Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Stand wissels op mijn Schakelbord  (gelezen 21938 keer)
wisselman
    • Modelbaan Alkwaard
Re: Stand wissels op mijn Schakelbord
« Reactie #15 Gepost op: 21 January 2009, 10:17:48 »
Goed,
Vanmorgen dit dus eens aandachtig doorgelezen, en ik begrijp dus dat ik een relais moet gebruiken.
Ongetwijfeld zullen daar ook nog verschillen in zitten, dus voordat ik vraag om wat voor relais......
Is het onderstaande aansluitschema dan correct????????
Heb het op een ander forum gevonden en enigzins aangepast naar mij situatie....
Modelbaan Alkwaard spoort nu ook DIGITAAL.......
Laatste update: 04-03-09
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 21 January 2009, 10:31:26 »
Nee, dat is zeker niet correct.
Mvg
Wim.
« Reactie #17 Gepost op: 21 January 2009, 10:34:02 »
Richard leg eens even in je eigen woorden uit waarom je zo hebt aangesloten.
Wat wil je met het relais schakelen.
Waar heb je oorspronkelijke schema vandaan?
Krijg de indruk dat je geen idee hebt wat je nu aan het doen bent.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2009, 10:34:41 »
Richard, op dat andere forum heb je ook kunnen zien dat je nog een diode in serie met de leds moet zetten om te voorkomen dat ze stuk gaan. Overigens is die schakeling gelijk aan de schakeling op mijn website, maar ik heb daar bewust een voeding met gelijkspanning gekozen, vanwege het risico van defecte leds.
Op de plek waar in dat andere forum een weerstand staat maak jij daar ineens een relais van. Of dat zal werken hangt af van het type relais.
Ik heb dit draadje ook nog eens doorgelezen maar ik snap niet goed waar je dat relais voor nodig hebt. Je hebt toch een indicatie via de leds. Wat heb je dan nog meer nodig?
wisselman
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2009, 10:55:43 »
En dat klopt dus
Wie wil/kan dit in normaal nederlands vertalen, zodat ik met mijn niet-electronische-kennis, dat ook kan toepassen.
Ik heb gelukkig nog helemaal niets aangesloten..........
En als het in het plaatje een weerstand is en geen relais.......SORRY....Ik begreep dat uit de antwoorden van jullie ik een relais moest gebruiken, dus ben ff gaan googlen en zo kwam ik op deze tekening.
Het enigste wat ik zou willen is dat als ik een pulsje naar mijn M-rail wissel stuur om de trein af te laten buigen, dat er dan op mijn schakelbord een lampje blijft branden die de stand van de afbuigende wissel aangeeft. Als ik dan een pulsje naar diezelfde wissel stuur om de trein rechtdoor te laten rijden, dan moet het afbuigende lampje uit gaan en het lampje op het recht doorgaande spoor op mijn schakelbord aangaan.
Ik heb dus het probleem dat aan de ene zijde de wissel maar 1 puls moet krijgen vanwege het doorbranden van die wissel; en aan de andere kant dat het lampje moet bijven branden(en dus continue stroom moet krijgen).
Greetz,
Richard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2009, 11:06:12 »
Richard, omdat het nog al moeilijk blijkt te zijn om je een goed antwoord te geven, zit er niets anders op dan dat ik het zelf maar weer doe.
Het eerste plaatje is de bestaande situatie met de aan uit aan schakelaar zoals jij die noemt.
Het tweede plaatje is het relais erbij wat mee geschakeld wordt met de stand van het wissel doormiddel van dezelfde schakelaar.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2009, 11:08:08 door Wim Ros »
Cambalou
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2009, 11:12:45 »
Wim,
Ik heb je tekening iets aangepast. Volgens mij laat mijn tekening nu (met 2 lampjes zien welke stand het wissel heeft. Hoe de fysieke aansluiting op het relais eruit ziet weet ik niet, dat hangt van het relais af. Bij Viessmann relais is dat in mijn ogen duidelijk weergegeven op het relais zelf.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2009, 13:04:39 door Remco77 »
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
« Reactie #22 Gepost op: 21 January 2009, 11:16:00 »
Richard, het blijkt dat mijn laatste reactie niet erg zinvol is, aangezien je wissels gebruikt zonder eindafschakeling. Dus zowel mijn schakeling als de schakeling die je op het 3-rail forum hebt gevonden zijn voor jou niet bruikbaar.
