Vandaag om 15:27:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 15:26:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 15:21:34
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 15:19:46
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 15:19:25
Vandaag om 15:09:18
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 15:04:14
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 14:53:39
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 14:52:14
Vandaag om 14:43:20
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door spoorijzer
Vandaag om 14:39:28
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - MK modelbouw DE3  (gelezen 31533 keer)
MMMark
Re: BNLS-Werkspoor - MK modelbouw DE3
« Reactie #60 Gepost op: 01 October 2009, 00:09:17 »
[...] het stel waggelt behoorlijk.
Heeft die van mij nauwelijks last van. Ligt het blok lood er al in?
NL - HO - analoge pendelbaan (Viessmann art. 5214)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #61 Gepost op: 01 October 2009, 11:12:31 »
wat zou t uitmaken of die middelste as er wel of niet in zit? Ik heb zelf ook altijd gezeik met lawaaierige cardans dus dat lijkt me wel een geloofwaardige oorzaak. Wat je dan kunt doen is gewoon kijken of je ergens een cardan kunt vinden die van zichzelf al de goede lengte heeft bijvoorbeeld...
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #62 Gepost op: 01 October 2009, 18:49:08 »
Er ligt zelfs meer lood in dan standaard.
Maar ik weet wel wat de oorzaak is , in eerste instantie was alles prima , maar omdat van het motorstel een van de armpjes afbrak , kwam Maykel met een ondertussen nieuw ontwikkeld type (nog steeds kunststof).
Hierdoor was ik genoodzaakt om de lengte van de cardanas aan te passen . en probeer dat maar weer eens uitgebalanceerd te krijgen.
Dus maar eens kijken voor een hele nieuwe .
MMMark
« Reactie #63 Gepost op: 01 October 2009, 23:34:07 »
??? Hebben we het nou wel over deze motor:
Ik heb de middelste as er nu uit. Minder bewegende delen, 1 wormwiel-tandwiel contact minder, 2 wielen minder op de rails, hogere asdruk, slechtere stroomafname. Minder lawaai in ieder geval. Morgen maar eens goed testen.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2009, 23:44:48 door MMM (Mark) »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #64 Gepost op: 01 October 2009, 23:38:30 »
Marc,
Zit die bij de DE-3 MK kit ???  :o
En is dat het ding dat zo vreselijk veel lawaai maakt ?
Grtzz,
Karst, die van plan was in de ooit te bouwen DE-5 ook twee van zulke gevallen in de motorwagen te bouwen.  :-\ :-\
Ivo tB
« Reactie #65 Gepost op: 01 October 2009, 23:50:31 »
Mijn DE-3 kit van MK heeft een middenmotor van Roco en die drijft via een cardan een van de draaistellen aan. Ik dacht vanwege de discussie dat de herrie van deze cardan kwam en niet van een motorconstructie zoals Mark nu ineens laat zien. Ik zie op deze foto nergens een cardan zitten. Wel een tandwielkastje op de motor die waarschijnlijk een as aandrijft met 3 wormen.
Dus verduidelijking zou wel helpen ;)
Ivo
Ivo
MMMark
« Reactie #66 Gepost op: 01 October 2009, 23:57:23 »
Nou ja zeg! Dit is mijn motor. Ik wist het: de lange overlangse as met de drie wormwielen heet helemaal geen cardan ;)
@Karst: voor mijn toepassing, n.l. decoratief rijden in de woonkamer maakt ie in ieder geval teveel geluid. Op een grote baan met meerdere treinen lijkt het me geen probleem.
Karst Drenth
« Reactie #67 Gepost op: 02 October 2009, 00:02:59 »
Aha,
Kun je beschrijven welke soort herrie het is ?
Hoog jankend, grommend, zagend, etc...
Grtzz,
Karst
MMMark
« Reactie #68 Gepost op: 02 October 2009, 00:12:10 »
Los giert ie. Maar hij trilt ook. Om te laten horen dat het model van blik is ;)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #69 Gepost op: 02 October 2009, 00:12:39 »
nou, ik zie 3 snellopende tandwielen, das vragen om ellende.
MMMark
« Reactie #70 Gepost op: 02 October 2009, 00:19:24 »
Goed, 't is duidelijk. D'r moet een grote laagtoerige roco-motor in. Met cardan.
Of wacht, ik heb nog zo'n lelijke piko-hondekop liggen...
« Laatst bewerkt op: 02 October 2009, 00:23:42 door MMM (Mark) »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #71 Gepost op: 02 October 2009, 00:27:15 »
roco-motoren zijn niet bepaald laagtoerig. Het gaat erom dat je aan de motor direct de worm hangt, dan kan er niks gaan trillen, alles na de worm loopt in principe langzaam.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #72 Gepost op: 02 October 2009, 17:25:08 »
De verwarring ontstaat dus omdat de foto de 3e versie motor betreft , Ik heb nu de 2e versie  , en die armpjes die spontaan afbreken zitten op de 1e versie (kan je nagaan wat er allemaal in 1 kit aan veranderingen zijn geweest)
De eerste 2 versies hadden alleen maar een (Roco) tandwiel kast met een cardan as naar de motor die een stuk verder in de motorwagen lag .
En de laatste versie heeft dus alles in het draaistel
Hier foto's van 2e versie:
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #73 Gepost op: 02 October 2009, 18:39:36 »
en hoe loopt die tweede versie?
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #74 Gepost op: 02 October 2009, 19:48:33 »
Best wel stil , alleen nog even het slingeren wegwerken (zie voorgaande bericht)
