Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Percentage voor een N baan  (gelezen 2822 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 08 November 2008, 20:34:14 »
Hallo
Ik ben bezig om een N baan te tekenen voor iemand die met N rijd en nu heb ik 2 vragen hier over.
Vraag 1 : Hoeveel cm moet een lok zakken om onder een andere trein rijden??
Vraag 2: Wat is het percentage van zo N lok is dat hetzelfde als bij HO??
Mvg
Erik-Jan
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
Re: Percentage voor een N baan
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2008, 20:37:28 »
ik zelf hou 4,5 to 5 cm doorrij hoogte aan (pantograaf omlaag),  stijging max 2cm per meter in spiraal en op recht stuk heb ik stuk 3cm per meter
Moet zeggen nergens last van te hebben met doorslippen.
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2008, 20:38:36 »
Oke bedankt
Erik
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2008, 21:17:56 »
Ik ben nu bezig met het hoofd station en mijn vraag is :
Hoeveel cm is liggen de railzen uit elkaar.
Als het nog kan komt het baanplan vandaag nog hier op de site.
Mvg
Erik-Jan
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2008, 21:18:54 »
Kijk ook eens in de NEM102. Zie de link hiernaast in het hoofdmenu.
br212
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2008, 21:21:30 »
1: Kijk ook even in de NEM 105. Als je minimaal de maat incl. de bovenleiding aanhoudt loop je later nooit tegen vervelende verrassingen aan.
2: 4%, en 3% met bochten. Alles minder is positief.
De nieuwe vraag 3: houdt minimaal de NEM 102 aan tussen de sporen. Is dat wat je bedoeld, of bedoel je de maat van de perrons, of de maat tussen de rails en het perron?
Frans
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2008, 21:32:45 »
De hartafstand van de sporen is afhankelijk van het railsysteem wat je gebruikt.
Erik
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2008, 21:38:19 »
Fleischmann Piccolo gaat hij gebruiken en 1 voordeel heb ik met het tekenen hij heeft alleen maar stomers en gaat dus geen bovenleiding gebruiken.
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2008, 21:44:34 »
Fleischmann Piccolo kent 4 boogstralen:
R1= 192mm
R2= 225,6mm
R3= 396,4mm
R4= 430mm
Het verschil tussen R1 en R2 is 33,6mm, het verschil tussen R3 en R4 is ook 33,6mm. Dat is dan ook de standaard hartafstand tussen de sporen.
Erik
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2008, 21:47:27 »
En hoe zit het dan met de rechte stukken in het station ??
Ik wordt niet wijzer van die nem normen vandaar dat ik het zo vraag.
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2008, 21:53:57 »
In de NEM normen staat ook niet hoe groot de hartafstand van de sporen is. Die hangt af van het railsysteem wat je gebruikt. Dat is dus door de fabrikant bepaald. En zoals gezegd, bij Piccollo is die 33,6mm.
In de NEM zie je hoogstens wat de minimale hartafstand moet zijn. In NEM 102 zie je dat de breedte van het vrijeruimteprofiel 27mm is (maat B1) Dat is dan ook de minimale afstand.
