Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Trein Eindhoven Brussel? door Arjan6511
Vandaag om 11:48:06
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 11:45:12
Vandaag om 11:42:19
Vandaag om 11:32:41
Vandaag om 11:32:15
carnaval door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:10:19
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronaldk
Vandaag om 10:45:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Show je realistische treinsamenstelling door Martijn193
Vandaag om 10:31:12
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 09:36:52
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4060531 keer)
nero
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #7260 Gepost op: 28 November 2012, 21:59:54 »
Gave foto Ruud,
maar als tie rookt is het toch realistischer ;D
gr Ed.
en dat wilde ruud niet ;D
maar wel een mooie loc met sleep
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #7261 Gepost op: 28 November 2012, 22:05:10 »
Roken is best, maar dan vanuit de schoorsteenpijp en niet onder de kolenvooraad op de tender ;D. Het locje is voorbereid voor een rookgenerator, dus wie weet wat er nog komt ;).
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #7262 Gepost op: 28 November 2012, 22:07:42 »
Er moeten nog wel een stoker en een machinist in gezet worden, maar dat gebeurt dezer dagen.
Nu een keer een ander duo, dan die twee van Roco? ;)
nero
« Reactie #7263 Gepost op: 28 November 2012, 22:08:48 »
had je per abuis een rookgenerator ipv een decoder ingebouwd :o
maar gelukkig is alles ok nu
en t blijft een mooi locje
« Reactie #7264 Gepost op: 28 November 2012, 22:40:12 »
Bas: ja, figuren van Preiser.
Nero:  ;D
« Reactie #7265 Gepost op: 28 November 2012, 23:04:44 »
Nog een plaatje gevonden van de Br 56 444 uit de werkelijkheid, wel passend hier vandaag:
Wil ik mijn modelexemplaar hier enigszins op laten lijken, dan moet ik flink aan de slag met verf en poeders ;D
« Reactie #7266 Gepost op: 29 November 2012, 10:33:02 »
Nu is er een machinist aan boord. Ook een stoker, maar die zie je zo niet:
Nu ik voor het plaatsen van de Preisers toch loc en tender even ontkoppeld had, meteen even op verzoek van Bas een foto gemaakt van de verbinding tussen die twee. Geen beste foto, maar je kunt wel zien hoe het zit:
Aan de loczijde zit een schacht met een haak aan de onderkant; aan de tenderzijde een uitsteeksel met de electrische verbinding. Die schuif je simpelweg in elkaar tot de boel vastklikt. De plastic haak aan de onderkant valt in een opening onder het uitsteeksel van de tender en op die manier zitten ze prima verbonden. Schacht en uitsteeksel kunnen goed heen en weer bewegen. Als je ze weer wilt losmaken, steek je even een prikkertje onder de plastic haak, duwt hem naar beneden en schuif je de tender naar achteren.
Zo zitten ze kortgekoppeld verbonden. De verbindingshaak aan de onderkant die in het uitsteeksel van de tender grijpt, zie je duidelijk:
« Laatst bewerkt op: 29 November 2012, 10:52:14 door Ruud K »
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #7267 Gepost op: 29 November 2012, 10:52:39 »
Dank voor deze foto's en beschrijving. :)
Ik zie in het machinistenhuis een stuk voetplaat overeind staan. Kan deze tijdens het rijden omlaag of levert dat beperkingen op?
« Reactie #7268 Gepost op: 29 November 2012, 10:54:28 »
Bas, die voetplaat kan gewoon omlaag tijdens het rijden. In de bogen levert dat geen probleem op.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2012, 10:56:31 door Ruud K »
nero
« Reactie #7269 Gepost op: 29 November 2012, 11:59:27 »
is de trek kracht vergeleken met andere mnder of gelijk nu de motor in de loc zelf zit
« Reactie #7270 Gepost op: 29 November 2012, 12:03:21 »
Ik heb de trekkracht nog niet echt beproefd. Met een kort treintje zoals op de foto wel de Schwarzburger Steige op gereden en dat ging goed.
In Matrix-locs zit de motor vrijwel altijd in de loc en niet in de tender zoals bij Flm of Roco en daar werkt dat ook goed. Ik ga er dus maar van uit dat het hier ook in orde is. Maar ik zal in de loop van vandaag of morgen eens een krachttest heuvel op uitvoeren met een wat langere trein en zware wagons.
nero
« Reactie #7271 Gepost op: 29 November 2012, 12:13:05 »
blijf lastig
die kolen wagentjes set
welk nummer is dat
kan ze bij FL nergens vinden
nero
« Reactie #7273 Gepost op: 29 November 2012, 12:34:27 »
 (y)
« Reactie #7274 Gepost op: 29 November 2012, 14:01:34 »
Model en werkelijkheid eens naast elkaar gezet:
Als je dit zo naast/onder elkaar ziet, is de omzetting naar model best wel geslaagd. Alleen het kapje/spatschermpje boven het voorloopwiel zie er duidelijk anders uit.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2012, 16:27:09 door Ruud K »
