14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: wat doe ik fout (s88 en keerlus)  (gelezen 15736 keer)
Remco.
Re: wat doe ik fout (s88 en keerlus)
« Reactie #30 Gepost op: 07 December 2008, 23:22:49 »
Heb je een 16voudige bezetmelder ? Zo ja welk nr is diegene die blok 11 bezetmeld ? Boven de acht of onder de acht en doen de andere in die groep van 8 het wel ?
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 23:25:03 door Remco. Reden: Vraag verduidelijkt »
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 07 December 2008, 23:23:43 »
Wat is "dat haalde niets uit" ? Probeer het zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven - deze tekst is wat vaag.
Hou je ook rekening met 'n rot draadje ? Bij direct aansluiten heb je dan hetzelfde stukje draad gebruikt ?
Sander
Dennis H0
« Reactie #32 Gepost op: 07 December 2008, 23:27:25 »
de kaart die ik gebruik is die van wim ros, aangepast voor de keerlus
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88SD16BS.htm
Hij zit op nummer 8
Ik heb alle bedrading getest om te kijken of daar iets aan de hand was, ik heb de soldeerpunten nagekeken en die waren ook goed.
Remco.
« Reactie #33 Gepost op: 07 December 2008, 23:29:00 »
Die print zal an sich wel goed zijn, ik neem aan dat Wim hem zelf gebouwd heeft ? Er kan wel wat kapot gegaan zijn natuurlijk.
Maar de andere nr's 1tm7 doen het wel goed ?
Dennis H0
« Reactie #34 Gepost op: 07 December 2008, 23:30:41 »
nummer 1 tm 7 werken prima
nummer 8 werkt niet,
9 en10 werken ook
11,12,13 wachten op aansluiting aangezien ik eerst dit probleem wil oplossen
ow en ik heb 2 van deze kaarten dus ik heb ook al de kaart een keer omgeruild om te zien of dat het misschien was
Remco.
« Reactie #35 Gepost op: 07 December 2008, 23:32:10 »
En als je draadje 7 en 8 omwisselt ? 7 werkt en daarmee zou dus blok 11 ook moeten werken en het blok wat aan 8 komt werkt dat dan nog ?
Dennis H0
« Reactie #36 Gepost op: 07 December 2008, 23:38:07 »
ik heb de punten al eens omgedraaid en iedere keer valt het zelfde stuk stil ongeacht welke terugmelder ik gebruikte
Remco.
« Reactie #37 Gepost op: 07 December 2008, 23:39:22 »
Dus als je het blok wat aan 7 zit aansluit op 8, dan krijg je wel bezetmelding begrijp ik dus ?
En als dat dus het geval is, dan is je bedrading of je aansluiting aan de rails niet goed, iets anders kan ik niet verzinnen.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 23:41:32 door Remco »
Dennis H0
« Reactie #38 Gepost op: 07 December 2008, 23:43:34 »
het  maakt niet uit welk nummer ik aansluit, zodra ik in blok 11 komt valt het stil.
alle bedrading is gecontroleerd en er zijn verschillende bezetmeldpunten geprobeerd
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 07 December 2008, 23:45:06 »
Dan ligt het dus niet aan je bezetmelder, ook niet aan je bedrading, maar dan ligt het gewoon aan je rails, heb je nu al een extra draad aangesloten op de tegenoverliggende rails, de GND dus (bruin). Er zit een isolatie op de verkeerde plek.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #40 Gepost op: 07 December 2008, 23:45:14 »
Weet je zeker dat de andere draad ( Niet de draad die naar de BM gaat maar de andere ) wel ok is ?
( Niet om flauw te doen maar mijn glazen bol heeft wat kuren de laatste tijd en vanaf afstand helpen is wat lastiger dan hands on ;) )
Edit:
Nou Wim denkt hetzelfde, dus ik zou idd die draad wederom checken
Dennis H0
« Reactie #41 Gepost op: 07 December 2008, 23:55:45 »
Mvg
Wim.
als ik alles laat zitten zoals het zit en ik sluit een extra draad aan dan doet hij niks (bruin)
Als ik dat s88 punt los haal en datzelfde draad op een ander stuk op een railstaaf zet dan gaat het spulletje rijden.
zoals ik mijn isolaties heb aangebracht is het zo dat na mijn keerlus ik tegenovergesteld werk dan mijn schaduwstation. ( als ik alles goed begrepen heb is mijn + en - omgedraaid dus heb ik ook mijn isolatiepunten omgedraaid
Remco.
« Reactie #42 Gepost op: 08 December 2008, 00:02:45 »
Op een ander stuk op een railstaaf is binnen dezelfde geisoleerde sectie ? of een andere sectie ?
Voor zover mijn kennis reikt ( Even het plaatje op Rosoft gecheckt ) klopt het +- vs -+ verhaal ja.
Heb je blok 11 volledig geisoleerd ? dus beide railstaven ?
« Laatst bewerkt op: 08 December 2008, 00:05:36 door Remco »
Dennis H0
« Reactie #43 Gepost op: 08 December 2008, 00:05:46 »
op een andere sectie heb ik dat getest
blok 11 is niet volledig geisoleerd, hij komt wel uit de keerlus die volledig geisoleerd is
« Laatst bewerkt op: 08 December 2008, 07:29:12 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
Remco.
« Reactie #44 Gepost op: 08 December 2008, 00:08:40 »
Isoleer dan blok 11 eens volledig, voor de zekerheid en sluit dan de juiste draden er op aan. Dus rood uit de BM en bruin van de bruine ringleiding. Dan zou het gewoon moeten werken.
Waarom het nu niet werkt, zal iets met de keerlus te maken hebben maar wat daar kan ik nu even niet op komen. Heb geen ervaring met de print an sich. Maar Wim zal het wel kunnen verklaren ga ik van uit :)
