Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Auteur Topic: DCC Wisseldecoder voor SEEP wisselaandrijvingen  (gelezen 3820 keer)
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Gepost op: 17 December 2008, 20:54:01 »
Hallo
Op onze modelspoorbaan van de club wil ik wissels gaan digitaliseren, ivm een Centrale met de Roco Multimaus moet er dus een DCC aansturing komen. De bedoeling is om via de S88XPressNetLI + koploper een wisselstraat bediening te realiseren.
 Heeft iemand ervaring met wissel aandrijvingen van SEEP in combinatie met wisseldecoders(deze hebben we namelijk nog liggen). Ik heb namelijk begrepen dat deze aandrijvingen nogal een hoge stroom nemen. (gewijzigd in stroom) ???
Alle hulp is welkom
« Laatst bewerkt op: 17 December 2008, 21:04:44 door MichaelArends »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: DCC Wisseldecoder voor SEEP wisselaandrijvingen
« Reactie #1 Gepost op: 17 December 2008, 20:57:30 »
Dan zul je toch eerst moeten meten (weten) hoeveel STROOM hij nodig heeft. De spanning zal gewoon ergens tussen de 14..18 volt liggen.
Mvg
Wim.
MichaelArends
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2008, 21:13:16 »
Ik had begrepen op de club dat deze minimaal 1A vragen. vandaar ook de vraag naar een degelijke decoder.
Op de analoge baan hebben we ivm aantal wissels een capacitor geplaatst. Is dit ook verstandig met een digitale decoder/ voegt dit nog iets toe?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Laatst bewerkt op: 17 December 2008, 22:54:17 door Wim Ros »
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2008, 23:19:29 »
Ik zou dat eerst maar eens goed meten. De 3A die de LS150 kan leveren is al nauwelijks genoeg voor een Peco aandrijving. De SEEP vraagt nog meer stroom. Het zou me niks verbazen als die 4 à 5 ampere slokt.
Bij een decoder voegt dat niks toe. De begrenzing zit in de capaciteit van de decoderuitgang. Die kan je niet vergroten door een condensator.
MichaelArends
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2009, 01:44:49 »
Ik wil de wissels bedienen met conrad 5212 + een relais en ik heb even gezocht en nu zie ik dat esu voor deze aandrijvingen relais aanbied:
is deze gelijkwaardig aan  conrad 504153?
Is het ook mogelijk om 2 overloop wissels aan te sluiten met één relais zoals bv  conrad relais 502866-8A?
« Laatst bewerkt op: 03 January 2009, 01:46:54 door MichaelArends »
JAB van Ree
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2009, 01:56:19 »
Als Klaas gelijk heeft met die 4-5A dan zou je bij overloopwissels (en dus 2 spoelen) 10A gaan schakelen. De fabrikant geeft 7A op, ik denk dat je dus al vrij snel ingebrande contacten zult krijgen. Relais 503928 bijvoorbeeld mag 10A wisselstroom schakelen , of 503898 bijvoorbeeld.
Je moet kijken naar de Is waarde, en het vermogen moet minimaal circa 150W zijn (10A 15V AC)
MichaelArends
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2009, 02:08:03 »
Duidelijk,
Aangezien het voor op de club is kwam de vraag of het ook mogelijk om een schakelknop bediening parallel aan te sluiten?
Ik denk van wel maar;
   Mag deze de relais schakelen (dan gaat er dus ook schakel spanning de 5212 decoder in)
   moet ik deze achter het relais plaatsen (de geschakelde draad van de capacitor met de drukknop parrallel aangesloten)
JAB van Ree
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2009, 02:33:47 »
Duidelijk,
Ik denk van wel maar; Mag deze de relais schakelen (dan gaat er dus ook schakel spanning de 5212 decoder in)
Vreemde spanningen introduceren lijkt mij een garantie voor kortsluiting. Ik zou het er niet op wagen (kan geen goed schema vinden van een 5212 om eea te onderbouwen)
of moet ik deze achter het relais plaatsen (de geschakelde draad van de capacitor met de drukknop parrallel aangesloten)
Je zou een drukknop parallel aan het relais contact kunnen zetten, maar waarom? Je gaat dingen buiten de digitale besturing om doen, dus het systeem weet (tenzij je met terugkoppeling werkt maar gezien gebruikte materialen is dat niet aan de orde) niet meer wat de actuele stand van de wissels is. Je verstoort dus mogelijk de automatische treinenloop.
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2009, 10:10:06 »
Op mijn website staat een schema van de 5211. Die is niet hetzelfde als de 5212, maar het voedingsschema is wel gelijk.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/viessmann5211.html
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2009, 10:14:25 »
Kan allebei. Als je parallel werkt met de decoder, sluit dan de drukknoppen aan tussen de bruine aansluiting van de 5212 en de groene/rode wisseluitgang. Geen enkel probleem.
MichaelArends
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2009, 19:54:20 »
Iedereen bedankt voor het andwoorden!!
@ JAB
Je zou een drukknop parallel aan het relais contact kunnen zetten, maar waarom? .
Omdat er op de club mensen zijn die digitale vrees hebben, het systeem niet willen gebruiken, niet afhankelijk willen zijn van een pc, het gewoonweg niet snappen etc ...
Ik wil graag het gemak laten zien van digitale besturing, hopelijk worden er zo op de club meer mensen enthousiast mbt digitaal besturen. En dan wordt de grote clubbaan nog interessanter.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2009, 19:56:47 door MichaelArends »
St00mboy
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2009, 21:43:12 »
Ik heb een flink aantal Seep PM-4's om mijn zelfgemaakte wissels te schakelen. Waar staat precies dat ze 7A trekken, en bij hoeveel volt is dat? Ik heb de "nieuwe" versie van Gaugemaster, en heb nergens kunnen vinden hoeveel stroom ze precies trekken.
Ik heb even op www.rmweb.co.uk gekeken. De originele versie van Seep zelf zou niet helemaal dezelfde eigenschappen hebben.  Er is ook op dat forum het nodige geworstel geweest om de Seeps aan de gang te krijgen met een LS 150, maar uiteindelijk schakelen ze met  de max. 16V en 3A externe voeding op de LS 150 goed:
the solution is simple. I battled to get the seeps to work. I was using an old dc controller with a 15v ac output. Not enough I found. fine for Peco though. I went onto ebay and bought a Roco DCC transformer. 3.2amps at 16vac. Seeps now jump to life even with the default settings on the LS15...
Ik ga het gewoon op die manier proberen.
Leen.
MichaelArends
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2009, 23:33:38 »
De relais die ik ga bestellen schakelen max 7A en kosten euro 1,17 ik ga het dus proberen met 1 relais voor de overloop wissels. Ik laat wel even horen of het gelukt is.
MichaelArends
Re:DCC Wisseldecoder voor SEEP wisselaandrijvingen
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2009, 02:00:51 »
**ff Update ***
Inmiddels werkt alles;
Gelukkig waren er maar 5 van deze aandrijvingen nodig, we hadden nog een 6A trafo liggen en hebben 2 relais per uitgang gebruikt.
Voor de overloop wissels maar 1 uitgang gebruikt(2 wissels). Voor het schakelen een conrad/viessmann 5212 decoder genomen.
Rechstreeks op de viessmann 5212(2A max)  lukt het omzetten niet.
werkt nu inmiddels perfect. ;D
vr gr Michael
