Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Station Waldijk  (gelezen 124320 keer)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re: Station Waldijk
« Reactie #15 Gepost op: 04 February 2009, 09:38:05 »
   mijn zolder  ;D
Zo ben ik ook begonnen  ;D
Een voorraadje kerstspullen kan ik nog wel bergen, maar dan houdt het op. :D
Basilicum
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #16 Gepost op: 18 February 2009, 20:12:23 »
Deel 4
Het onderste niveau nadert zijn voltooiing. De laatste aansluitingen naar de bogen boven de trap zijn aangelegd en er kan begonnen worden met het dempingsmateriaal aan te brengen.
Hieronder het programmeerspoor
De rails kan weer gelegd worden. De laatste stukken worden ingevuld op de lange helling.
Om te voorkomen dat de treinen een duikeling kunnen maken in het trapgat worden de bogen voozien van plexiglazen randen. Om alles definitief te kunnen monteren moest eerst de juiste positie van het ophangpunt aan het plafond bepaald worden. Op de juiste plaats is een tengel voorzien van een gat ø 8 mm. Van bovenaf is daarin een inslagmoer gemonteerd (eerst de slagmoer doen en dan de tengel aanbrengen dus).  ;D
Daarna kon het plafond voorzien worden van kunststof schroten en afgewerkt worden. In deze slagmoer is een draadend gedraaid die via aluminium kokertjes en een eenvoudig stelmechanisme de bogen op de juiste hoogte houdt.
Om het frame (waar nodig) te verhogen naar het bovenste niveau gebruik ik multiplex stroken van 11 cm waar zoveel mogelijk gaten in worden gezaagd van ca. 7 cm. Dat scheelt weer gewicht en bedrading kan er ook mooi doorheen. Hieronder is het eerste deel van de baan zichtbaar van het bovenste niveau; de omhooglopende hoofdbaan richting station. Deze komt vanaf de onderste boog (boven de trap) en is nog ca. -2 cm t.o.v. het “maaiveld” als hij zichtbaar wordt. Op het punt waar hij daadwerkelijk boven andere sporen komt is de hoogte inmiddels 0.
Zicht van de machinist bij vertrek uit het station
« Laatst bewerkt op: 19 February 2009, 07:21:08 door Jakop de Bruin. Reden: slecht lopende zin verandert »
Bart Mestrom
Re: Station Waldijk
« Reactie #17 Gepost op: 18 February 2009, 21:17:56 »
Ik blijf het volgen.
Vooral met dat plexiglas boven het trapgat.
olaf99
    • bouwwerken van olaf
Re: Station Waldijk
« Reactie #18 Gepost op: 18 February 2009, 21:36:46 »
Hallo
Netjes hoor.
Die boog in dat trapgat doet me denken aan miniatur wonderland.....
Olaf
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #19 Gepost op: 19 February 2009, 10:27:28 »
Hoezo  ???
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Station Waldijk
« Reactie #20 Gepost op: 19 February 2009, 11:40:41 »
Volgens mij bedoeld hij daarmee de verbinding bij MW tussen de beide verdiepingen.... Niks ernstigs dus ;)
olaf99
Re: Station Waldijk
« Reactie #21 Gepost op: 19 February 2009, 17:01:29 »
Hallo
Ik bedoel het zeker niet negatief hoor.   :o
Daar in duitsland hebben ze ook veel rails die overal achterlangs en doorelkaar gaan. Dat maakt het ook onder de modelbaan tot een spektakel.  :D
Ga zeker zo door ben wel benieuwd naar het landschap. :D
Olaf
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #22 Gepost op: 20 February 2009, 10:30:07 »
Zo vatte ik het ook niet op Olaf  :D
Ik ken Miniatur Wonderland alleen van naam en ben er nog nooit geweest, ik snapte het verband dus niet.
Het landschap zal nog wel even duren... ::)
Om een idee te geven: de "U" van de kant van de sporen boven de trap naar de andere kant; Eerst het Bahnbetriebswerk Waldijk van het onderhoudbedrijf NedTrain Waldijk, daarna in de lange boog het station met er achter in de hoek ruimte voor bebouwing. Voorbij het station begint een polderlandschap met een gemaal een polderdijk en weilanden.
