De Hondsrugbaan
om 10:44:17
Fotowedstrijd 2025
om 10:42:17
om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
spoorzeven
om 10:11:40
om 10:08:12
om 09:55:46
om 09:41:23
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Dönsdorfer Bauberichte
Topic: Dönsdorfer Bauberichte (gelezen 676235 keer)
Basilicum
Prae-adviseur
Re: Dönsdorfer Bauberichte
Reactie #1020 Gepost op:
07 July 2015, 19:04:23 »
Dönsdorf – Baubericht 192
Stellwerk Ottbergen – 3
De bruine toegangsdeuren worden voorzien van een wit kozijn. Een priegelwerkje, dat een rommelig resultaat lijkt op te leveren. Pas als de deur in de wand gelijmd is, verschijnt het gewenste beeld.
en
Deur naast en in de muur.
Om het interieur van de tweede verdieping zo licht en helder mogelijk te maken, worden de wanden en het plafond wit gekalkt. Binnenverlichting breng ik (nog) niet aan. Dat komt voornamelijk door de klik-vast-verbinding van Kibri om de wanden met elkaar te verbinden, en mijn gebrek aan lust om dat systeem te verwijderen en het pand op ‘ouderwetse’ manier in elkaar te lijmen. Hierdoor is het lastiger om kieren dicht te maken. Bovendien is dit een seinhuis. Daar straalt sowieso weinig licht uit, zodat het personeel goed naar buiten kan kijken. Uit voorzorg maak ik aan een zijwand wel een koker, waar draadjes doorheen gestoken zouden kunnen worden. Ik had ook de zelf toe te voegen schoorsteen hiervoor kunnen gebruiken, maar voor dradentrekkerij is de locatie van de koker handiger.
De eerste muren staan overeind.
Laatst bewerkt op: 09 July 2015, 19:26:18 door Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #1021 Gepost op:
08 July 2015, 12:04:21 »
mooi gebouw en leuk bouwprocess, alleen spijtig dat de baksteenlagen niet overeen stemmen als ze het hoekje omgaan (duidelijk te zien op foto 647). Kan dat nog verder bijgewerkt worden of zijn dat inderdaad de "moeilijk weg te werken kieren" waarover je verder spreekt.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #1022 Gepost op:
08 July 2015, 19:26:15 »
Goed gezien, Frans.
De voegen van de wanden corresponderen inderdaad niet met elkaar. Een dwaling van Kibri.
(herhaling) Metselwerk.
Door de zijwanden een tikje lager aan te brengen, is het te verhelpen, maar dat wordt verhinderd door het klik-vast-systeem. Zoals gemeld wil ik dat niet aanpassen. Van dichtbij is dit euvel goed te zien; van twee meter afstand al veel minder. Met die gedachte probeer ik de pijn te verzachten…
Ik bedoel met kieren de minimale ruimte tussen de wanden, waar het licht doorheen zou kunnen schijnen. Die zijn met zwart papier en dikke, zwarte verf dicht te maken, maar de in de weg zittende klik-vast-punten maken dat tot een lastig klusje.
Deining in Dönsdorf
Hendrik Jan
Reactie #1023 Gepost op:
08 July 2015, 19:44:05 »
Extra regenpijp over de vouw?
Tschüß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Team forummoderators
Reactie #1024 Gepost op:
08 July 2015, 19:58:23 »
Sinds Kibri dat vermaledijde klik-vast-systeem heeft ingevoerd, en dan vaak nog in combinatie met onderdelen die in twee kleuren zijn gegoten (zoals bijvoorbeeld de kozijnen op de ramen en vakwerk), is de kwaliteit met sprongen ACHTERuit gegaan, vind ik.
Ooit bouwde ik het seinhuisje
Rottershausen
, nog in de pré-klikvast-uitvoering, en dat vond ik een bijzonder geslaagd modelletje.
Helaas is het tijdens één van m'n verhuizingen verloren gegaan, reden waarom ik het nog eens heb besteld - en dat was dus in de klikvast-uitvoering. Bah. Kieren op de hoeken, verschoven metselwerk (ja, ook daar), dikke regenpijpen, kozijnen op het glaswerk opgegoten zodat je die niet kunt verven, of je moet aan je neiging tot zelfkwelling toe willen geven en een weekend besteden aan afplakken. Kortom, een desillusie.
Dat watertoren geval waar ik nu mee bezig ben is ook al min of meer klikvast. Wat een drama. Even gauw een bouwdoosje inelkaar plakken is er niet meer bij. Allemaal halfproducten voor Zebo-projecten.
Jammer hoor!
ivanzon
Reactie #1025 Gepost op:
08 July 2015, 21:34:58 »
Waren bij jouw exemplaar ook alle twee kleuren platen krom? Daar had de mijne nogal last van.
tuurtje
Reactie #1026 Gepost op:
08 July 2015, 22:05:35 »
Hi Bas,
Geen enkele kritiek op jouw ervaring als bouwer, maar ik zie een rand schuin omhoog lopen.
