Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
om 17:47:01
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
stoombr38
om 16:30:19
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
65 baanplannen
PeterNS
om 16:09:36
om 15:45:24
BartvD
om 15:33:06
om 14:39:19
om 14:39:18
gtw6016
om 14:24:23
Jouef 2026
BramFokke
om 14:05:42
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
om 09:33:57
Digitaal
Keerlus probleem
Topic: Keerlus probleem (gelezen 5939 keer)
Aart
Keerlus probleem
30 January 2009, 21:29:45 »
Hallo geacht forum,
Ik heb een baanplan ontworpen waarbij ik gebruik moet maken van twee keerlussen Nu is dat op zich niet spannend (alhoewel) maar ondanks verwoede pogingen om het te laten werken is me het niet gelukt om het te laten werken. Zelfs de winkel waar ik mijn materialen koop heeft me nog geen juiste aansluiting schema kunnen geven. Het merk is Fleischman en ik maak gebruik van het Twinn Centre.
Nu wil ik graag visueel laten zien wat de rijrichtingen zijn en hoe het baanplan is gemaakt maar ik zie geen mogelijkheid om een bestandje (in excel getekend baanplan) toe te voegen. Hoe werkt dat ?
Gr Aart.
HuubvG
Re: Keerlus probleem
30 January 2009, 22:11:38 »
Ik begrijp niet hoe je tekent in excel, maar je kunt 'print screen' gebruiken en plakken in Paint of ander tekenprogramma waar je op kunt slaan als .JPG. Dat kun je dan uploaden.
Er zijn ook wel draadjes hierover, in verdere afwachting van antwoorden zou je eens wat kunnen zoeken op ultieme en keerlus.
Aart
31 January 2009, 14:24:34 »
Hallo Huib,
Het tekenen in excel is niet meer dan gewoon lijnen tekenen met de tekenoptie in excel. Ik heb een foto gemaakt van de tekening en hoop dat hij duidelijk is. Waarom het niet werkt, geen idee maar ik heb zo'n vermoeden dat het conflict ontstaat door twee achter elkaar geplaatste keerlusmodule's , 1 voor de draaischijf en 1 om de tegengestelde rijrichting op te lossen. Als iemand een idee heeft hoe ik het kan oplossen dan heel graag.
HuubvG
31 January 2009, 14:37:31 »
Ik denk dat de mensen die jou kunnen helpen, eerst iets kunnen zeggen, nadat je een plaatje laat zien. Wat is je probleem met het uploaden van plaatjes?
Aart
31 January 2009, 14:50:14 »
Huib,
Je hebt gelijk uiteraard is het handig eerst een plaatsje laten zien. Echter heb ik een up load gedaan van de foto en hier een bevestiging van gekregen. Echter heb ik het plaatje ook niet kunnen ontdekken. Ik zal wat verkeerd doen denk ik
gr Aart
HuubvG
31 January 2009, 14:58:05 »
Als het gelukt is, krijg je onderstaand scherm. Keuze uit drie opties, waarvan je er één selecteert, kopieert en plakt in je bericht:
In deze heb ik de onderste link gekopieerd. Je kunt er dan op klikken om te vergroten.
Aart
31 January 2009, 15:06:25 »
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Hobby_2.jpg
Ik hoop dat op deze wijze het plaatje te zien is.
gr Aart
HuubvG
31 January 2009, 15:41:24 »
Je kunt het plaatje ook direct laten zien, dat is prettig voor de lezer.
Tot zover dan mijn bijdrage. Met het uploaden kon ik je helpen, verder heb ik alleen met analoge keerlussen te maken, dus hoop ik dat de digitale forumleden (...) je verder kunnen en willen helpen.
Succes er verder mee,
Hu
u
b
HuubvG
31 January 2009, 15:45:20 »
Je hebt rechts boven de twee sporen met elkaar verbonden. Moet ik concluderen dat je daar een (keer)lus mee wilt aanduiden?
Aart
31 January 2009, 15:54:33 »
Huib,
Bedankt voor het plaatsen van het plaatje.
De verbinding rechtsboven is geen keerlus. Hier loopt het spoor gewoon door en keert weer terug. Ik heb dat op deze wijze in een verkorte weergave getoont.
Het spoor vanaf de draaischijf moet in principe beide richtingen op kunnen werken.
gr Aart.
Sander
31 January 2009, 15:59:01 »
Hmm..zoals ik het nu kan zien heb jij 2 of meer keerlussen in je baan zitten.
Het door jou aangegeven punt is wel degelijk een keerlus m.i.
Sander
Sander
Lars Smelter
31 January 2009, 16:04:15 »
Ik heb het idee dat het er drie zijn...
Het rondje rechtsboven en de dubbelsporige baan aan de linkerkant
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Aart
31 January 2009, 16:15:34 »
Sander, Lars,
Als je het punt bedoeld aan rechterzijde van het punt waar de 4 sporen naar 2 gaan dat is dit geen keerlus mijn inziens. Het spoor loopt door en keert weer terug niet over 1 maar verdeeld over de twee sporen die weer uitkomen op de vertakking naar de 4 sporen dus gewoonweg een grote bocht als het spoor weer terugdraait.
Bij het installeren van de keerlusmoduel van MUT de KSM1 stuite ik op problemen. Bij het inrijden naar het rangeerdeel en vervolgens naar de draaischijf gaat alles zoals het moet. Echter bij het in ander richting gaan naar het hoofdspoor ontstaat er een conflict. Het is vreemd aangezien de rijrichting en dus de polarisatie juist zou moeten zijn.
gr Aart
gr Aart
HuubvG
31 January 2009, 16:39:24 »
Het punt rechtsboven, wat is dat nou? Je zegt dat die twee sporen samen tot één spoor gaan? Dan zit daar ergens een wissel, óf een lus. Kijk daar ajb eerst even naar, voordat je verder gaat zoeken.
Teken anders die situatie eens uit hoe die werkelijk is. Niet voor mij/ons, maar puur voor jezelf om te weten wat je nou eigenlijk aan het doen bent.
Maar toch ook voor ons, het is een heel vaag hoekje daar rechtsboven. Dus wat meer duidelijkheid graag, om je te kunnen helpen.
Sander
31 January 2009, 16:43:41 »
Aart,
Ik denk dat jij verkeerd denkt. Het is niet de rijrichting van de trein die een keerlus bepaalt maar de stroom die door de rails loopt.
En dat rechterhoekje is een spoor heen andere terug, gekoppeld aan een wissel. Kort gezegd: Keerlus.
Wanneer je op een doodlopend spoor rijdt en vervolgens de trein laat keren dan is er inderdaad geen sprake van een keerlus, maar zoals jij het nu getekend hebt zie ik er een lus in.
Sander
Sander
Digitaal
Keerlus probleem
