Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Trix NS 1200 stiller krijgen  (gelezen 109491 keer)
PieterW
    • Gemeente Laagstad-Hoogdorp
Re:Trix NS 1200 stiller krijgen
« Reactie #90 Gepost op: 29 August 2009, 23:22:27 »
Ik moet nog betalen, kan het dus nog rustig afzeggen.
Niet iedere kop is een Hondekop
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #91 Gepost op: 29 August 2009, 23:34:16 »
Ik heb ook wel belangstelling voor die motortjes maar zit met het freeswerk.
Om dat nou uit de hand te doen zie ik niet echt zitten, vooral als het om tienden gaat
Harm
Andries
« Reactie #92 Gepost op: 30 August 2009, 21:20:41 »
De motor zit met een klempassing op de kunststof rand geklemd in het motorhuis.
Karst
Kun je laten zien hoe dat precies werkt("klempassing op de kunststofrand "?
Ik voel wel voor zo'n kwantumkorting. Ik heb onlangs drie Trix-onderstellen van de 1200 van Bernd overgenomen.
Andries
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #93 Gepost op: 31 August 2009, 08:14:14 »
Antwoord van LEMO-SOLAR gehad:
Sehr geehrter Herr Drenth,
zuerst möchten wir uns für Ihre Mühe bedanken.
Bei dem Glockenankermotor Best.-Nr.S2017R0412 handelt es sich um einen Sonderposten zum Sonderpreis Stück € 15,90.
Der Listenpreis beträgt pro Stück € 39,50 (ohne Ritzel),wir können daher kein Rabatt geben.
Wir haben noch einige auf Lager und können daher noch ausreichende Stückzahlen liefern.
Mit freundlichen Grüßen
Werner Lehnert Geschäftsführer
Duidelijk dus ;)
Er zijn er nog op voorraad, dus ik zou zeggen: Ieder voor zich en zo snel mogelijk bestellen !
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #94 Gepost op: 31 August 2009, 08:17:47 »
Citaat van: Andries
Hoi, veel is er niet aan te zien.
De truuk is, dat het 'gat' waar de motor met z'n kunststofrand in valt een fractie kleiner is dan de rand zelf. Hierdoor kun je de motor er gewoon in persen ( het kunststof zal iets meegeven ) waardoor de motor stevig in het gat zit en verder geen bevestiging/borging nodig heeft.
Grtzz,
Karst
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
Modelleisenbahn Motor 12 Volt / nach ''MIBA SPEZIAL 71''
« Reactie #95 Gepost op: 31 August 2009, 09:49:58 »
Ik heb er ook twee besteld, die worden in de oude 1139 ers geplaatst, is goedkoper dan een hoogvermogen ombouwset.
Thx voor de tip.
De groeten van Rob
PieterW
« Reactie #96 Gepost op: 31 August 2009, 09:55:16 »
Dank Karst
« Laatst bewerkt op: 31 August 2009, 10:27:14 door PieterW »
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #97 Gepost op: 31 August 2009, 10:24:07 »
Vanmiddag ben ik met de NS 1100 in de weer geweest.
Ook in deze loc is de Maxon van Lemo Solar prima in te bouwen.
Wel zijn er zijn een paar kleine aandachtspunten.
In de loop van de week volgt een verslag met foto's op mijn site.
Groeten van Jean
Ik ben benieuwd naar je ervaringen in de 1100. Ik heb voor mijn 1100 ook een motor besteld en zal ook mijn verbouwing met jullie delen 'ter lering ende vermaeck'
Bessel
RETROBAHN A.G.
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #98 Gepost op: 31 August 2009, 11:17:05 »
beste,
Kan er iemand voor mij ook één mee bestellen en dat met mij in Houten (oktober) afrekenen. Delen we de verzendingskosten.
ik ga deze gebruiken in mijn 25.5.
