Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:31:50
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Aansluiten trafo op rails  (gelezen 8465 keer)
RobE
Re: Aansluiten trafo op rails
« Reactie #15 Gepost op: 16 November 2008, 11:44:11 »
De 9400 bestaat uit twee aansluitklemmen.
http://www.fleischmann.de/?viewproduct=1371&pid=17&trackgauge=5&label=6&equipment=&epoch=&query=&onlynew=
De één gaat naar de rechter rail en de andere naar de linker rail.
Geen spoeltjes of condensators aanwezig dus gewoon aansluiten.
Rob
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 11:46:02 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Sanderr
« Reactie #16 Gepost op: 16 November 2008, 11:51:05 »
Daar was ik nu ook al achter, ik vroeg naar de aansluitRAIL die ik nu heb.
Bram w
« Reactie #17 Gepost op: 16 November 2008, 12:03:05 »
De analoge startsets hebben rechte aansluitrails.
de digitale hebben twee klemmen nr9400.
groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 16 November 2008, 12:09:07 »
Sander,
Het allereerste antwoord op je vraag was, dat er geen condensator e.d. aanwezig mag zijn. Dus kijk gewoon naar je aansluitRAIL en haal daar de componenten weg. Het is me niet duidelijk waarom het onduidelijk blijft.
Sander
Sanderr
« Reactie #19 Gepost op: 16 November 2008, 12:33:48 »
Ok, die kan ik dus niet gebruiken...
Ik weet namelijk niet hoe ik dat weg moet halen...  :(
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 16 November 2008, 12:41:51 »
Je zou eens kunnen kijken of er een modelspoor vereniging bij jou in de buurt zit. Vaak kun je op de verenigingsavond contact leggen met iemand die je kan helpen. Neem je railsje mee, de kans is groot dat ze je ter plekke helpen.
Of je neemt de rails mee naar je vaste winkelier en vraag daar of ze je kunnen helpen.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 16 November 2008, 13:42:37 »
Goed we zijn dus weer lekker lang elkaar heen aan het praten.
Inmiddels is het duidelijk dat het om een schaal N gaat.
Welke aansluitrails heb je nu?
Deze?
http://www.fleischmann.de/images/products/normal/9108.jpg
Of heb je deze?
http://www.fleischmann.de/images/products/normal/9400.jpg
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #22 Gepost op: 16 November 2008, 14:26:16 »
Fleischmann heeft aansluitklemmen (9400) maar dit is volgens mij alleen voor gelijkstroom.
Sander Roberti
De vraagsteller heeft het over een 9400.
Er is maar één 9400 en die bestaat uit twee aansluitklemmen.
Je ziet maar weer hoe belangrijk het is om de juiste input te geven, anders kunnen we nog uren over dit onderwerp discussiëren.
Rob
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 14:29:29 door RobE »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 16 November 2008, 14:28:40 »
Nee Rob, hij geeft aan dat FLEISCHMANN deze aansluitklemmen heeft, hij zegt nergens dat hij ze zelf heeft. Volgens mij wil hij deze aanschaffen.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #24 Gepost op: 16 November 2008, 14:30:44 »
Dus hij moet de 9400 bestellen en dan gaat het goed.
Dit had Bram om 12.00 uur al aangegeven.
Rob
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 14:33:34 door RobE »
Sanderr
« Reactie #25 Gepost op: 16 November 2008, 14:56:25 »
Ik heb aansluitrails die lijkt op de 9108, maar die ik heb is in feite een gewone rechte rail met een soort "blokje" eraan waar 2 gele draadjes uit komen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 16 November 2008, 15:05:16 »
Ok, nu komen we ergens.  Maak er zelf eens een foto van. Dan praat het nog makkelijker.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #27 Gepost op: 16 November 2008, 18:00:01 »
Ik gebruik die aansluitrail dan gewoon niet, een beetje oefenen met solderen kan ook geen kwaad...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 16 November 2008, 19:49:49 »
Nog even iets anders, in het onderwerp staat "Aansluiten trafo op rails" in je bericht schrijf je dat je een IB-IR gekocht hebt.
Dus voordat het zo meteen ongelooflijk misgaat.
De Trafo sluit je aan op de IB-IR en niet op je rails.
De Rails aansluiting Van de IB sluit je aan op je rails.
Dit even voor de DUIDELIJKHEID.
Mvg
Wim.
Evert M
« Reactie #29 Gepost op: 16 November 2008, 21:02:08 »
Tja ik val er nu in. Maar het advies is al dat de aansluitrails niet zou moeten gebruiken opdat er eventueel een condensator in zou kunnen zitten.
Ik neem aan dat deze aansluitrail, zonder aanpassingen in het geheel niet meer in de baan ingezet moet worden, ook niet als zogenaamde gewone rail. De condensator verbind immers dan alsnog de 2 spoorstaven.
