Vandaag om 09:19:49
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Stroomvoerende koppelingen tussen rijtuigen  (gelezen 9369 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 30 December 2008, 18:45:45 »
Ik was bezig een aantal rijtuigen te voorzien van verlichtingsleds. Op zich werkt dit goed en om stroombesparende maarteregelen te nemen heb ik een van de rijtuigen voorzien van een functiedecoder zodat ik bij treinstilstand de verlichting kan uitschakelen. Nu had ik de rijtuigen voorzien van de Viessmann koppelingen gebaseerd op de Profi-koppeling van Fleischmann (5048) maar dit bevalt niet echt. De koppelingen vers uit het zakje koppelen geweldig maar eenmaal onder de rijtuigen, moet ik de rijtuigen toch met een aardige kracht tegen elkaar duwen om de zaak gekoppeld te krijgen en 9 van de 10 keer maken de contacten in de koppelingen geen contact en schieten over elkaar heen. Iets verbuigen kan nagenoeg niet daar het nogal fragiel in elkaar zit. Ook lijkt het of de bedrading in de weg zit bij het inschuiven van de koppeling in de NEM 362 schacht. De weerhaakjes komen net niet vrij achter de schacht en klikken dus niet echt vast. Iets uitvijlen kan natuurlijk maar dat lijkt me niet echt de bedoeling. Nu heb ik ook als vervanger tweepolige spanningsstekkertjes van Tams maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat tussen rijtuigen moet bevestigen, immers op een of ander manier hangt dat toch los tussen de rijtuigen. Heeft iemand misschien een oplossing voor mij want om nu elk rijtuig te voorzien van een functiedecoder lijkt mij iets te ver gaan.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
wisselstromer
Re: Stroomvoerende koppelingen tussen rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2008, 18:56:44 »
Hallo rob.
Kijk eens naar de koppelingen van Heljan.
Ze zijn 4 polig en kosten ongeveer net zo veel als de viessmann, die maar 2 polig is .
En deze werken altijd :)
had de zelfde problemen als wat je verteld.
Gr.Patrick
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2008, 19:09:41 »
Zijn dit ook kortkoppelingen? De enige afbeelding die ik kon vinden was zwaar overbelicht, verder alle sites die ik kan vinden over Heljan zijn in het Deens of de koppelingen zijn niet te vinden op die site. Heb je misschien een nummer voor mij?
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2008, 19:13:14 »
Heljan 850211.
Gr, Ben.
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2008, 19:18:31 »
En als aanvulling: Conrad heeft ze van Tams en volgens mij zijn deze exact hetzelfde als die van Heljan.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=247008
Gr, Ben.
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2008, 19:33:57 »
Kan dit ook voot N-spoor? Dat zou een enorme winst kunnen betekenen voor mijn wel/niet boostergedrag ten aanzien van mijn schaduwstation. Immers, dan kan ik via een FD de verlichting van rijtuigen in het schaduwstation uitzetten zonder voor alle wagons een functiedecoder te moeten aanschaffen of door veel eerder een booster in te zetten.
Martin
wisselstromer
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2008, 19:52:56 »
Martin
Kijk eens bij www.krois-modell.at/produkt/stkupp
daar staan N spoor stroomvoerende koppelingen
Gr.Patrick
« Laatst bewerkt op: 30 December 2008, 19:54:50 door wisselstromer »
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2008, 21:24:11 »
Gr, Ben.
De Tams koppelingen zijn juist exact hetzelfde als die van Viessmann. Viessmann betrekt de koppelingen ook van Tams. Geven geen 100 procent betrouwbare electrische verbinding, maar koppelen wel het gemakkelijks van alle stroomvoerende koppelingen die ik ken.
Van de koppelingen die wel een 100 procent betrouwbare electrische verbinding bieden, koppelt Heljan naar mijn mening het gemakkelijkst.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2008, 21:26:12 door henk »
    • Het Groterdam Project
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2008, 21:28:19 »
Heljan en Roco inderdaad het beste (de boel klikt in elkaar)
HarryS
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2008, 21:33:24 »
Net als Chris, heb ik de Roco 4-polige stroomvoerende koppelingen tussen rytuigen zitten.
Deze zijn volgens mij, veel betrouwbaarder dan bv. de Viessmann. Koppelingen gaan goed in- en uitelkaar.  Kortom, nul problemo hier.
Harry Stipkes
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2008, 22:44:42 »
Hallo Rob,
Ik heb ook ervaring met de profikoppeling met stroomdoorvoer van Viessmann, en ik kan jou probleem gedeeltelijk onderschrijven.
Ze koppelen inderdaad wat moeilijk, je hebt wat meer druk nodig om ze te koppelen, maar heb geen probleem met de contact overdracht, deze is gewoon goed.
Het probleem met de draden heb ik ook ondervonden en heb hiervoor 2 klein gaatjes onderin de bodem plaat van de wagon geboord om hem zo veel mogelijk ruimte te kunnen geven, en dit werkt naar tevredenheid.
Bij enkele stellen heb ik ook de 4 pollige stroomdoorvoerende koppeling van Roco gebruik, maar deze is heel gevoelig indien de hoogte niet exact klopt.
Koppelen gaat nog iets moeilijker dan bij de Viessmann, maar als ze vast zitten zitten ze ook geweldig goed. Wel erg fragiel, omdat hier 4 contacten op zitten.
Indien de hoogte niet exact klopt verbuigen de contacten snel.
Eigenlijk alleen geschikt voor vaste treinstellen.
Ander probleem bij deze koppeling vind ik de 4 draden die doorgevoer moeten worden, dit beperkt nog meer de beweegbaarheid van de koppeling.
De krois koppeling ken ik wel en ziet degelijk uit, maar heb hier geen praktische ervaring mee, dus kan er niet over oordelen wat betreft gebruik en betrouwbaarheid.
Ook heb ik de stekkerverbinkjes van GM&S geprobeerd, werkt op zich wel maar je blijft altijd tussen de wagons de draden zien.
Willem
Rob Bogers
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2008, 14:08:30 »
Ik heb inmiddels het nummer van Heljan gekregen en zo te zien zien ze er goed uit. Ik vroeg me alleen af of dit zogenaamde kortkoppelingen zijn. Mocht het 4-polige gedeelte in de weg zitten want 4 draden raak je zo makkelijk onder het rijtuig niet kwijt knip je de 2 overige (indien niet nodig) gewoon af. Maar dan alleen als je 2 polen gebruikt natuurlijk.
maartenvanderburgt
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2008, 15:27:20 »
Voor zover ik weet en aan de plaatjes te zien zijn dit geen kortkoppelingen.
De enige koppeling die een echte kortkoppeling is (gaat worden) met een aantal contacten en daarbij ook nog eens digitaal aanstuurbaar,  is vorig jaar op Neurenberg getoond door een nieuwe firma. Hopelijk is er op Neurenberg 2009 meer nieuws over deze ontwikkeling.
Maarten.
René Huibers
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2008, 15:42:56 »
De koppelingen van de conrad link (tams), zijn toch echt niet de twee polige viessmann koppelingen. Ze lijken mij verdacht veel op 4 polige de heljan koppelingen.
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2008, 15:47:48 »
Rob,
Heb zo´n Heljan setje voor me neus. In elkaar gestoken bedraagt de lengte 15,3 mm. Het hangt af van je type rijtuigen of dit optisch mooi is. Bij b.v. mijn blokkendozen stel is dit precies goed.
De 4 polige Tams van Conrad zijn exact hetzelfde als die van Heljan waar wij het over hebben.
Gr, Ben.