Moet deze niet onder het dak zitten ?
Arthur
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
Reactie #1027 Gepost op:
08 July 2015, 23:52:15 »
Hoi Bas,
Misschien een beetje late reactie.....maareh.... zijn die klik-vastpunten niet te verwijderen dan? Ik neem aan dat het bouwwerk ook zonder die blokjes aan elkaar te plakken is.
groet,
Ivo vS
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #1028 Gepost op:
09 July 2015, 07:44:16 »
Dank voor de reacties!
@ Hendrik Jan:
Een extra regenpijp links en rechts kan, maar dat levert waarschijnlijk een overdaad aan hemelwaterafvoer op.
@ Jan, @ Ivo:
Het Klick-Fest-System is niet onoverkomelijk bij mijn bouwsetje. De nokjes zijn te verwijderen. Daarna kun je het gebouw als vanouds in elkaar lijmen. Dat doe ik bewust niet om ervaring op te kunnen doen met Kibri’s montagesysteem. Leermoment.
@ I. van Zon:
Mijn bouwset zat in een veel te krappe doos, waardoor de wand met erker krom was geworden. Gelukkig trekt die snel recht, als de muren klik-klik met elkaar worden verbonden. Ah! Het systeem heeft dus toch een voordeel.
@ Arthur:
Je bedoelt die rand net naast het dak tegen de gevel aan? Dat klopt. Als ik de zijwand een halve millimeter laat zakken, zou het beter kunnen worden. Ook hier geldt de twee meterregel: van een afstandje zie je er nog maar weinig van.
Deining in Dönsdorf
low-budget modelbouwer
Reactie #1029 Gepost op:
09 July 2015, 07:50:10 »
Citaat van: Basilicum op 09 July 2015, 07:44:16
Maar Bas, komt het gebouw ook op die afstand van de toeschouwer te staan?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Simon BR39
Reactie #1030 Gepost op:
09 July 2015, 09:41:03 »
Zou je bij de zojuist genoemde rand dan geen loodlappen kunnen toepassen?
Groetjes,
Simon
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #1031 Gepost op:
09 July 2015, 10:21:44 »
@ Michel:
Ik heb op mijn baan nog geen definitieve plek gevonden voor Stellwerk Om. Hoe groot die afstand wordt, is dus nog niet bekend. Maar… als het seinhuis in een
verhaal
opduikt, zal een foto het metselwerkmanco natuurlijk rücksichtlos kunnen tonen.
@ Simon:
Goed voorstel.
Deining in Dönsdorf
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #1032 Gepost op:
09 July 2015, 19:25:29 »
Dönsdorf – Baubericht 193
Stellwerk Ottbergen – 4
Voor de inrichting van de tweede etage is een vloer nodig. Ik gebruik hiervoor een klein kartonnetje gesneden uit een megalomane maisvlokkendoos. Het vloerdeel krijgt een punt, die in de erker geschoven zal worden. De vorm laat zich makkelijk overtrekken door de wand ondersteboven op het papier te zetten. Op deze manier wordt een strakke kleurscheiding mogelijk tussen vloer en wand. Dit geheel verf ik lichtgrijs met in een hoek een donkergrijs vlak, dat de illusie van een trapgat moet gaan geven.
Vloer.
Uit de set ‘Stellwerkinneninrichtung’ (Faller 120118) haal ik twee schakelpanelen. Ze worden resedagroen. De meegeleverde, zelfklevende sporenplannetjes kleven wel, maar ik heb de ervaring dat van die zelfklevendheid na jaren geen sprake meer is. Ik plak die stickertjes dus met lijm op de schakelkast. Dezelfde set van Faller bevat ook kantoormeubilair, zoals bureaus, stoelen en tafels, waarvan enkele na een schilderbeurt ook een plekje vinden in de buurt van de schakelpanelen.
Bureau en schakelpanelen.
Faller heeft de schakelpanelen niet al te recht gevormd. Met meer schuurwerk dan ik deed, is dat te verhelpen. De oneffenheden worden verhuld, als de panelen in het seinhuis staan.
Om voor wat leven te zorgen, zal ik een blik Preisers opentrekken. Eens kijken of daar nog een paar geschikte figuren tussen zitten.
Deining in Dönsdorf
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1033 Gepost op:
09 July 2015, 19:43:42 »
Weer een hele leuke bijdrage Bas.
Jij gebruikt dus geen meubilair van de poppenhuis/kattenbeurs. Toch jammer.
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #1034 Gepost op:
09 July 2015, 22:35:32 »
Erg jammer, ja. Op die beurzen werden geen schakelpanelen voor seinhuizen verkocht.
Wel complete badkamers, luxe theesalons en kaptafels met alles erop en eraan, maar een eenvoudig schakelbordje? Ho maar.
Deining in Dönsdorf
