Rondom Charlois door Wim Vink
Vandaag om 14:34:17
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Lima IRM pimpen door janw
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:24:18
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:00:46
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Eric B
Vandaag om 13:50:59
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
contacten roco line wissel door Ronald Halma
Vandaag om 12:50:46
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 12:45:18
Vandaag om 12:42:54
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Josephes
Vandaag om 11:08:50
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door BramFokke
Vandaag om 10:58:21
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 10:36:04
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
3 januari NVBS oliebollenrit door Arjan6511
Vandaag om 08:47:08
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Jelmer
Vandaag om 08:38:23
Vandaag om 08:17:14
Vandaag om 07:36:41
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Auteur Topic: positie s88 punten en keerlus  (gelezen 6596 keer)
Dennis H0
« Gepost op: 15 November 2008, 14:28:47 »
Ik heb een schema gemaakt met een aantal aansluitpunten voor mijn schaduwstation.
Wat ik wilde weten is of het goed gaat als ik het zo doe.
Voordat ok begin met solderen etc wil ik graag weten of dit klopt.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schaduw_1_1.jpg
santerdam
Re: positie s88 punten en keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2008, 14:48:55 »
Even een paar kanttekeningen :
- Wil je met Koploper gaan werken ?
- Klopt het dat de rode streepjes de isolatie's zijn ? Zo ja, dan kan ik moeilijk aflezen welke sectie tot welk blok behoort.
- Ga je eenrichtings-verkeer aanhouden in de keerlus (Ik zie namelijk in de keerlus geen B-sectie)
- In de keerlus lijkt me C1/C2 relatief kort. Zou je die niet beter dezelfde lengte kunnen geven als de opstelsporen.
- Wat bedoel je met "aangepaste terugmelders" ?
Sander
Dennis H0
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2008, 15:06:00 »
Hallo Sander,
Ik zal je vragen beantwoorden
- Ja ik ga met koploper rijden
- De rode streepjes zijn de isolaties
- Aangezien ik 2 schaduwstations maak rijd alles in 1 richting
- Ik zal rekening houden met de lengte van c1/c2 (bedankt
- De aangepaste terugmelder is de aangepaste s88 kaart die ik bij wim ros heb gekocht, deze is geschikt gemaakt voor de keerlusmodule.
Even over de blokken... ik weet niet zeker of ik de positie's van de blokken goed heb gedaan.
Mijn binnenkomende wisselstraat word door een bezetmeldpunt gedetecteerd, aan het einde van de wisselstraat heb ik 45 cm als stopsectie. met op elk spoor 1 bezetmeldpunt.
Het tussenliggende deel wat dan over blijft word niet gedetecteerd.
Links onderin komt een klimspiraal
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2008, 15:20:03 »
Sectie A, C en D is 1 blok.
Waarbij A 1 raillengte kan zijn, C het gedeelte waar een trein in moet passen(dus zo groot mogelijk) en D is dan de stopsectie.
Daarbij kan je direct na je wisselstraat van je schaduwstation, waar nu 9 staat beginnen met sectie A, deze maak je 1 railengte en voila, sectie C is groter geworden.
De wisselstraten hoef je inprincipe niet te detecteren, dit is geheel naar eigen idee in te vullen natuurlijk.
Denk eraan dat de bezetmelding na sectie D weer een gewone melder kan zijn en dus een aanmeldsectie van blok 10. Aan het eind van blok 10 nog wel even een stopsectie + melder maken.
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2008, 15:33:12 »
OK, hier mijn reactie :
- Bij Koploper is een wisselstraat nooit onderdeel van een blok. Je plaatst in de wisselstraat ook (normaal gesproken) geen bezet melder.
- - Zowel links als rechts heb je nu een bezetmelder getekend in de wisselstraat
- Een blok is een stuk spoor, dat is onderverdeeld in sectie's. En in sectie's kunnen bezetmelders geplaatst worden. In de tekening heb je nu de bloknummers geplaatst tussen 2 isolatie's - ik kan dus niet zien welke sectie's tesamen een blok vormen.
- - Normaal voor Koploper is dat een blok bestaat uit (a) de inrijsectie, (b) de afremsectie en (c) de stopsectie. Als ik nu naar bijvoorbeeld blok 2 kijk, zou ik dus de sectie's 2a, 2b en 2c moeten zien. (enzovoort voor alle blokken)
Ik denk dat je in de handleiding van Koploper de begrippen blok en sectie eens moet doorlezen. Je bent zeker op de goede weg, maar ik weet niet zeker of je nu bewust of toevallig met een gemeenschappelijke inrijmelder werkt.
Advies : Geen duidelijk aan welke geisoleerde delen tesamen een blok vormen. Pas dan is duidelijk wat je precies wilt aanleggen/aansluiten.
