NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 11:28:48
23 augustus modelspoorbeurs Houten door minilocomaster
Vandaag om 11:28:24
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 11:11:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Montanbahn
Vandaag om 10:59:38
Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4043289 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5565 Gepost op: 22 February 2012, 10:33:54 »
Mooi bezig Ruud  (y) Fijne bovenleiding, komen je loks uit het begin van het draadje dan weer op de baan (E10 in Rheingold enzo)? Je hebt de sfeer goed weten te behouden  (y).
Voor wat de ophanging van de bovenleiding, komt er na het sein nog een mast? Want er lijkt mij dat een bocht zit vlak voor de aansluiting op het middelste spoor. Of zie ik dat verkeerd?
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5566 Gepost op: 22 February 2012, 11:01:14 »
Hoi Michel,
Dank voor je positieve reactie. Het belangrijkste punt was inderdaad de huidige sfeer van de baan weten vast te houden. Na het sein komt nog een mast. Die twee mastjes die je rechts ziet op de foto die je 'citeert', zijn oude Vollmer-mastjes en die ga ik vervangen door Viessmann-mastjes. Die zijn een stuk minder grof.
Intussen heb ik de middenmasten recht gezet. Met iets ander licht erop, valt de bovenleiding nu wat meer op, maar dat komt omdat die nog niet zwart-kopergroen is geverfd. Als dat is gebeurd, vallen de draden goeddeels weg. Als dat niet voldoende gebeurt, ga ik dunnere draad gebruiken van Sommerfeldt. Daar heb ik nog wat van liggen.
En inderdaad: nu zullen vaker e-locs in actie komen en ze zullen kunnen stoppen langs het perron. Dat was eigenlijk het hele achterliggende idee van de verbouwing ;D.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2012, 11:53:39 door Ruud K »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #5567 Gepost op: 22 February 2012, 12:10:33 »
Gaaf!
v140
« Reactie #5568 Gepost op: 22 February 2012, 13:42:27 »
Hoi Ruud
Klasse gedaan die bovenleiding. (y)
Ik dacht toch een stuk beter dan die grote masten.
Zo houd je een mooi landelijk karakter en E loc's zijn evengoed welkom.
Het kost wat werk ( ;D 8)) maar dan heb je ook wat !
Gr. Ron
Gr. Ron
« Reactie #5569 Gepost op: 22 February 2012, 14:39:47 »
Allemaal dank zij jouw supertip, Ron (y). Ik ben daar echt heel blij mee!
« Reactie #5570 Gepost op: 22 February 2012, 16:04:17 »
Vandaag weer eens een Br 93 gekocht. Ik vind het een heel mooie loc, maar heb tot nu toe pech gehad met dit model. Tot drie keer toe had ik er één die op wissels bleef stilstaan. Hopelijk doet deze wel wat hij moet doen:
Ik was een tijdje geleden bij Koos Jabaaij en die had een 93 rijden die het perfect deed. Het moet dus wel kunnen ;D.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2014, 16:56:18 door guest7823 »
« Reactie #5571 Gepost op: 22 February 2012, 16:45:23 »
Drie nieuwe enkele bovenleidingsmastjes geplaatst (bij het rechtse moet het waterpas nog even gebruikt worden). Het is nog  een ratjetoe van verschillende kleuren bovenleidingsdraad, maar die worden natuurlijk in een 'eenheidskleur' geverfd:
Viktor
  • BNLS spoorkaart NL
  • 77*
« Reactie #5572 Gepost op: 22 February 2012, 16:58:05 »
Mooi Ruud (y)
Die masten zijn zo echt niet te groot waardoor de sfeer niet wordt verpest.
Je wilde ook een wissel tussen het linker perronsporen en de rechter plaatsen?
