Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Turn-Control  (gelezen 12224 keer)
Trein
  • HO Fleischmann TC Koploper SBB
Re: Turn-Control
« Reactie #30 Gepost op: 08 February 2009, 17:18:48 »
Hallo Frederikus,
Ik heb mijn TC tweemaal achter elkaar geupdate en kon daarna zonder problemen de adressen invoeren.
Ik heb nu de draaischijf automatisch werkend in koploper,en het gaat perfect.
Bedankt aan alle voor het meedenken.
Groetjes Bert.
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
Re: Turn-Control
« Reactie #31 Gepost op: 10 February 2009, 12:47:34 »
Bert en Wim,
Ik heb de turncontrol ook werkend gekregen.
Ik zal even uitleggen hoe ik dat gedaan heb:
Ik heb eerst de turncontrol aangemeld door het
in te voeren op de aangegeven manier (wisselinstellingen)
zoals het in de handleiding van het Twincenter omschreven staat.
Nadat ik dat gedaan had kreeg ik niet de blokjes in het display
van het Twincenter waar Bert en Wim het in dit draadje over hadden.
Daarna op mijn manier (doorzoeken en van alles uitproberen)
om deze blokjes toch in het display te krijgen, wat dus uiteindelijk
niet lukte, ik heb toen als laatste optie gebruik gemaakt van de
Keybord mode, daar heb ik als eerste virtuele adres 197 ingetoetst
(dan geeft het display automatisch 204 als laatste virtueel adres) en
heb toen op bevestigen gedrukt daarna kwamen wel de bewuste
blokjes in het display van het Twincenter !!
Als ik nu, na het opstarten van mijn proefbaan met het Twincenter naar de
Keybordmode ga en druk op de menuknop, geef het eerste virtuele adres 197 in, en bevestig dit op het Twincenter dan krijg ik de blokjes in het display en kan de draaischijf bedienen.
vriendelijke groet,   Frederikus
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #32 Gepost op: 10 February 2009, 13:43:05 »
Frederikus,bedankt bij mij werkt het ook nu.  :D :D :D :D
Ik zat al een tijdje dit draadje te volgen,maar wist ook geen oplossing.
Ik heb het gedaan zoals jij zegt en het werkt.
Maar dat ze dat in de beschrijving er niet bij zetten,dat snap ik niet.
Ik had ook al van alles geprobeerd.
Bedankt.
Groet john.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Trein
Re: Turn-Control
« Reactie #33 Gepost op: 10 February 2009, 14:43:29 »
Hallo John en Frederiks,
De update van het TC nog een maal update over de update heen.
Dan naar keyboard mode, menu,keyboard,adr. dan met pijltjes toets rechts naar adres 201-208 dan enter,dan naar wisselinstellingen en de adressen invoeren.
dan staan de adressen erin en hoefje als je begint niets meer te doen.;D
Groetjes Bert.
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #34 Gepost op: 11 February 2009, 14:59:34 »
Bert, hij werkt als een tierelier.
Allemaal bedankt.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Marc M
Re: Turn-Control
« Reactie #35 Gepost op: 11 February 2009, 21:05:05 »
Ik heb altijd begrepen dat de draaischijf met de Turn Control niet automatisch kan werken met koploper.  ???
Iets met het terugmelden van de draaibrug posities of heb ik het nu verkeerd?
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #36 Gepost op: 11 February 2009, 23:14:35 »
Marc, dat kan wel werken, je moet dat alleen slim aanpakken.
Via de REL optie van de Turn-Control, kun je tijdens het draaien de spanning op de brug uitschakelen, door nu dat aan en uitzetten van de spanning via een extra relais te monitoren en de relais contacten een bezetmelder te laten reageren, kun je net als bij de Marklin draaischijf decoder een signaal afgeven ten teken dat de schijf actief is dus aan het draaien is. Zo is het bezwaar opgelost.
Mvg
Wim.
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #37 Gepost op: 15 February 2009, 19:00:49 »
Toch nog een vraagje over de turn control.
Misschien weet iemand het antwoord.(ik weet het niet)
Ik heb zoals frederikus en bert het gedaan hebben de getallen ingevoerd.
200 201 202 tot en met 211 in mijn geval,en alles werkt goed,
De draaischijf doet het goed.(reageerd goed op de turn control en via loconet.
