3weg wissel rocoline in iTrain door p.heinst
Vandaag om 10:59:52
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
Vandaag om 10:59:03
Vandaag om 10:55:07
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 10:53:52
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 10:51:23
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 10:47:24
Mte korting door Remunj
Vandaag om 10:30:38
Vandaag om 10:20:07
Rheinburg, TP V/VI door Bas, Dordrecht
Vandaag om 10:14:22
Vandaag om 10:09:16
Vandaag om 09:47:28
Vandaag om 09:36:51
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door puntenglijder
Vandaag om 09:24:44
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Vandaag om 09:09:57
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Auteur Topic: De Langebaan.  (gelezen 40233 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:De Langebaan.
« Reactie #60 Gepost op: 24 April 2010, 19:33:50 »
De rails zien er prima uit zo!  (y)
Zo te zien heb je nog heel wat meters te gaan...  ;D
Succes ermee!
Ronald
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:De Langebaan.
« Reactie #61 Gepost op: 24 April 2010, 19:39:58 »
Ziet er goed uit Stephan. (y)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:De Langebaan.
« Reactie #62 Gepost op: 24 April 2010, 19:48:44 »
netjes (y)
Hoe heb je het grind op de zijkanten van de bakken zo netjes gekregen? Ik krijg dat nog niet goed voor elkaar...
Grt,
Gerard
  • Spaar ze allemaal.
Re:De Langebaan.
« Reactie #63 Gepost op: 24 April 2010, 21:49:23 »
Zo, ik ben nog wat brak maar wel weer wat bij kennis, alle sluizen stonden vandaag open, enfin ik zal jullie de details besparen  :P.
NS cargo; dat is Heki losse grasvezel, ik meen wildgras, ik gebruik daarvan donker en licht door elkaar, sommige stukken maak ik wat donkerder andere lichter.
Hier heb ik er ooit eens wat over geschreven, was nog op mijn oude zolder.
Gerard; bedoel je de kopse kanten waar de rails zijn doorgesneden?
Groet Stephan.
rard
    • Spoorh0.nl
Re:De Langebaan.
« Reactie #64 Gepost op: 24 April 2010, 21:57:44 »
correct ;D
Dennis
Re:De Langebaan.
« Reactie #65 Gepost op: 25 April 2010, 12:14:32 »
Ik hoor wel als mijn treinen mogen komen rijden ;D
Re:De Langebaan.
« Reactie #66 Gepost op: 25 April 2010, 16:03:35 »
Gerard;
Bij deze modules was eerst het ballast en landschap één geheel en voor de verhuizing zijn de rails doorgezaagd en is met een mes de ballast en de rest doorgesneden, de bakken zelf waren al wel gescheiden
Omdat ik er nu niet van de achterkant bij kan bouw ik het gelijk los, de kopse kanten heb ik met een stukje schilderstape tijdens het ballasten afgeplakt, hoe het ballastbed dadelijk aan gaat sluiten is nog afwachten, de andere module is nog niet gereed.
Dennis; jij bent de eerste die het hoort  ;D.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2010, 18:18:26 door prutser »
Re:De Langebaan.
« Reactie #67 Gepost op: 05 September 2010, 20:51:42 »
Hoogste tijd om weer eens wat foto's op het net te kwakken.
Afgelopen tijd aan het stoeien geweest met een regelaar en de draaischijf, ik had twee vaste regelaars maar als je 3 meter verderop bezig bent kun je er soms niet tegen rennen, tijd voor iets draagbaars.
Ik had nog een printje liggen van een regeling uit een oude Elektuur maar de loks sloegen daarvan op hol, maar na het verwijderen en of wijzigen van een potmeter en wat condensatoren was er goed mee te rijden dus het printje in een lasdoos gezet en klaar.
Nu kon ik ook op en normale manier de draaischijf testen, waarbij het mij irriteerde dat er na een half rondje kortsluiting onstond en omdat ik geen extra ompoolschakelaar wil heb ik het opgelost door de 2 banen van de brugvoeding door te slijpen en zo aan te sluiten dat de brug zichzelf bij een half rondje ompoold.
De draaischijf heb ik gelijk wat vernederlandst en omdat ik op foto's nergens huisjes zag deze ook verwijderd, alleen de gaten waarin het huisje geklikt zat moeten nog dicht.
Met de lokloods ben ik ook bezig geweest, dit was oorspronkelijk een nette museumloods maar moest nu een oude NS loods worden.
Laatst op MP een nog missende wissel voor het dorpstationnetje aangeschaft, hier zat nog een extra bij zodat ik er nu maar een goederenspoor heb bijgemaakt, altijd leuk voor een extra goederentrein en wat rangeerwerk.
Hier een opzetje van het te maken stationnetje.
Ik heb nog een regelaar die ook in een doosje moet, maar daar is de print zo'n 18 cm lang van, dus die schaf ik nog wel eens bij Conrad aan samen met wat wisselmotoren.
Tot zover,
Stephan.
Mark Verheulen
  • Staatsspoor "Kikker"
Re:De Langebaan.
« Reactie #68 Gepost op: 05 September 2010, 21:45:29 »
Je bent al een heel eind opgeschoten met ballasten,
Petje af  (y)
Mvg, Mark
Re:De Langebaan.
« Reactie #69 Gepost op: 05 September 2010, 21:51:04 »
Ik zag er eerst wel tegenop maar het ging razendsnel, paar uurtjes per bak als ik de droogtijden niet meereken.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2010, 21:56:05 door prutser »
rard
    • Spoorh0.nl
Re:De Langebaan.
« Reactie #70 Gepost op: 05 September 2010, 22:40:39 »
Kan je iets meer info geven over hoe je de draaischijf hebt veranderd zodat hij zichzelf ompoold?  :)
Misschien evt. een schema/ tekening?
Grt,
Gerard
Antal
Re:De Langebaan.
« Reactie #71 Gepost op: 06 September 2010, 10:38:54 »
Heey Stephan,
Dat begint er leuk uit te zien en ben benieuwd naar de vorderingen. :) (y)
Ga zo door.
Groetjes,
Antal
olaf99
    • bouwwerken van olaf
Re:De Langebaan.
« Reactie #72 Gepost op: 06 September 2010, 11:41:57 »
Hallo
Je bent al aardig op weg.
Je ballast ziet er prima uit.
Olaf
Re:De Langebaan.
« Reactie #73 Gepost op: 06 September 2010, 21:08:40 »
Dank voor de complimenten, daar doen we het voor  ;D.
Gerard, ik heb even wat geschetst:
Ik heb de brug hier in beide standen haaks op de loodssporen en inrijsporen getekend, bij de roze kruisjes heb ik de voedingringen van de draaischijf doorgeslepen, de blauwe lijnen zijn de sleepcontacten van de sporenvoeding in de beide standen.
Aan de onderbroken ringen heb ik weer 2 nieuwe aansluitingen gemaakt, dit was het lastigst.
Als de brug nu door het midden draait worden de sporen automatisch omgepoold, ik rij analoog dus of het bij digitaal ook werkt durf ik niet te zeggen, in ieder geval moeten de onderbrekingen dan zo breed worden dat het sleepcontact geen sluiting kan veroorzaken als deze de 2 helften tegelijk raakt.
Groet Stephan.
eric den boer
  • Einzelganger
Re:De Langebaan.
« Reactie #74 Gepost op: 06 September 2010, 21:13:45 »
mooie rijlengte prutsman ( lees: jaloers ) :P
btw bedding ziet er goed uit kwa kleur  (y)
eric