Is het misschien handig als je dat nu ook direct erbij doet?
gr. Viktor
Afgelopen
« Reactie #5573 Gepost op: 22 February 2012, 17:25:58 »
Het geheel ziet er fraai uit Ruud. Mag ik je een kleine tip geven, uit eigen ervaring - Wacht met het verven van de voeten van de bovenleidingsmasten totdat je HEEL ZEKER weet dat ze goed staan en alles er langs kan en de bovenleiding ook netjes boven de stroomafnemers van diverse treinen hangt. Ik had al mijn treinen er zonder problemen laten langsrijden, maar toen ik een nieuwe trein op de baan zette met iets smallere stroomafnemers (wel erg mooi) bleek dat deze soms onder de draad uitliepen. Doordat de voetjes waren vastgeverfd moest ik alles op de mm. afstellen door de draden los te halen en te verplaatsen op de uitliggers, een rotklus - uiteindelijk gelukt. Zie ik een paar weken later bij een vriend dezelfde trein rijden en hij had hetzelfde probleem, echter een totaal andere oplossing, hij had een dun stukje ijzerdraad horizontaal op de stroomafnemer gesoldeerd, bijna onzichtbaar en geen problemen met een trein die zijn draadje kwijt is. Blijf foto's plaatsen, het geeft veel inspiratie bij het herbouwen van mijn eigen baan.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #5574 Gepost op: 22 February 2012, 17:26:44 »
Die staan retesnel Ruud  ;D
« Reactie #5575 Gepost op: 22 February 2012, 17:30:21 »
@ Viktor: Daar heb ik over nagedacht, maar het is niet zo eenvoudig. Niet wat betreft het aanleggen van de rails, maar er ontstaat bij het maken van die verbinding een keerlusprobleem en ik heb te weinig lengte om dat op te lossen met een keerlusschakelingmodule van bijvoorbeeld Lenz.
Om een idee te geven van het probleem: treinen die vooraan naar rechts rijden de tunnel in, komen na een tijdje vanuit de linker tunnel te voorschijn, het station dus vanaf links binnenrijdend. Ik kan daarom niet zomaar bij het sein twee wissels leggen en die sporen links en rechts van het sein met elkaar verbinden.
Dat kan wel als ik die sporen elektrisch van elkaar scheid, maar ik kan die verbinding dan niet berijden. Dat heeft dus geen zin; het zou alleen een optische verbinding zijn. Om nu daarvoor de hele boel overhoop te halen op die plek ...
@ Cottage Raiways: ja, ik ben daar heel voorzichtig mee. Over de truc om de stroomafnemers zo vast te zetten dat ze de bovenleidingsdraad net niet raken, heb ik al heel vaak nagedacht en er ook al eens hier op het forum vragen over gesteld. Het is een lastig probleem.
@ Chris: jazeker, vanmiddag bij je gekocht, nu al op de baan ;D.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2012, 17:49:03 door Ruud K »
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #5576 Gepost op: 22 February 2012, 17:38:55 »
Het ziet er netje uit Ruud, de rijdraad hangt netjes.
Kwam gister plots tot de ontdekking dat mijn te verlengen perronsporen ook slechts 50 mm uit elkaar liggen, je bent dus niet helemaal uniek. Heeft te maken met het feit dat er bij mij ook een perron tussen heeft gelegen.
Had je mijn PB'tje aangaande Br 50 en krappe bochten nog gelezen?
Groet Peter,
« Laatst bewerkt op: 22 February 2012, 17:44:39 door Petertrein81 »
« Reactie #5577 Gepost op: 22 February 2012, 17:52:47 »
Peter, als er meerdere PB's tegelijk binnenkomen, mis je er wel eens eentje en dat was in dit geval zonde. Dank voor je PB; je hebt een antwoord gekregen.
markje
« Reactie #5578 Gepost op: 22 February 2012, 18:17:17 »
Is dit alles digitaal met de pc?
« Reactie #5579 Gepost op: 22 February 2012, 18:24:13 »
Wel digitaal, niet met de pc.
