Vroeger
om 18:20:23
om 18:19:02
Anton Maris
om 18:16:36
om 18:13:44
om 18:10:42
'Permaloog' met electronenbuizen
om 18:06:37
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
AlbertG
om 17:43:53
Roco smeer olie
gtw6016
om 17:40:34
om 17:38:01
Goede wensen voor 2026
om 17:26:10
om 17:19:44
om 15:52:23
om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
stoombr38
om 15:01:09
om 14:11:04
om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx
the_gold
om 13:56:02
marco
om 13:49:05
HO wisselnietjes gezocht.....
Jean
om 12:17:17
DJV
om 12:05:12
Achtergrond met AI
om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
odaoda
om 11:47:30
om 10:54:16
om 09:59:07
om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Ombouwen
Zwaailichten Trix 22319 Strukton
Topic: Zwaailichten Trix 22319 Strukton (gelezen 18591 keer)
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Re: Zwaailichten Trix 22319 Structon
Reactie #15 Gepost op:
13 January 2009, 21:42:18 »
Ik snap remco helemaal.
waarom zou anders die extra functieuitgang er op zitten.
Om onafhankelijk van elkaar te kunnen werken natuurlijk.
Effe kijken.
De Blauwe in het midden op beide Led's aansluiten.
En de Groen en Paarse elk aan de ander led.
Klopt dit?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
Reactie #16 Gepost op:
13 January 2009, 21:44:19 »
Wil,
Ik heb m'n post aangepast daar in staat wat er mogelijk is qua functionaliteit. En er zijn dus diverse mogelijkheden, net naar gelang je wilt
Toevoeging:
Ja je kunt de frequentie van de knipper per uitgang instellen dus ook anders dan elkaar of 1 aan 1 uit, net wat je zelf wilt
@ Jos:
Ja dwz. Je sluit groen en paars elk aan een eigen led en de andere pool aan de blauwe draad.
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 21:47:09 door Remco
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #17 Gepost op:
13 January 2009, 21:54:24 »
@ Remco, kan dit ook met de Roco multymaus worden ingesteld?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
willem22
Reactie #18 Gepost op:
13 January 2009, 21:56:12 »
Remco deze info ken ik maar de proccessor geeft niet de mogelijkheid tussen b.v. giro licht met verschillende ferq aan te sturen op de funktie uitgangen.
Wat ik bedoel mischien ben ik niet duidelijk genoeg is in de praktijk zijn het
units die met een klein verschil funktioneren nu dit heb ik nog nooit met 1 decoder voor elkaar gekregen.
Zodoende gebruik ik als er ruimte is twee decoders dan lichten ze nooit tegelijk of de een aan en de ander uit.
Maar ik gebruik ook de Lopi. v3 en ben benieuwd , je bent nu toch nooit te oud om iets te leren toch.
wil.
Remco.
Reactie #19 Gepost op:
13 January 2009, 22:04:25 »
Jos:
Ja.
Wil:
Ok dat bedoel je, dan zou je misschien strobe moeten proberen, dat is een 'random' flits. Misschien dat het dan wel goed werkt. Maar wat is het bezwaar aan 1 aan en 1 uit ? Normaliter met de oudere zwaailampen, diegene waarbij een spiegel ronddraait heb je dat ook, die hebben ook een vast patroon tov elkaar ? en zwaailampen op een hulpdienst auto doen dat ook, 1 aan 1 uit.
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 22:05:57 door Remco
willem22
Reactie #20 Gepost op:
13 January 2009, 22:12:18 »
Ja Remco altijd moeilijk om direct te begrijpen wat een ander bedoeld.
Dat heb ik ook wel eens.
Ja de spiegel apparaten draaien altijd asymetrische en soms gelijk.
Nu dit heb ik kunnen verkrijgen door twee aansturingen waarvan meestal
de freq met 1 of 2 hertz afwijken .
wil.
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
Reactie #21 Gepost op:
13 January 2009, 22:40:20 »
Wie test het gewoon even?
each output offers the choice of 12 different lighting
effects:
• Blinker lights: the output flashes with an adjustable frequency.
In beide outputs (groen en paars) de optie "Blinker lights" kiezen en bij elke een verschillende frequentie instellen.
Zou dus moeten willen, twee op verschillende frequenties knipperende lampen.
willem22
Reactie #22 Gepost op:
13 January 2009, 23:00:25 »
Albert , bespaar je de moeite voor deze test daar heb ik te veel kennis van processor programmatuur voor.
Een nuance verschil van knipperfreq. zit er niet in.
wil.
Remco.
Reactie #23 Gepost op:
13 January 2009, 23:09:56 »
Nou louter de handleiding lezen is voldoende hoor
Er is maar 1 cv voor de frequentie die geld voor beide uitgangen. Je kunt wel de uitgangen een ander soort patroon laten weergeven maar die frequentie zal wel gelijk zijn.
Gr. Remco.
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
Reactie #24 Gepost op:
13 January 2009, 23:12:36 »
Kan inderdaad niet, staat ook in handleiding:
12.3.4.1. Period for Blinker Lights
If you have selected the „Blinker“ or „Inverse Blinker“ mode for an output then the duration of the blinker period (and thus the blinker frequency) is set
for all outputs
in CV 112.
The blinker period can be set in 63 steps. It is always a multiple of 65.5 milliseconds.
1 frequentie instelling dus voor alle outputs.
Functiedecoder toevoegen dus. Of is er niet iets te maken met smd timer-IC's?
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
Re: Zwaailichten Trix 22319 Strukton
Reactie #25 Gepost op:
13 January 2009, 23:22:25 »
Misschien is dit iets, 1 of 2 aansluiten op functieuitgang
Conrad bestel nr. 216604 - 89, SMD-module knipperlichtinstallatie
willem22
Reactie #26 Gepost op:
13 January 2009, 23:32:41 »
Ja Albert, dit is een van de oplossingen als je ruimte heb.
Gebruik zelf een ic555 twee maal maar dan moet je wat ruimte hebben.
Goed de schakeling van Conrad met smd onderdelen moet naar mijn inziens goed toepasbaar, je moet er natuurlijk wel twee hebben.
Je zal zien dat dit zeker de werkelijkheid meer zal benaderen.
wil.
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #27 Gepost op:
13 January 2009, 23:56:38 »
Ik heb het gefixt.
Het werkt heel perfect Remco.
Ik heb de CV's zo ingesteld.
Linker LED / CV 115 op 16
Rechter LED / CV 116 op 32
Frequentie / CV 112 op 6
Dit is ingesteld op een Lokpilot 3
Jos.
Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 23:59:34 door J. Beckers
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
rail4marcel
Reactie #28 Gepost op:
13 January 2009, 23:57:28 »
Dit vraagt om een filmpje. Ben erg benieuwd.
Voor grootspoorfoto's zie
site
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #29 Gepost op:
13 January 2009, 23:58:21 »
Er is alleen een technisch probleem dat ik geen camera heb.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Ombouwen
