WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door tothebeach
Vandaag om 08:19:04
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door tothebeach
Vandaag om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen door Gerrit H
Vandaag om 08:06:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
Auteur Topic: Turn-Control  (gelezen 12256 keer)
Trein
  • HO Fleischmann TC Koploper SBB
Turn-Control
« Gepost op: 25 January 2009, 20:08:08 »
Hallo allemaal,
Heeft er iemand ervaring, met het progameren van de digitalen adressen, van de Turn-Control van Fleischmann in het TC.
Ik heb alles geprobeerd,het hele internet doorgespit maar geen oplossing gevonden .
Het TC maakt de zogenaamde vlakjes niet zwart, van de geprogameerde adressen.
Het betreft alleen de adressen van de Turn-Control,ik heb reeds 36 wissel aangemeld dat werkt perfect.
Het betreft de adressen van adres 50 tm 75 begint met uitgang 200
adres 50 uitgang 4 = 200
           51              1 = 201   2= 202   3= 203   4= 204  format d enz.
Groetjes Bert.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2009, 22:39:03 »
Volgens het handboek
vAdd   dAdd uit d/f
Dat geeft volgens mij het volgende
200   50  4   d
201   51  1   d
202   51  2   d
203   51  3   d
204   51  4   d
Mvg
Wim.
Trein
Re: Turn-Control
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2009, 00:00:51 »
Hallo Wim,
Bedankt voor je reactie.
Zo probeer ik het ook in tevoeren maar dat lukt niet.
De adressen worden door het TC niet opgeslagen.
En ik heb geen idee waarom niet.
Groetjes Bert.
Jos001
  • N en G rijder
Re: Turn-Control
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2009, 20:07:59 »
Ik ken de Turn-control niet, maar bij het toekennen van wisseladressen moet je na de invoer van de adressen zoals ook Wim het beschreven heeft het adres nog toewijzen aan het apparaat. Bij Viessmann wisseldecoders doe je dat door het rode knopje in te drukken en daarna een commando op het betreffende adres te geven via de TC.
Staat er in de handleiding niets over het toekennen van een adres aan de Turn Control?
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2009, 20:12:53 »
Jos, lees zelf ff de handleiding van de turn-control, dan kun je een gericht antwoord geven, is denk ik een stuk handiger.
Mvg
Wim.
Jos001
  • N en G rijder
Re: Turn-Control
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2009, 20:13:53 »
Dat zou ik wel willen, maar die heb ik niet Wim.
Groetjes,
Jos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2009, 20:15:27 »
Dan moet je die even downloaden vanaf de hobby-time site.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re: Turn-Control
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2009, 20:19:50 »
Hallo allemaal,
Misschien een overbodige opmerking,
maar staan die " Turn-control adressen" in je TC niet per ongeluk op FMZ?
Groet Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2009, 20:25:00 »
Dave, lees de openingsvraag eens goed.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re: Turn-Control
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2009, 20:27:35 »
@Wim
ik probeer ook alleen maar te helpen hoor :'(
Vriendelijke groet Dave
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 20:29:18 door Dave81 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2009, 20:30:29 »
Dave, vreemd dat ik dat wel lees.
Je hulp wordt op prijs gesteld.
Mvg
Wim.
Jos001
  • N en G rijder
Re: Turn-Control
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2009, 20:32:34 »
Ik kon de downloadsectie op Hobbytime eerst niet vinden, zit goed verstopt.  ;D
Maar ik heb hem gevonden en even gelezen.
Bert, wat ik uit je bericht niet opmaak is of je eerst wel alle overgangen met een daaraan gekoppeld nummer hebt geprogrammeerd voordat je de adressen hebt ingevoerd? Deze adressen worden gekoppeld aan de door jou ingevoerde overgangsnummers.
Groetjes,
Jos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2009, 20:42:15 »
Jos, in het Twin-Center zul je toch als eerste de wisseladressen moeten activeren wil je er verder iets mee kunnen, en dat is de eerste stap, op die stap loopt het vast, dus alles wat er nakomt is nog helemaal niet aan de orde.
Mvg
Wim.
Jos001
  • N en G rijder
Re: Turn-Control
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2009, 20:56:27 »
Wim,
In de handleiding zie ik drie stappen staan die je in die volgorde uit moet voeren:
Stap 1: Aangeven hoeveel overgangen de draaischijf maximaal bezit.
Stap 2: De daadwerkelijk aanwezige overgangen programmeren
Stap 3 (bij digitaalbedrijf): De adressen invoeren en koppelen aan de geprogrammeerde overgangen is stap 2.
Er wordt ook nog een waarschuwing gegeven voor oudere draaischijven (zonder de C achter het artikelnummer), daarvan zijn de mogelijkheden beperkt i.v.m. het stroomvoerend zijn van de draaibrug. Bij de C-schijven is deze rails in de brug onderbroken.
Groetjes,
Jos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2009, 21:15:50 »
Ja, Jos allemaal bekend, maar waar Bert een probleem mee heeft is het invoeren van de waardes uit de bijlage, de tabel dus.
Dat heeft eigenlijk helemaal niets met de Turn Control te maken, is alleen maar het toewijzen van wisseladressen in het twin center zelf. Dus een heel erg basic probleem.
Mvg
Wim.