Dave
ps sorry als ik het draadje vervuil. ;)
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #99 Gepost op: 31 August 2009, 13:29:21 »
Voor de mensen die enthausiast hun oude motor uit een Märklin slopen: zie dit topic. :)
Die van Karst z'n 1200 heb ik sinds afgelopen zaterdag in m'n bezit  :)
Ik kan er nog eentje gebruiken. Het moet dan dus wel een vijfpolig anker zijn en een (de goede) permanente magneet.
Koen
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #100 Gepost op: 31 August 2009, 15:00:32 »
Off topic:
Mochten er veel mensen hun vijfpolig anker aan de wiligen hangel, mag ie bij mij ook aangeboden worden.
 ;D Hans
MopperSmurfje
« Reactie #101 Gepost op: 31 August 2009, 15:33:12 »
Ik wil ook een hoog vermogenmotor overnemen als iemand m over heeft!
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #102 Gepost op: 31 August 2009, 22:10:13 »
Oeps, concurrentie
Koen
Ichi-Ban
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #103 Gepost op: 01 September 2009, 00:07:52 »
Hallo Trixers. (en andere rijders)
Zaterdag in Houten een Trix 1200 (1251) gekocht.
Nieuw DCC en met een claxon.
Zondag op de baan gezet en laten rijden.
De lok was nogal lawaaierig vond ik !!
Het forum aangestoken en ziedaar ik ben niet de enige.
Na alle verhalen twee keer gelezen te hebben dacht ik "dat is toch te gek dat dat niet beter kan".
De kap eraf en op de rollenbank inderdaad was hij zonder kap een stuk stiller.
Na wat gepruts kwam ik tot de ontdekking dat als ik met een vulpotlood het asje van het anker naar binnen drukte dat het spul veel stiller was geworden.
Ik heb een klein stukje fosforbrons geknipt ca 7X3 mm en dat met bison tix over het asje geplakt
De kap erop en op de baan gezet.
Het ratelen wat er eerst was is verdwenen.
Het geluid is nu een beetje "zingen".
Ik kan hier eerst wel mee leven denk ik.
Een echte 1200 in het grootspoor is ook niet bepaald stil !!
Wat ik nog wel wil doen is naar de tandwielen kijken wat daar te winnen is.
De tandwielen hebben veel zijdelingse speling en ruimte op de asjes.
De zijdelingse wil ik opheffen met golf ringetjes die wil ik maken van 0.25 mm fosforbrons.
Maar dan moet het hele zootje uit elkaar.
En daar wacht ik mee tot ik de motortjes gekregen heb die ik Solartechniek besteld heb.
Misschien is dit een idee om te proberen.
Het opplakken van het stripje kan ook vervangen worden door het anker in het huis goed op te sluiten met passende ringetjes.
Ook dan moest het motorje uit elkaar en dit was een snelle proef.
Dit was het wat ik even kwijt wilde.
Vr Gr Ludi P.
Karst Drenth
« Reactie #104 Gepost op: 01 September 2009, 00:27:00 »
Hoi Ludi,
Klopt in grote lijnen met wat ik heb gevonden.
De fabricagetoleranties zijn veel te groot bij de Fa. MaeTrix  >:( ( Zie maar eens het draadje over het setje van 2 1200-en  :o ) Bovendien is de constructie van de tandwieltrein van de 1200 zodanig, dat het wel geluid moet maken. Inderdaad, niet, als vroeger bij b.v. de Motopost, een 'bush' aan de binnenkant van de (rechte, metalen :( ) tandwielen waardoor deze gewoon wel tegen het huis aan moeten lopen. As-gat-verhouding van de tandwielen van de tandwieltrein is niet nauwkeurig, gevolg zijdelingse speling. Aspennetjes waarvan sommige in het huis kunnen bewegen, etc. etc.
Dat van die achtelegplaatjes had ik me ook al bedacht. alleen mogen die dan slechts ca 0.1 dik zijn, anders passen de astapjes en het afdekplaatje niet meer...
Goed, die van mij moet toch nog weer uitelkaar vanwege wat fotowerk, 'k zal dus meteen maar eens kijken ;)
Grtzz,
Karst
