Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door bellejt
Vandaag om 13:23:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 13:22:15
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:17:36
Vandaag om 13:14:56
Vandaag om 13:09:58
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 13:02:02
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Bovenleiding voor spoor N  (gelezen 5988 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Gepost op: 08 December 2008, 10:47:51 »
Hallo iedereen,
Ik ben inmiddels zover met mijn baan dat ik langzaam met wat scenery kan beginnen. Ik ben momenteel wat aan het proberen met bovenleiding. Ik heb ooit een Vollmer startsetje op een beurs gekocht. Al vrij snel was ik door mijn rijdraad heen en ben gaan zoeken naar vollmer rijdraad (stukken van 200mm Vollmer 8013). De prijzen van deze stukjes draad zijn ongekend. Daar zijn vast meer mensen tegenaan gelopen. Nu zit ik eraan te denken om zelf de draden te gaan maken. Maar waar kan ik dit soort draad kopen? Het is voor schaal N dus echt heel dun... ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar ik gok om 0,2 of 0,3 mm dik.
Alvast bedankt voor de hulp,
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Re: Bovenleiding voor spoor N
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2008, 12:11:59 »
Ik heb voor N bovenleiding gewoon sommerfeld nr.119 0,8mm koperstaaf gebruikt, dat spul is betaalbaar en als je het na het ophangen schilderd dan valt de bovenleiding veel minder op.
Zie ook hier, ik hergebruik dat spul nog steeds op de diorama's die ik nu bouw.
groetjes Michiel
maartenvanderburgt
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2008, 14:35:25 »
Sommerfeldt heeft verkoperd ijzerdraad in de maten
0,35   0,4   0,5   0,7   1,0  1,5   2,0 mm     500 mm lang
en  0,7  250 mm lang
verzinkt verenstaaldraad in de maten
0,5   0,6   0,7   0,8   mm     500 mm lang
Soldeerolie (bijzonder goed spul, heeeeel weinig van gebruiken) Art 082
Succes,
Maarten.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2008, 14:50:04 »
Hoi Michel,
Wil je een beetje 'schaalbetrouwbaar' zijn met je bovenleiding, dan mag je de rijdraad eigenlijk bijna niet zien. Je ziet dus ook velen hun (veel te dikke) draden schilderen om ze minder opvallend te maken. En vervolgens zie ik nog steeds hele volkstammen met de panto's omlaag rijden... ???
Zelf heb ik ervoor gekozen om wel masten te plaatsen, maar geen rijdraden te gebruiken. En je zit niet met de onhandigheid dat je vreselijk moet uitkijken dat je bij het werken aan je baan de boel niet kapot rukt, danwel dat bepaalde stukken rails toch wel erg lastig bereikbaar worden.
De panto's heb ik vervolgens zo ingesteld dat ze omhoog staan, maar vlak onder de ophangpunten van de rijdraad doorgaan.
De masten samen met de panto's omhoog geven mij mij voldoende de illusie van een geëlektrificeerd traject.
Maar gelukkig zijn er ook mogelijkheden (gezien bovenstaande reacties) voor als je toch met rijdraden aan de gang wilt. Veel plezier ermee!
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
1op160
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2008, 15:19:03 »
Hallo Hans, Ik snap je punt met met de dikte van de kabels in deze schaal. Alles precies op schaal maken is toch al erg lastig zeker op de ruimte die ik tot mijn beschikking heb. Het lijkt me erg mooi om toch bovenleiding aan te leggen.
Maarten waar kan ik de Sommerfeldt draden kopen ?
Dan ga ik dat is proberen.
Alvast bedankt,
(www.1op160.nl)
maartenvanderburgt
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2008, 15:52:22 »
In iedere winkel die ze wil bestellen. Of op Houten. Ik heb ze in ieder geval op voorraad.
In welke buurt woon je/waar koop je ?
Maarten.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2008, 16:01:40 »
Je kunt ook direckt bij sommerfeldt bestellen.
http://www.sommerfeldt.de
Tip1 voordat je begint: schaf eerst de " bauanleitung " aan , die geeft je precies aan waar wat te gebruiken om zoveel mogelijk conform werkelijk te bouwen.
Tip 2 Teken eerst op schaal ( op beter nog) 1 op1  hoe het verloop van je draden en masten er uit komt te zien en ga dan pas bestellen en bouwen.
( believe me , ik heb een station met 6 sporen gemaakt met een lengte van 2,5 mtr en is is een hele klus in N)
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2008, 16:06:25 »
Je kunt als particulier niet rechtstreeks bij Sommerfeldt bestellen.
Gelukkig niet.
Maarten.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2008, 16:11:42 »
Direct van de site:
Besteht nicht die Möglichkeit, über den Fachhandel zu beziehen, da dieser zu weit entfernt ist, so senden Sie Ihre Bestellung direkt an uns
Heb dat zelf al diverse malen gedaan omdat veel winkeliers erg traag zijn met bestellen van Sommerfeldt producten.
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2008, 16:16:51 »
Dat is dan goed dat ik dat ook weer weet, zal ik ze op aanspreken.
Maarten.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2008, 16:56:58 »
Tja, Michel. Let op met té dunne draden (het is lastig werken) dat je daar de panto´s niet tegenaan rost, want dan kun je wel weer opnieuw beginnen. Ik gebruik zelf naar volle tevredenheid de Viessmann bovenleiding. Het spul is verbazingwekkend sterk. De draden zijn inderdaad te dik, maar een beetje verf doet al een hele hoop. Concessies......
Zoals Han al aangeeft is het nog een heel werk om zelfs een klein stationnetje (Boppard  ;D) netjes van draden enzo te voorzien. Ik ben erg blij dat alles hier werkt, op een enkel incidentje na zo nu en dan.
J
« Laatst bewerkt op: 09 December 2008, 12:22:24 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
