www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Fotowedstrijd 2025 door robert77
Vandaag om 13:02:18
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:01:12
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Auteur Topic: Zwaailichten Trix 22319 Strukton  (gelezen 18752 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
Re: Zwaailichten Trix 22319 Strukton
« Reactie #75 Gepost op: 31 January 2009, 22:00:32 »
ik heb het zelfde gedaan maar dan bij roco 2400's
heb er ook een film van zie deze
3 X 2400's met wagons
Biem
« Reactie #76 Gepost op: 31 January 2009, 22:31:14 »
Mooi gedaan Roy, heb jij misschien een foto van het lampje ,hoe deze op de lok zit
Groeten uit Hoogeveen
Remco.
« Reactie #77 Gepost op: 31 January 2009, 22:34:43 »
Strak gedaan Biem die ledjes!
Gr. Remco.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #78 Gepost op: 31 January 2009, 22:37:37 »
ik heb de pion uit geboord met 1 mm en dan met 3 mm verbreden
en heb er een smd led onder geplaast van 1.6 bij 0.8 mm
de foto's komen nog heb de helft af baterij was leeg  :-[
gr
Biem
« Reactie #79 Gepost op: 31 January 2009, 22:39:43 »
Merci, moeilijkste vond ik om zomaar gaatjes in een kap te gaan boren, de meeste credits gaan natuurlijk naar Jos, ik heb het hele plan alleen maar gekopieerd  ;)
@Roy, we zien ze vanzelf verschijnen, zijn dat echte blauwe leds , of zelf gekleurde ?
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #80 Gepost op: 01 February 2009, 09:28:10 »
Ik heb alleen de gaatjes van 1 mm in het dak geboort.
De Leds staan gewoon op het dak, en alleen de draadjes steken door het dak.
Voordeel hiervan is dat je niet bang hoeft te zijn dat je scheef boort, want dit kun je gemakkelijk herstellen met het ledje.
Voordeel van die 2 gaatjes is dat je er helemaal niks van ziet, want het ledje staat er op.
En de led zet je op deze manier ook gemakkelijk vast.
Enkel door de draadjes tegen de binnenkant van het dak te buigen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #81 Gepost op: 01 February 2009, 12:49:32 »
ik gebruik smd led's 1.6 bij 0.8 zeer kleine smd led maar verblind goed op volle spaning
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #82 Gepost op: 22 February 2009, 19:42:59 »
Zit te bladeren in oude Marklin Insider club magazines en stuit op de introductie van Strukton "Carin" in 2003. Uiteraard een foto van de 1:1 Carin erbij, ik neem aan in afleveringstoestand van de nieuwe huisstijl.
Tot mijn verrassing had de loc toen nog geen zwaailichten en ook geen extra verlichting naast de front/sluitseinen.
Gr.
Brigitte
Lars Smelter
« Reactie #83 Gepost op: 28 February 2009, 12:31:31 »
Ook ik wil zwaailichten inbouwen, niet in een Strukton Carin, maar in een Strukton Anneke (ex NS2200).
Ik wil de zwaailichten onafhankelijk van elkaar laten werken, dus de één uit en de ander aan. Dat kan, als ik het goed begrijp, met een decoder met 2 extra functie-uitgangen.
De paarse en groene draad moet ik dan aansluiten op de plus van de led (met ene weerstand ertussen) en beide min van de leds komen dan gezamenlijk aan de blauwe draad?
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Biem
« Reactie #84 Gepost op: 28 February 2009, 12:36:31 »
Paars en groen aan de min ,de plus aan de blauwe ,met daartussen een weerstand, dus net andersom.
Als het mogelijk , dan graag wat foto's ervan, heb er ook nog zo'n eentje liggen ;)
Heb eigenlijk geen idee ,wat er gebeurd als je ze andersom aansluit ?
« Laatst bewerkt op: 28 February 2009, 12:40:37 door Biem »
  • Zal 't gaan, ja!
Re:Zwaailichten Trix 22319 Strukton
« Reactie #85 Gepost op: 10 April 2009, 15:36:56 »
Dan gebeurt er niks, want de spanning kan niet doorgevoerd worden als je de blauwe draad op de min van de Led aansluit.
Hier gaan je ledjes niets stuk van (heb zelf per abuis eens een ledje verkeerd om gemonteerd)
Want Leds zijn en opzichte van gloeilampen eenrichtingsverkeer.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
