Vandaag om 15:42:58
sound piko NS2000 door ArjanB
Vandaag om 15:33:51
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:21:46
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: fleischmann ho sprinter 4470  (gelezen 19012 keer)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: fleischmann ho sprinter 4470
« Reactie #15 Gepost op: 22 December 2008, 11:15:46 »
Wim,
Verklaar je nader... Ik heb even mijn eigen sprinter voor de dag gehaald, maar buiten de verbinding naar de pantograaf zit er niet in het dak dat invloed heeft op de rijeigenschappen.
Kan hem hier namelijk gewoon laten rijden zonder dak.
Gr
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
René Huibers
« Reactie #16 Gepost op: 22 December 2008, 11:27:06 »
Misschien dat Wim de print bedoelt.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #17 Gepost op: 22 December 2008, 11:39:06 »
Bart, dat betekend helaas dat jouw sprinter gemodificeerd is. (doorverbinding op de print bij de aansluiting van het stekkertje)
Wat Wim bedoeld en ik ook al 4 berichtjes eerder in dit draadje noem is dat er een OM schakelaar in het dak zit. Hetgeen betekent:
Dak eraf, Sprinter niet rijden niet. Het is een draaischakelaar met als knopje een isolator bus. Dus in de goede stand draaien en dan rijden.
Enige wat ik niet begrijp is de kortsluiting, die beweerd werd gezien te zijn.
Die kan eigenlijk niet door de schakelaar ontstaan.
Succes, Hans
gramsbergen
« Reactie #18 Gepost op: 22 December 2008, 19:26:50 »
Succes, Hans
De schakelaar op het dak staat met de rij richting mee. En als er spanning op de rail word gezet dan doet die het niet een andere trein op de zelfde rails doet het wel.
Als ik op de zwarte draad en de blauwe draad spanning zet doet de motor wel. De spanning om draai gaat die de andere kant op.
gramsbergen
« Reactie #19 Gepost op: 22 December 2008, 19:28:01 »
Wie kan mij vertellen of er wat mist op de fotos van de motor.
René 4312
« Reactie #20 Gepost op: 22 December 2008, 20:11:13 »
... En als er spanning op de rail word gezet dan doet die het niet een andere trein op de zelfde rails doet het wel...
Als die andere trein samen met de sprinter op de rails staat rijdt die andere trein wel?
Of staan ze dan allebei stil? Staan ze allebei stil dan maakt je sprinter kortsluiting, rijdt de andere wel dan moet er een contact/draad/schakelaar loszitten.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2008, 20:13:23 door René 4312. Reden: wat toevoegingen »
René
Hans sprinter
« Reactie #21 Gepost op: 22 December 2008, 20:14:12 »
Zet de spanning eens op de rails en draai eens voorzichtig de schakelaar 180 graden rond?
Hans
gramsbergen
« Reactie #22 Gepost op: 22 December 2008, 21:06:19 »
als er twee treinen op de rails staan dan rijd de andere trien wel maar de sprinter niet.
gramsbergen
« Reactie #23 Gepost op: 22 December 2008, 21:09:05 »
Hans
Het maakt niet uit hoe ik de schakelaar zet de trein doet het niet
« Reactie #24 Gepost op: 22 December 2008, 21:17:35 »
Je geeft maar mondjesmaat informatie Henk.
Kennelijk toch geen kortsluiting.
Zet hier eens een foto van de print. Zien we in één oogopslag of daarmee iets geks is.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #25 Gepost op: 22 December 2008, 21:27:23 »
Spoorgenoten,
Is het mogelijk dat er geen of onvoldoende stroomcontact via de wielen/assen, waardoor dit probleem wordt veroorzaakt?
Zo zie ik aan het draaistel wel de stroomcontacten aan 1 kant zitten, maar hoe aan de andre kant? Moet dit niet via het andere draaistel lopen en hoort daar niet zo'n contactveertje onder de assen geklemd te zitten?
gr
Hans
gramsbergen
« Reactie #26 Gepost op: 22 December 2008, 21:29:47 »
Spoorgenoten,
gr
Hans
Dat is nu precies wat ik bedoel aankant van de wielen zit een contact plaatje aan de andere kant van de wielen moet ook wat zitten.
gramsbergen
« Reactie #27 Gepost op: 22 December 2008, 21:36:09 »
Kan ook iemand een foto van de motor maken van de sprinter zoals ik heb geplaatst om te vergelijken. En dan graag 1 waar het onderstel weg is zodat ik kan zien wat ik mis.
genincr
« Reactie #28 Gepost op: 22 December 2008, 21:37:45 »
Niet op het motor-draaistel, daar is geen plaats voor, daar zitten de tandwielen.
Als jij wat meer foto's wilt plaatsen (andere draaistel, print, van bovenaf zonder dak) kan er vergeleken worden met andere sprinters.
« Reactie #29 Gepost op: 22 December 2008, 21:46:05 »
Op het motordraaistel wordt maar van één kant stroom afgenomen. Van het loopdraaistel van beide kanten en verder nog van één kant in het loopdraaistel van de andere bak. Maar de motorbak moet los kunnen rijden.
In het loopdraaistel zit aan een kant een stroomafnemer tegen de geïsoleerde wielen. Daar zit een draadje aan dat weer op de print zit gesoldeerd.
Voor de andere kant zit een stroomafnemer onder de assen geklemd. Via het boutje van de draaistelbevestiging, een U-vormig metalen onderdeel en het boutje van de printbevestiging wordt het electrisch contact gemaakt.
Foto van de print en eentje van het loopdraaistel en we komen misschien al een heel eind.