Maar intusen heeft Wim je al een oplossing aangereikt.
wisselman
« Reactie #23 Gepost op: 21 January 2009, 13:36:05 »
@Wim
Bedankt dat je het zelf maar weer gedaan hebt.
Ik denk dat ik het nu ga snappen(althans, dat hoop ik).
Ik zal van de week(als de griep wat gezakt is) eens 1 bi-stabiele relais halen en twee lampjes.
Dan maar eens kijken of ik dat voor elkaar ga krijgen.
Mocht het niet lukken dan kom ik wel bij je terug. Hoop dat je me dan weer van hulp wilt voorzien.
Ik hou jullie op de hoogte.
Greetz,
Richard
Grotegreef
« Reactie #24 Gepost op: 26 January 2009, 21:09:07 »
Ik ben zelf electrotechnisch niet echt onderlegd maar het schema van Klaas Zondervan in "De Bonte verzameling"
Terugmelding wisselstand is echt heel eenvoudig en werkt perfect op mijn
3-rail-baan, ik heb er een stuk of vijtien gemaakt.
Sinds kort heb ik de drukknopjes gewijzigd in tuimelschakelaars, die met een "tipje" naar links of naar rechts de ledjes rood of groen laten zien afhankelijk van de wisselstand.
Ik zou alleen bij kritische wissels graag een knipperledje willen monteren, maar dat lukt me niet in het desbetreffende schema.
Weet iemand wat ik moet veranderen?
Moet er soms een diode geplaatst worden?
Graag tips.
Groeten, René G.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #25 Gepost op: 26 January 2009, 22:14:19 »
René G
De bestaande led vervangen door een led die uit zichzelf knipperd (bij iedere elektronica zaak te koop, knipperled) en je hebt dan geen verdere onderdelen nodig.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #26 Gepost op: 26 January 2009, 22:47:46 »
Daar moet je wel mee uitkijken. De meeste knipperleds zijn geschikt voor een maximale voedingsspanning van zo'n 15V, en moeten zonder voorschakelweerstand worden aangesloten. De spanning die uit een trafo komt van b.v. 16V heeft een topwaarde die boven de 20V uitkomt. Bovendien moet je een knipperled op gelijkspanning aansluiten.
Hoe het dan wel moet weet ik ook niet zo gauw. Dit is iets ingewikkelder dan simpel. ;)
Grotegreef
« Reactie #27 Gepost op: 26 January 2009, 23:07:32 »
En dan praat ik over wisselstroom, althans, dat komt uit de trafo.
Ik kan me natuurlijk vergissen, maar Klaas heeft vast wel een idee hoe dit op een, voor mij, niet al te moeilijke manier is op te lossen  ;D ;D
Groet, René G.
wisselman
« Reactie #28 Gepost op: 10 February 2009, 21:42:00 »
Heren(en met name Wim R.)
HET WERKT!!!!!!!
Ik heb op E-Bay een universeel schakel relais(Marklin 7245) gekocht, en daarbij wat ledjes. Vanavond twee uurtjes zitten pielen en wat woorden gezegd waar m'n vrouw niet blij van werd, maar uiteindelijk heb ik het zover gekregen dat het werkt zoals ik dat wil.
Nu kan ik dus alles gaan inbouwen.
Heren.............BEDANKT!!!!!!
r0n
« Reactie #29 Gepost op: 20 March 2009, 11:44:52 »
Ik snap het hele verhaal van Richard... alleen hij heeft wissels zonder eindafschakeling. Maar zelf ben ik ook een echte electro n00b. Ik heb minitrix wissels met de daarbij behorende wisselmotors. welken naar mijn weten wel een eindafschakeling hebben.
Ik probeer de tekening van Klaas te begrijpen, maar dat lukt mij ook niet helemaal. Ik heb namelijk geen blauwe draadjes en zijn er geen LED's in opgenomen. Of zijn dat de gekleurde driehoekjes (nu zijn het volgens mij normale diodes).
Ook ben ik benieuwd wat die 560 betekend. Zal een weerstandje zijn, maar kan het getal zo even niet plaatsen.
Het rode en groene balkje zijn knopjes of begrijp ik dat verkeerd?
Hoop dat iemand mij iets meer duidelijkheid wil geven naar aanleiding van de tekening van klaas:
klik hier voor de afbeelding
« Laatst bewerkt op: 20 March 2009, 11:48:42 door Roon »