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #23 Gepost op: 22 February 2009, 20:41:28 »
Deel 5
Na de oprit naar het station komt aansluitend de wisselstraat met aftakkingen naar NedTrain aan de ene kant en enkele opstelsporen en het terrein van de HSM aan de andere kant. De wisselstraat ligt op een stuk waar de baan nog doorstijgt naar + 18 mm boven het maaiveld; de spoordijk. Het station ligt ook op dit niveau. De aftakkingen gaan aan beide zijden naar niveau 0. De multiplex plaat waarop de wisselstraat komt te liggen ligt er gebogen in en de aftakkingen moet onafhankelijk van de hoofdbaan gelegd kunnen worden.
Eerst maar een tekening in Autocad. Winrail werkt ook, maar de afdrukken 1:1 zijn niet echt betrouwbaar.
Deze tekeningen heb ik afgedrukt (heel veel A4-tjes aan elkaar) en dan eens passen.
De tekening klopt. Er kan een stuk multiplex met de juiste vorm worden uitgezaagd.
Zoals al eerder gezegd, komt het bovenste niveau op stroken multiplex 18 mm van 11 cm breed  te liggen waarin in gaten zaag om gewicht te besparen. Om de wisselstaat op hoogte te kunnen brengen ben ik begonnen een aantal van die stroken te plaatsen. Toen ik zover was als hieronder afgebeeld, begonnen er heel zacht een paar alarm bellen te rinkelen……
Na het plaatsen van de stroken vroeg ik mij af of deze de draaischijf niet in de weg zouden zitten…… en, ja hoor!!! Het midden van de draaischijf komt ongeveer bij het rode handvat van de lijmtang.
OK, geen paniek…haal ik die strook weg. En toen kwam het werkelijke probleem boven: er loopt een spoor onder de draaischijf door en die is nog niet eens helemaal op -11 cm t.p.v. de draaischijf. Per saldo zou er maar 56 mm tussen bs en onderkant van de schijf zitten. Hoe kan er zo’n ontwerpfout in zitten???  :-[
Nou, een ontwerp wat in ca. 3 jaar is ontstaan, getekend met grote tussenposen en inmiddels toe aan versie 4C5b is dus de fout.  De draaischijf is ongeveer op die positie in beeld vanaf 20-6-2006 (versie 4). In het begin lag de schijf dichter naar de hoofdsporen en lag dit bewuste spoor juist langs de rand van de tafel omdat hij niet onder de draaischijf door kon…. Het terrein van de HSM heeft zich ontwikkeld van versie 4 naar 4C5b en ik heb nooit de sporen op het onderniveau aangepast. Zelfs er geen erg in gehad dat dit probleem ontstond.
Dus…….versie 4C5c dient zich aan  ;)
Dat wordt slopen!!!....demonteren klinkt beter; het wissel is al verplaatst
Het foute spoor opgebroken en weg!! Het programmeerspoor blijft. T.z.t. bij de draaischijf kijken of er een stukje spoor afmoet.
Gedeelten van het oude spoor worden weer gebruikt. Op de nieuwe stukken kan de demping worden aangelegd.
De nieuwe situatie;
« Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 07:29:48 door Jakop de Bruin. Reden: Cad tekening anders geplaatst »
olaf99
Re: Station Waldijk
« Reactie #24 Gepost op: 22 February 2009, 20:47:12 »
Hallo
Zier er allemaal goed uit.
Jammer van die ontwerp fout. Ik ken dat gevoel......vaak genoeg gehad.
Succes verder.
Olaf
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #25 Gepost op: 08 March 2009, 15:51:56 »
Deel 6
Door de grootschalige (ver)bouw(ings)werkzaamheden zijn er al omleidingen ingesteld. Omwonenden excuses voor het ongemak.  ;D
De sporen van het schaduwstation zijn weer aangelegd, getest en goed bevonden.
De stroken multiplex die het bovenste niveau gaan dragen zijn ook weer aangelegd.
De wisselstraat (uit deel 5) ligt boven de 5 sporen van het schaduwstation en het pas verlegde spoor. Om de wisselstraat overal op de juiste hoogte te krijgen heb ik een aantal houten “kolommen” geplaatst. De baan stijgt nog t.p.v. de wisselstraat, dus de lengte van de kolommen en de plaats was erg precies. Ook moesten natuurlijk de treinen in het schaduwstation geen last hebben van de kolommen.
