PB Models, ICR-rijtuigen door Harold34
Vandaag om 21:41:59
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: Aansluiten trafo op rails  (gelezen 8430 keer)
Sanderr
« Gepost op: 15 November 2008, 17:59:16 »
Op Eurospoor heb ik mij een Intellibox-IR en trafo aangeschaft.
Mijn vraag is alleen, hoe sluit ik die aan op de rails? Moet ik dat dan solderen ofzo?
Fleischmann heeft aansluitklemmen (9400) maar dit is volgens mij alleen voor gelijkstroom. Betekent dit dan dat ik die niet kan gebruiken.
Alvast bedankt voor uw antwoord,
Sander Roberti
santerdam
Re: Aansluiten trafo op rails
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2008, 18:10:20 »
In een aansluitklem KAN een spoel en/of condensator zijn ingebouwd (ik ken de 9400 niet). Die mogen niet voorkomen bij een digitale aansluiting.
Menigeen zal de draden direct aan de rails solderen. Maar je kunt ook de componenten uit de aansluitklem weghalen door daar te solderen.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2008, 19:21:51 »
De aansluitklemmen 9400 zijn wat het woord zegt alleen maar aansluitklemmen. Daar zit geen condensator in. En met gelijkstroom heeft het ook niks te maken. Het zal zo'n klem worst wezen wat voor stroom er door loopt.
Sanderr
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2008, 20:09:56 »
Er staat als ik op internet zoek Ac (dat is toch gelijkstroom?) en 1 polig..
patjuhzz
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2008, 20:20:15 »
Nee, AC betekend wisselspanning.
Sanderr
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2008, 21:52:18 »
Ik heb nog even gekeken, er staat DC, dus dat is dan gelijkstroom.
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2008, 23:16:08 »
Jongens, wat is dat nou toch voor gezeur over AC of DC. Kijk eens op de Fleischmann site. Het zijn gewoon twee blikken dingetjes om draden aan spoorstaven te verbinden. Dat heeft niks met gelijkstroom of wisselstroom te maken.
Sanderr
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2008, 23:27:09 »
Wat bedoelen ze dan met 2 x 1 polig?
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2008, 23:34:03 »
2x1 betekent: het zijn 2 blikjes, en ieder blikje verzorgt 1 verbinding.
Heb je ze al opgezocht op de Fleischman website? En heb je ook gezien dat ze voor schaal N zijn?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2008, 01:06:26 »
Wat ik me zo maar afvraag, wat voor aansluitrails zit er dan nu bij je rails??
Mvg
Wim.
pjotrtje
  • up up and awaaaay!
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2008, 08:20:43 »
In startsetjes van Flm zit vaak een rechte (20cm, à la 6120) waar draadjes aan zijn verbonden... Dan weet je niet beter als je dat gewend bent.
Pieter
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2008, 09:28:17 »
6120 is een gebogen railstuk in H0 profi. Volgens mij maak je de boel nu nog onduidelijker.
Als Sander Roberti vraagt naar de aansluitklemmen 9400, dan zal hij wel n hebben. Zoals al door anderen opgemerkt is dat gewoon een setje van twee klemmen die je zonder meer kunt gebruiken om de IB of wat voor soort stroom dan ook aan te sluiten.
In n heeft Fleischmann wel een echte aansluitrails (9108) die misschien ook wel in analoge startsets zit. Als Roberti die heeft dan moet hij even de condensator eruit knippen.
Sanderr
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2008, 11:08:51 »
Dus die aansluitrail is niet voor digitaal (wisselspanning) geschikt?
Ik heb inderdaad N.
Ik wilde in het begin nog even een analoog rondje houden voor een Loc waar ik nog geen decoder bij heb en dan voor de kerst krijg ik misschien een stoomloc met decoder (DCC) er in en dan wil ik daarvoor een soort testbaantje maken.
Het probleem was dat ik niet wist hoe ik de stroom op de rails moet krijgen.
Zijn die aansluitklemmen wel handig om te gebruiken. In mijn ogen is dit de "simpelste" oplossing.
En ik heb inderdaad zo'n rechte aansluitrail met twee draadjes.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 11:11:07 door Sander Roberti »
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2008, 11:11:20 »
Sander, het zijn gewoon klemmetjes. En of je daar nou gelijkstroom door stuurt, of wisselstroom of digitaal, dat zal die klemmetjes een zorg zijn. Dat kan allemaal.
Sanderr
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2008, 11:26:57 »
Ok, maar die aansluitrail die ik nu heb?