M.b.t. de Keerlus - Ik zou sectie E korter maken en C1/C2 langer. In principe hoeven de sectie's A-B-D-E niet erg lang te zijn. Overweeg wel om de B sectie aan te leggen. De aansluiting zit immers (waarschijnlijk) op je keerlus-kaart. (Daarmee maak je het technisch mogelijk alsnog 2-richting te gaan rijden)
Sander
Dennis H0
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2008, 15:44:16 »
Dank jullie wel voor de info ik ben al het een en ander aan het aanpassen.
Even een kleine vraag dan toch....
Ik heb een keer begrepen (volgens mij van Kees-Jan) dat hij zijn inrijdende wisselstraat detecteerde en aan het einde van de wisselstraat een stopsectie maakte waardoor je minder bezetmeldpunten nodig hebt.
Nu begrijp ik uit jullie verhaal dat een wisselstraat niet gedetecteerd hoeft te worden.
Heb ik het nu verkeerd begrepen ?
Dennis H0
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2008, 15:49:43 »
Ok ik heb hier een aanpassing gemaakt op het geheel, ik twijfel of het goed is.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schaduw_1_2.jpg
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2008, 16:25:21 »
Dennis,
je bent vrij om de wisselstraten van een melder te voorzien echter hebben deze geen nut, en das dan weer zonde van het geld  ;)
Niet helemaal correct zie ik, de eerste melder zou ik laten zitten. Hier van kan je een binnenkomstmelder maken voor all achterliggende blokken.
Tekening maar even aangepast, maakt het wat duidelijker.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schaduw_5.jpg
Vanaf blok 1 zie je 2 melders, 1 is stopsectie blok 1 de andere is de aanmeldsectie voor je schaduwstation.
Na de keerlus welke je goed ingetekend hebt volgt een aanmeld sectie van blok 10 en links onderin zie je een stopsectie van blok 10.
Hierna zou weer een aanmeldsectie moeten komen voor blok 11.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 15 November 2008, 16:28:40 door Sander Lageveen »
 Sander
John vd Putte
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2008, 16:30:54 »
Even over de 'keerlus':
ik ga nu twijfelen wat er onder een keerlus wordt verstaan (met mijn beperkte kennis van treinbanen). Ik had altijd begrepen dat een keerlus een situatie is waarbij kortsluiting zal ontstaan mits je geen hulpmiddelen hanteerd. In mijn beleving is dit stukje ontwerp van het schaduwstation een gewoon stukje recht-toe recht-aan ontwerp. Ik zie niet waar de kortsluiting ontstaat. Of wordt het inrij- en uitrijspoor buiten de tekening samengevoegd tot 1 spoor? Wie spijkert mijn kennis bij, of is dit daadwerkelijk geen keerlus?
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
Dennis H0
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2008, 16:35:43 »
Volgens mij heb ik hem, ik heb voor de goede orde het laatste deel van dit schaduwstation teogevoegd. Ik hoop dat het nu allemaal klopt. Kan ik daarna mijn soldeerbout opwarmen  ;D
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schaduw_1_3.jpg
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 11:53:26 door René Huibers »
Dennis H0
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2008, 16:39:19 »
Ik zal voor de goede orde mijn hele baanplan neerzetten en hoop dat het dan duidelijk is dat mijn schaduwstations mijn keerlussen zijn.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/baan_8.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/stapelstation_1.jpg
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 11:53:48 door René Huibers »
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2008, 16:40:44 »
Dennis,
Om te kunnen beoordelen of je een keerlus hebt moeten we de rest van het sporenplan zien. Nu is het nog (steeds) geen keerlus.
het gaat erom wat er rechtsonder verder aanhangt. Als daar wissels zitten die de sporen verbinden heb je inderdaad een keerlus.
Gr.
Eric
Edit. Je was me net voor. Inderdaad heb je een keerlus.
Gr.
Eric
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2008, 16:51:04 »
Zowel in de gele route als in de grijze route zit een keerlus, die liggen links en rechts onder het zichtbare station.
 Je zal twee onafhankelijke keerlusschakelingen moeten zien te maken of te kopen.  :D ,
 Groeten,Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2008, 16:52:20 »
Dennis,
Je hebt (a) van Kees-Jan een verhaal met een enkele bezetmelder en (b) onze reactie. Wat heb je in de handleiding van Koploper hierover aangetroffen ?
Op geen enkele tekening kan ik ontdekken hoe je de blokken gaat indelen. Ik zie allerlei losse sectie's, waarvan een deel een (blok-)nummer heeft.
Soms kan ik de sectie's niet bij de blokken krijgen om tot een compleet geheel te komen.
Mijn advies : Laat de soldeerbout nog even koud.
Heb je uberhaupt al eens een testovaal gemaakt met Koploper ? En daar de 'normale' en de Kees-Jan situatie uitgetest ?
Sander
John vd Putte
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2008, 16:59:38 »
Oke, nu zie ik daadwerkelijk je keerlussen. Begon al te twijfelen aan mijn opgedane kennis.
