Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Elektronica en analoog
wisselschakeling(puls) met blijvend brandende led voor richting
Topic: wisselschakeling(puls) met blijvend brandende led voor richting (gelezen 9655 keer)
rdeblok
Nieuwe gebruiker
26 January 2009, 11:29:12 »
Kan iemand me helpen aan een schakelschema voor een wisselschakeling?.
graag met stukslijst waarop staat wat ik ervoor moet aanschaffen.
Wat ik wil is het volgende;
door het indrukken van een knopje (puls) voor b.v. "afbuigend" gaat de wissel naar afbuigend, maar tegelijk moet een daarnaast geplaatste led permanent gaan branden. zodat de led meldt hoe de wissel staat.
Bij het omschakelen op het knopje voor "rechtdoor" gaat de led voor afbuigend uit, en de led voor rechtrdoor moet blijven branden.
Marinus
Re: wisselschakeling(puls) met blijvend brandende led voor richting
26 January 2009, 11:37:16 »
Marinus,
Heb je
dit
draadje al gelezen?
Staat volgens mij alles in wat je wil.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
p.heinst
26 January 2009, 11:46:13 »
Marinus,
Kijk een op de site van Klaas, onderstaand
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#01
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
26 January 2009, 11:53:52 »
Marinus,
Het schema van Klaas is vereweg het eenvoudigst, maar werkt alleen bij einafgeschakelde wisselspoelen.
Welke aandrijving wil je gaan gebruiken ?
Willem
rdeblok
Nieuwe gebruiker
26 January 2009, 17:32:15 »
helaas heb ik gewone Lima wissels, die volgens mij geen eindafschakeling hebben.
hoe nu verder?
groet, Marinus
Reinier Z.
26 January 2009, 19:09:36 »
Gewoon ff dat draadje lezen waar Remunj je naar verwees. Op de tweede pagina wordt door Wim Ros een oplossing aangereikt.
Reinier
p.heinst
26 January 2009, 19:19:04 »
Marinus,
kun je mogelijk even wat aanvulling geven, zijn dit wissels waaraan nog geen elektrische aandrijving aan hebt gemonteerd of welke aandrijving heb je er dan wel aan zitten.
Gr Piet
FRERIKS
zwitserland
26 January 2009, 19:19:45 »
Ik ben ook bezig met een wissel waar een LED blijft branden in de richting waar de wissel staat .Ik heb op de beurs in Houten een boekje gekocht waar dat in staat en toch eenvoudig .Tussn de LED zit een weerstand van 1 Kohm aan de plus kant de min kant word verbonden de knopjes
ch
rdeblok
Nieuwe gebruiker
27 January 2009, 09:56:42 »
Piet, ik heb wissels waar aan de zijkant de aandrijving zit, met een (dubbel) spoeltje erin.
Freriks, kan je mij een schema mailen?
Wim Ros
BHV
27 January 2009, 10:30:48 »
Dat schema van Freriks staat hier.
Dat werkt bij jouw niet!!!
Je zult het op deze manier moeten aansluiten
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=16917.15
En het bewuste schema.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/MWisselLamp.jpg
Is nu al meerdere keren aan je doorgegeven.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 27 January 2009, 10:34:28 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
27 January 2009, 10:35:21 »
Marinus,
Waarom zo eigenwijs.
in het draadje waar ik in mijn eerste post al naar verwijs staat je antwoord.
Zoals Reinier ook al aangeeft op pagina 2.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rdeblok
Nieuwe gebruiker
27 January 2009, 11:50:50 »
alle reageerders hartelijk dank.
kom er zo wel uit.
groet, Marinus
Wim Ros
BHV
27 January 2009, 11:55:01 »
Zo aan je reactie te merken, denk ik van niet.
maar veel suc6
Mvg
Wim.
