Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Zwaailichten Trix 22319 Strukton  (gelezen 18838 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Gepost op: 13 January 2009, 20:15:13 »
Het is de bedoeling dat ik (werkende) zwaailichten ga inbouwen in de Trix Structon loc.
Heeft mischien iemand een idee hoe ik deze 2 onafhankelijk van elkaar kan laten werken?
Jos.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 23:12:12 door Chris van Diesen. Reden: k »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
NS 1100
Re: Zwaailichten Trix 22319 Structon
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2009, 20:16:22 »
Elk op een aparte decoderuitgang aansluiten?
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2009, 20:19:15 »
Ik heb nu een Trix Decoder er in liggen en die heeft maar 1 extra functie uitgang.
En het zal wel niet uitzien als ze beide tegelijk knipperen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Biem
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2009, 20:27:00 »
Heb je misschien wat aan deze tekening > http://www.floodland.nl/aim/info_2200_krois_1.htm
Groeten uit Hoogeveen
willem22
    • willem22
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2009, 20:35:52 »
Jos , als je twee leds/lampjes onafhanklijk wil laten knipperen is dit met
1 decoder niet mogelijk. Als er ruimte is dan een tweede funktie decoder er in plaatsen en beide decoders gebruiken voor het knipperlicht funftie.
Beide wel in de zelfde range laten werken .
Ook kan je nog twee knipperlicht elektronica plaatsen die door een funktie uitgang van de decoder van spanning worden voorzien.
wil.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2009, 20:43:55 »
Ik denk dat in dit geval de Knipperlicht electronica wel uitkomst kan bieden.
Maar waar is deze te verkrijgen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2009, 20:58:32 »
wil.
Dat kan wel Wil maar dan moet je een decoder met 2 functieuitgangen hebben :)
Dus als Jos bijvoorbeeld een Lokpilot 3 plaatst is hij klaar. Ledjes eraan, instellen en gaan!
Gr. Remco.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2009, 20:59:50 »
Moet ik effe kijken of ik die heb liggen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2009, 21:29:24 »
Ik heb er al een gevonden.
Deze heeft een paarse en een groene functie uitgang klopt dat?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2009, 21:31:45 »
Yup de handleiding spreekt over violet en green dus dat lijkt me wel :)
Gr. Remco.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2009, 21:32:44 »
Zal nu wel gaan, ik ga ze nu even aansluiten, en als er iets niet lukt laat ik weer van mij horen.
Alhoewel, ik heb alleen nergens een handleiding van de LP 3 liggen.
Ik heb de decoder geruild uit een ander loc.
Heeft mischien nog iemand deze liggen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2009, 21:34:37 »
Handleiding
Gr. Remco.
willem22
    • willem22
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2009, 21:37:21 »
Maar mannen ik snap wel dat er met 1 decoder twee leds kan laten knipperen maar deze zullen altijd in een zelfde funktie freq. knipperen.
Ik had begrepen van Jos dat hij geen gelijke knipper effect wilde maar twee onafhakelijke knipper funktie zaols ook in de praktijk.
Maar mogelijk gaat dit iets te ver.
wil.
Remco.
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2009, 21:39:36 »
Nee ook dat kan Wil. Een Lopi3 kan op beide functie uitgangen een verschillende instelling laten zien.
Gr. Remco.
Toevoeging:
12.3.1. Switching on Outputs and Different Options
Each function output can / must be unlocked prior to using it.
Furthermore, each output offers the choice of 12 different lighting
effects
• Dimmer: normal continuous output
• Blinker lights: the output flashes with an adjustable frequency.
• Inverse blinker lights: The output flashes as above but in the
opposite direction. This feature enables you to set up alternate
blinkers.
• Strobe: flash light.
• Double Strobe: double flash light.
• Firebox: flickering light simulating the open firebox.
• Zoom: slow fade-in and fade-out of light, for steam locomotives
or petroleum lanterns
• Mars light
• Gyro light
• Rule 17: for US steam locomotives. Headlights and back-up
lights are dimmed when the locomotive stops and go to full
brightness when the locomotive moves again. Can be
separately controlled for headlights and back-up lights.
• Pulse: output turns off automatically after a certain time. This
is ideal for Telex un-couplers.
• Coupler function: for controlling couplers by Krois® and
ROCO®
« Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 21:41:42 door Remco »
willem22
    • willem22
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2009, 21:41:59 »
Blijf ik even volgen Remco, het is toch niet zo een aan ander uit?
Ik bedoel kunnen ze met een kleine freq verschil onafhankelijk geprogrameerd worden?
wil.