De tekening van de wisselstraat was al gecontroleerd en is nu overgetekend op het multiplex. Het midden van de rails wordt aangehouden. Daarna wordt het dempingsmateriaal aangebracht. Ik breng dit zodaning aan dat de stroken langs die hartlijnen van het spoor geplakt worden zodat die achteraf nog zichtbaar zijn. Hierdoor zijn de rails straks gemakkelijker te positioneren.
Omdat deze sporen boven het schaduwstation liggen kan ik van onderen niet bij de wisselaandrijvingen. Nu wil ik ze ook niet zien, dus begonnen aan wat experimenten. Ik had wel eens gelezen dat men de aandrijving van Märklin op z’n kop monteerde en dan bedekte met ballast. Ik heb dit geprobeerd, maar echt mooi is het niet. De aandrijving ligt nog vrij hoog en dan de ballast er nog op.
Dan eens wat proberen met de Märklin ondervloeraandrijving. In plaats van onder het hout (ik kan er immers niet bij) dan maar er in. Even een test-wisselopstelling gemaakt.
Over het “gat” een velletje dun kunststof waar de ballast op kan en onzichtbaar is de aandrijving. Toch in geval van storing bereikbaar. Wel lastig bij een parallel spoor is dat de aandrijving hier een beetje onder ligt. Toch maar onder de wissel zelf dan. Moet die natuurlijk min of meer te verwijderen zijn….  :-| volgende week maar eens proberen.
Ondertussen bezig met de eerste sporen te schilderen in een roestkleur. ‘t gaat er meteen anders uitzien.
Daarna ballasten. Daar gaat behoorlijk wat tijd inzitten!!  ::) Het wordt er wel mooi van vind ik. Afgelopen vrijdag op Rail nog wat groen strooisel meegenomen om straks hier en daar midden tussen de 2 sporen aan te brengen. De spoeitrein doet Waldijk nl. niet zo vaak aan.  ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Station Waldijk
« Reactie #26 Gepost op: 08 March 2009, 17:30:51 »
Die ondervloeraandrijving van Marklin is echt serieus 3x niks. Ik heb er ruime ervaring mee en kan zeggen dat het ding zeer storingsgevoelig is en bovendien lastig monteert.
Het is wel lastig in jouw geval om iets vervangends te vinden. Misschien dan toch maar de aandrijvingen ondersteboven monteren. Wel even de eindafschakeling doorsolderen!
Peter van der Leek
Dennis H0
Re: Station Waldijk
« Reactie #27 Gepost op: 08 March 2009, 23:15:09 »
Allemaal mooie plaatjes...ziet er zeker allemaal kundig uit.
MVG
Dennis
jakop
Re: Station Waldijk
« Reactie #28 Gepost op: 09 March 2009, 09:43:00 »
@ Peter
Ik lees dat wel meer dat die ondervloeraandijving niet goed werkt. Wat voor problemen heb jij er mee gehad?
Deze (4 stuks), die ik heb, hebben gefunctioneert in m'n vorige baan en daar deden ze het goed. Echter door een verhuizing is die baan niet af gekomen en zijn ze dus destijds alleen beperkt getest...
Het doorsolderen is bekend...ik probeer veel ervaringen etc. van anderen te lezen en heb veel kunnen leren op "Avontuur in Miniatuur".
Nou, nou, ik kan goed doen alsof denk ik. Zie hierboven ik lees veel en dan is het alleen nog maar na doen.. ;D
Jij bent trouwens ook goed bezig!!!  ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Station Waldijk
« Reactie #29 Gepost op: 09 March 2009, 18:41:51 »
Tsja, wat voor problemen heb ik er niet mee gehad? ;)
De montage was een verschrikking, ik kreeg ze bijna nooit zo gepositioneerd dat de gehele wisseltong in beide standen strak tegen de biels ligt. Zeker als je ook nog eens wissels met beweegbaar puntstuk gebruikt (zoals destijds bij M-Track nog verplicht was), dan krijg je die aandrijving niet zo gemonteerd dat het puntstuk volledig om gaat.
Ik moet er wel bij zeggen, die van mij zaten onder (M-Track) modules. Die werden natuurlijk af en toe getransporteerd. Maar na enkele transporten wilden de eerste aandrijvingen al helemaal niet meer om.
Ik ben toen snel over gegaan op de tortoises en die gebruik nu onder mijn (N-)baan weer.
Laat ik overigens wel zeggen: ik raad iedereen aan om het eerst zelf uit te proberen. Dan weet je namelijk ook wat je méér hebt als je overgaat op Tortoises :)
Peter van der Leek