Als ik in de keybord mode naar 201 tot 208 en verder ga, dan doet de draaischijf het Perfect.
maar nu blijkt dat als ik op de twin center naar het keybord mode naar
Tab 1-8 en verder. (waar ik normaal gesproken de wissels apart kan schakelen) op een knop druk om een wissel te schakelen,de draaischijf en de wissel om gaan,niet bij alle knoppen.(Dat is toch niet goed of wel soms?.)
Ik gebruik voor de wissels te schakelen de fleischmann 6850 (dus fmz)
Die staan adres 54 -55 -56.
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?.
Ik heb al gekeken of ik een lok of iets anders op een adres had staan wat
hetzelfde is,maar dat is ook niet zo.
In de handleiding vind ik iets over speciale opties instellen, maar daar snap ik niets van.(dus kan ik er beter vanaf blijven).
Ik ben nog niet zo lang met digitaal bezig dus zodoende.
misschien kan iemand dat mij simpel uitleggen.
Ik heb al op het forum gezocht en niets vinden.
Ik hoop dat ik voldoende info heb gegeven en dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #38 Gepost op: 15 February 2009, 19:11:44 »
John,
Eens kijken of ik het snap.
Je hebt je Turn-Control aangesloten via het LocoNet, en je hebt Fleischmann FMZ wisseldecoders.
Klopt dat?
Zo ja, dan heb je in het twin-center opgeven dat je op die adressen een 51 F decoder hebt.
Via het loconet wordt gewoon een loconet wisselcommando uitgezonden, dat is zonder FMZ of DCC protocol, alleen een LocoNet wisselcommando wordt er geven.
Dus zullen beide er op reageren.
Mvg
Wim.
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #39 Gepost op: 15 February 2009, 19:45:27 »
Hallo wim,
Bedankt voor je snelle reactie.
1 Ja dat klopt.
 2 Nee ik dacht dat de turn control een decoder was.
Ik heb een tijd terug  alleen de wissel decoders ingevoerd nrs 54 55 56.
Die zijn volgens mij alleen voor de wissels,en het gekke is dat alles goed werkt ook de wissel straten.
Behalve als ik via keybord mode gewoon mijn wissels apart wil schakelen.
ik heb nog eens gekeken,Wissel 1 doet het via het toetsenbord
En wissel 2-8 doen het wel maar dan gaat de draaischijf ook mee.
Maar de draaischijf komt niet op de goede plek ( bijvoorbeeld ik toets
2 in dan komt de draaischijf op uitrij spoor 6.
Mvg John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #40 Gepost op: 15 February 2009, 20:00:54 »
John, wat jij allemaal ingegeven hebt, kunnen wij hier natuurlijk niet zien of controleren. Wat dat aangaat is een Twin-Center niet handig.
Je kunt aan elk keyboard een willekeurige module hangen.
Mvg
Wim.
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #41 Gepost op: 15 February 2009, 20:11:55 »
Wim,in ieder geval bedankt voor je reactie.
Het is ook niet te doen als je net als ik er niet in thuis bent.
Ik haal de loconet kabel er van af en ga gewoon alleen met de turn control.
verder.
Bedankt.
mvg John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Turn-Control
« Reactie #42 Gepost op: 15 February 2009, 20:15:59 »
Waarom die er afhalen dan? Dat is nu juist de beste verbinding welke je je maar kan wensen.
Mvg
Wim.
john 56
Re: Turn-Control
« Reactie #43 Gepost op: 15 February 2009, 21:12:03 »
Wim,als het werkt ja.
Maar eerlijk is eerlijk ik was tevreden zoals het was en nu word het een grote ergernis,en dat is ook niet de bedoeling van onze hobby.
Toch nog bedankt voor je reactie.
mvg John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Marc M
Re: Turn-Control
« Reactie #44 Gepost op: 15 February 2009, 21:30:06 »
Mvg
Wim.
Wim,
Als ik met bovenstaande wil experimenteren dan heb ik dus de volgende zaken nodig.
Turn Control, Terugmelddecoder (bijv Viessmann 5217?) en relais?
Wat voor relais moet dit dan zijn en heb je misschien ook een schema van de schakeling zoals jij hem bedoeld?
Marc
Groeten, Marc
