Vandaag om 08:47:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Aansluiting Viessmann 5233 decoders  (gelezen 12690 keer)
Peterspoor
« Gepost op: 18 November 2008, 20:39:07 »
Ik heb 3 stroomkringen op mijn baan. Voor de eerste stromkring gebruik ik 7 V5233 decoders. Ik heb twee vragen:
1. mag ik per stroomkring een oneven aantal V5233 aansluiten?
2. ik gebruik van decoder 7 maar 4 plekken, kan ik deze decoder dan als eindpunt gebruiken?
m.vr.gr.
Peter
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Aansluiting Viessmann 5233 decoders
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2008, 22:28:59 »
Het aantal stroomkringen heeft niets te maken met het aantal terugmeldmodules. Ook maakt het niet uit of alle punten gebruikt worden.
Mvg
Wim.
Peterspoor
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2008, 22:34:01 »
Ik dacht dat je altijd een even aantal zou moeten gebruiken. Ik stelde de vraag ook, omdat mijn IB bij aansluiting op stroomkring 1 oververhit geraakt. Ik heb alle 7 decoders op de digitale stroom aangesloten en onderling doorgelusd. De laatste dus niet verder daar eindigt de stroomtoevoer en aarde. Ik heb alle aansluiting van mijn blokken gecheckt en dat lijkt allemaal in orde.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2008, 22:39:06 »
Dan zit er dus simpelweg iets niet juist aangesloten.
Alleen van het aansluiten zal de IB niet oververhit raken. Je maakt dus ergens kortsluiting, en je hebt denk ik last van een te grote overgangsweerstand in je rails aanssluitingen, want normaal gesproken moet de kortsluitbeveiliging aanspreken.
Mvg
WIm.
Peterspoor
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2008, 22:57:23 »
Beste Wim
IK heb al mijn blokken met 0,5 tot 0,75 mm2 draad aangesloten en mijn blokken aan de stroomtoevoerzijde met plastic railschoentjes geïsoleerd. Heeft u een tip voor doormeten van mijn aanslutingen?
In ieder geval al bedankt voor de reactie.
m.vr.gr.
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2008, 23:06:38 »
Peter, gebeurd het oververhit raken met loks op de baan of zonder loks op de baan?
Je spreekt over 3 stroomkringen, zijn dat 3 boosters?
Mvg
Wim.
Peterspoor
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2008, 06:46:34 »
Beste Wim,
Het gebeurt al zonder loks op de baan. Ik heb 3 stroomkringen (2 al aangelegd) en 3 boosters. Per stroomkring voorzie ik de V5233 decoders van stroom en komen de draden uit de blokken van die stroomkring naar de V5233 decoders. Ook heb ik per stroomkring de wissels met wisseldecoders aangesloten.
m.vr.gr.
Peter
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2008, 08:49:27 »
Peter,
Neem donderdag een schema mee!
Kees-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2008, 08:53:41 »
Beste Wim,
Dan sluit je dus iets niet goed aan, wat is zonder bedradingsschema of kijkje terplaatse niet te achterhalen van achter het beeldscherm. Dus nog meer informatie. En even meten met een metertje zal ook kunnen helpen. Ten minste als je weet wat je meet.
Mvg
Wim.
Peterspoor
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2008, 16:38:12 »
Beste Wim,
Hierbij mijn aansluitschema. Elke volgende 5233 is met rode/bruine draad doorgelusd. Elke stroomkring heeft zijn eigen V5233 en wisseldecoders.
m.vr.gr.
Peter
Peterspoor
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2008, 16:41:23 »
« Reactie #11 Gepost op: 19 November 2008, 19:12:43 »
Peter, je had het over 3 stroomkringen. Maar ik zie er maar één in je plaatje. Of begrijp ik niet goed wat je met stroomkringen bedoelt?
Peterspoor
« Reactie #12 Gepost op: 19 November 2008, 19:16:19 »
Beste Klaas,
Dit schema is voor 1 stroomkring. De andere 2 zien er eender uit. De boosters zijn daarbij met een aparte kabel doorverbonden met de IB en elke booster heeft zijn eigen trafo voor de digitale spanning.
m.vr.gr.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 19 November 2008, 19:36:29 »
Okee, maar je zorgt er toch wel voor dat de uitgangen van de boosters niet met elkaar verbonden zijn?
Peterspoor
« Reactie #14 Gepost op: 19 November 2008, 19:42:16 »
Elke booster zit aan een eigen stroomkring.
m.vr.gr.
Peter
