Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Roco Multimaus en Roco maus 2  (gelezen 14164 keer)
Jacobw
« Gepost op: 22 December 2008, 22:03:22 »
ik zal mij eerst even voorstellen ik ben Jacob en kom uit Ter Apelkanaal en ga nu net beginnen met een modelspoorbaan en dan direct maar digitaal en daarover nu ook mijn eerste vraag op dit forum(waar overigens veel op te vinden is).
Ik heb hier een een multimaus en een maus 2, mijn vraag is kan ik deze beide gebruiken op 1 versterker. Dus de multimaus op de master en de maus 2 op de slave. Het gaat hier om versterker 10764 van roco.
En nog een volgende vraag heeft iemand ook ervaring met het gebruiken van een versterker (Roco 10764) als booster, ik heb elders op dit forum gelezen dat dit mogelijk moet zijn. En moet de stroom kring op de baan echt gescheiden worden bij het gebruik van een booster of niet.(de rails bedoel ik)
Groeten Jacob
« Laatst bewerkt op: 23 December 2008, 10:05:19 door Jacob »
Re: Roco Multimaus en Roco maus 2
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2008, 22:20:23 »
Je kunt de maus 2 als slave gebruiken.
Je kunt de 10764 als booster gebruiken en dan moet je dezelfde regels in acht nemen als bij ieder andere DCC booster. Dus ja, je moet de stroomkringen scheiden.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2008, 23:02:27 »
Hallo Jacob
De aansluiting kan er alsvolgd uitzien.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2008, 09:10:49 »
Juistem. En voor de volledigheid: je muizen sluit je aan op de officiele versterker, NIET op de als booster gebruikte 2e versterker. Krijg je bij het berijden van de overgang tussen 2 secties sluiting, dan moet je op 1 van de 2 versterkers de railaansluiting omdraaien.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2008, 09:26:59 »
Hallo Louis
Juistem, goede aanvulling voor de volledigheid.
Gr Piet
Jacobw
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2008, 10:04:59 »
Bedankt voor jullie reactie's. Ik denk dat  ik er zo wel uit kom.
En ik heb altijd de stelregel "meten is weten" dus kortsluiting zal ik dan wel voorkomen.
Nogmaals bedankt.
Jacob
Eric2
« Reactie #6 Gepost op: 26 December 2008, 23:10:22 »
Hallo Jacob
Gr Piet
wat voor kabel wordt er gebruikt voor verbinding tussen de 10764's?
is dit een telefoondraad?
NS,SBB,BLS,USA
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 26 December 2008, 23:37:39 »
Nee, het is juist geen telefoonkabel. Bij telefoonkabel worden de aders gekruisd en dat mag in dit geval niet. Het is lastig een kant-en-klare kabel te vinden. Dus zelf (laten) maken of de boosterkabel van Roco kopen.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 26 December 2008, 23:47:07 »
Hangt er vanaf over welke kabel het gaat. Het krulsnoer tussen het toestel en de hoorn is gekruist, maar het snoer tussen het toestel en 'de muur' is rechtuit. Maar daar is inderdaad lastig aan te komen. Bovendien zijn die snoeren vaak maar 2-polig bedraad, en voor de koppeling tussen de Roco versterkers heb je 4 draden nodig.
Eric2
« Reactie #9 Gepost op: 11 January 2009, 21:08:46 »
Ik heb eindelijk de goede boosterkabel binnengekregen! Alles aangesloten : werkt perfect alleen:
tussen 2 secties sluiting wat ik ook probeer met railaansluiting omdraaien of een of de ander niets helpt!
ook nog  andere trafo's geprobeert : stroom van trafo omgedraait en van railaansluitingen help?
iemand nog een ander idee?
Eric
NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2009, 21:30:52 »
Zo maar een ongefundeerde brainwave. Probeer de functie van beide versterkers eens te wisselen. Dat wil zeggen, sluit je mausen eens op de versterker aan die je nu als booster gebruikt. Dat kan, zolang je maar niet op twee versterkers tegelijk een maus aansluit.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2009, 21:58:19 »
Hallo Erik,
Gebruik je voor iedere versterker wel een eigen trafo, dit moet.
Gr Piet
Eric2
« Reactie #12 Gepost op: 11 January 2009, 22:01:23 »
Ja, ik heb de muizen op de andere versterker aangesloten maar geen verandering!
voor de duidelijkheid de : de treinen,wissels e.d. werken wel goed het gaat dus alleen om de overgang van de een naar de andere sectie. >:( :(
elke versterker heeft gewoon zijn eigen trafo
NS,SBB,BLS,USA
Jacobw
« Reactie #13 Gepost op: 11 January 2009, 22:26:50 »
Hallo Eric,
Het probleem wat jij beschijft heb ik ook wel eens komt niet vaak voor maar af en toe, wat hier de oorzaak van is ben ik ook nog niet achter. Maar wat mij wel opgevallen is dat je de wielen van de loc's wel goed schoon moet hebben anders krijg je er gegaradeerd last mee, tenmisten dat heb ik hier vernomen met mijn baan. Zorg er ook voor dat de plek waar je de overgang hebt gemaakt goed vlak is en de rails goed op elkaar aansluiten.
Jacob
Willem Smith
  • Modeltreinen, DCC, Scenery, Computer
« Reactie #14 Gepost op: 12 January 2009, 00:02:37 »
Gebruik je de zelfde trafo's (even zwaar) voor beide boosters? Zijn beide boosters van het zelfde type?
Meet eens de spanning op beide secties, is deze op beide secties gelijk?
Willem Smith
