Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Vandaag om 10:13:58
Vandaag om 10:11:23
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Roco Multimaus en Roco maus 2  (gelezen 14173 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Roco Multimaus en Roco maus 2
« Reactie #15 Gepost op: 12 January 2009, 07:47:46 »
Even een vraag tussendoor: Als ik het plaatje zo goed bekijk zijn er twee Roco startsetunits op elkaar aangesloten? Niet de speciale versterker. Ik wist niet dat dit kon, als dat zo is.
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 12 January 2009, 08:26:37 »
Ja Sven, dit kan. Het is door Karst in dit draadje uitgebreid beschreven.
Sander
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #17 Gepost op: 12 January 2009, 09:36:03 »
Ik heb zelf een tijdje 2 stuks 10761 (dus de oudere versterkers) zo gebruikt. Op zich prima, maar soms had ik bij passage van een lok sluiting, soms niet. Sommige loks waren probleemloos, anderen hadden onregelmatig een probleem. Destijds driftig over geschreven hier (weet niet meer hoe het draadje heette). Uiteindelijk ben ik teruggegaan naar 1 versterker want er rijdt niet zoveel dat die het niet afkan (de nieuwere kan ook iets verder belast worden).
Heb jij elke keer sluiting bij passage van een lok of is het ook de ene keer wel, de andere niet?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Eric2
« Reactie #18 Gepost op: 12 January 2009, 18:37:41 »
Gebruik je de zelfde trafo's (even zwaar) voor beide boosters? Zijn beide boosters van het zelfde type?
Meet eens de spanning op beide secties, is deze op beide secties gelijk?
De trafo's zijn gelijk maar de spanning op de ene sectie is 18.6 V en de andere 20.6 V ?????
NS,SBB,BLS,USA
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 12 January 2009, 20:15:47 »
Dat verschil is te groot. Daardoor krijg je inderdaad de kortsluitmelding. Zodra een loc met meerdere stroomafnemende assen over de isolatie staat, gaat er een stroom lopen tussen beide circuits. De trafo's moeten dezelfde spanning leveren - hierover is in andere draadjes al meerdere keren geschreven.
Sander
Willem Smith
  • Modeltreinen, DCC, Scenery, Computer
« Reactie #20 Gepost op: 12 January 2009, 22:57:51 »
Meet ook eens de spanning die de trafo's onbelast (dus met niks aangesloten) leveren.
Als ze dan wel de zelfde spanning leveren kan het ook zijn dat je de ene trafo veel meer belast dan de andere (meer treinen, verlichte rijtuigen, verlichting in huisjes, seinen, etc.)
Willem
Willem Smith
Eric2
« Reactie #21 Gepost op: 13 January 2009, 22:02:52 »
Willem
Ja Willem, onbelast zijn trafo's in spanning gelijk!
Maar ik heb ook belast gemeten en dan zijn de verschillen groot van 17 tot 22 volt per sectie verschillend.!!! Maar dat zou ook betekenen dat in het bijzondere geval dat toevallig de spanning gelijk zou zijn in beide sectie's de lok dan zonder probleem de overgang maakt!
Dit kan toch nooit de bedoeling zijn? Waarschijnlijk werkt dit wel als er zich maar één lok op de baan bevindt??? maar bij mij staan er wel 20 loks opgesteld op de baan.
Eric
NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #22 Gepost op: 13 January 2009, 22:24:14 »
Hoe heb je de spanning eigenlijk gemeten?
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2009, 09:44:45 »
@Eric
Hier kun je lezen hoe je een digitale spanning meet.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 14 January 2009, 09:51:22 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2009, 09:48:12 »
Ja, dat weet ik wel. Ik wilde alleen weten of die andere Eric dat ook zo heeft gedaan, anders zeggen de door hem gemeten waarden niet zoveel.
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2009, 09:50:50 »
Was ook tip bedoelt voor andere Eric.  8) Bericht aangepast
Zodat hij de juiste meetwaarde hier kan doorgeven.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
