op: 01 February 2009, 19:47:35 door Jo Heuschkiel. Reden: Plaatje toegevoegd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 01 February 2009, 19:45:36 »
Jo, zet het op tekening, als je dat niet kunt of wil, is hier wat mij betreft geen verdere discussie over nodig.
Dit is mijn voorstel, heb je een ander voorstel zet het op tekening.
Aart is er tevreden mee.
Mvg
Wim.
Jo Heuschkiel
« Reactie #28 Gepost op: 01 February 2009, 19:50:58 »
Wim,
Dit plaatje is misschien duidelijker.
Groetjes,
Jo
Jo Heuschkiel
« Reactie #29 Gepost op: 02 February 2009, 19:49:36 »
Hallo Aart, Wim en anderen,
Ik kan me vergissen, maar mij lijkt, dat het veel eenvoudiger is om twee keerlus-trajecten aan te leggen op een plek waar je voldoende rail-lengte ter beschikking hebt.
En dat is in dit geval de dubbelsporige lus aan de linker zijde.
Als ik het mis heb, hoor ik dat graag.
Groetjes,
Jo
