Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: Servosnelheid  (gelezen 4377 keer)
Steen
Servosnelheid
« Gepost op: 06 November 2008, 10:13:23 »
Dag mede hobbyisten,
Voor mijn wisselaandrijvingen gebruik ik deze schakeling:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13047.msg199809#msg199809. Dat werk wel goed, alleen vind ik de "draaisnelheid" van de servo wat hoog. Ik zou de servo graag wat langzamer laten draaien.
Is er iemand op dit forum die weet hoe dat moet en het liefst daar een schemaatje bij heeft?
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
cbx
Re: Servosnelheid
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2008, 11:20:10 »
Wellicht een servo Delay module!
http://www.aneroid.nl/?page_id=374
Re: Servosnelheid
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2008, 12:53:14 »
Steen,
De stand van een servo is afhankelijk van de breedte van de stuurpuls. Als je de servo langzaam wilt laten bewegen, dan moet die puls dus langzaam van breedte veranderen. Het schema waar je naar linkt kan dat niet, daar wordt met een contact gekozen voor de korte of de lange puls. Als het contact omschakelt zal de servo dus met zijn natuurlijke snelheid naar de andere stand lopen. En dat is tamelijk snel, omdat servo's er juist voor gemaakt zijn om redelijk snel de nieuw gekozen stand aan te nemen.
Een poosje geleden ben ik zelf aan het experimenteren geweest met een schakeling die de stuurpuls langzaam van breedte laat veranderen. Het werkte op zich wel, maar de stuurpuls staat te jitteren, zodat de servo in zijn eindstand zenuwachtig blijft zoeken naar de ruststand.
Als je er serieus mee verder wilt denk ik dat je beter af bent met de schakeling die Conrad hiervoor aanbiedt. Daarmee kun je de beide eindstanden en de omloopsnelheid afzonderlijk instellen. Er zijn overigens ook andere aanbieders van dit soort schakelingen. Maar daarover zijn al een paar draadjes volgeschreven. Zoeken op servo en je bent voorlopig even zoet.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Servosnelheid
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2008, 12:57:09 »
Mocht je digitaal rijden en MM kunnen gebruiken (IB, MrDirect, Tams enz) dan is dit wellicht een oplossing (kan niet zien of je analoog danwel digitaal rijdt)
http://members.home.nl/robert.evers/ZIP/MM_Servo.zip
Met jumpertjes is de snelheid instelbaar bij de 2 voudige variant..
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Steen
Re: Servosnelheid
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2008, 13:46:38 »
CBX;
Lijkt een leuk apparaatje. Alleen wordt mij niet duidelijk waar het dingetje verkrijgbaar is.
Klaas:
Bedankt voor de info. Conrad biedt inderdaad een vertragingsmodule aan voor plm. 19 Euro. Dat wordt een kostbare liefhebberij om bij elke servo zo'n module te moeten zetten. Nu heb je bij Conrad wel eens van die printjes die je één keer bestelt en dan tien keer nabouwt, maar dat gaat voor deze, althans voor mij, niet op. Ik zag in het schema dat deze schakeling werkt met een PIC en die techniek ben ik niet machtig.
Toen je aan het experimenteren was om de pulsbreedte langzaam te veranderen stond je servo in de eindstand te jitteren. Als je het stuursignaal stopt op het moment dat de eindstand bereikt is houdt het jitteren dan niet op?
Robert:
Mijn systeem is DCC. (H0; tweerail digitaal)
Mvg: Steen
Re: Servosnelheid
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2008, 13:57:02 »
Dan houdt het inderdaad op. Dat is ook een bekende techniek om te zorgen dat de servo niet onnodig belast wordt.
Maar ik ben er verder niet op doorgegaan, omdat ik inmiddels heb gekozen voor een heel andere oplossing.
Zie dit draadje
Steen
Re: Servosnelheid
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2008, 18:44:55 »
Klaas,
Ja, dat draadje was ik een tijdje geleden al tegengekomen. Zo kan het ook; echt ouderwets, degelijk en betrouwbaar, maar een tikkeltje grofstoffelijk. Wél een goede manier om de beweging te vertragen. Een lange hefboom met aan de andere kant van het scharnierpunt een korte hefboom. En ook nog eens; wat je verliest aan weg win je aan kracht.
Maar als ik je goed begrijp heb jij niet een eenvoudige oplossing (buiten het Conradprintje) om de servobeweging te dimmen. Toch bedankt voor je reacties.
Mvg: Steen
cbx
Re: Servosnelheid
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2008, 18:58:13 »
CBX;
Hier wellicht:
klikker de klik
Zelf gebruik ik een Graupner MX 16 dat is een computer zenderset 35 mhz heeft geen kristallen nodig je kunt ze zelf instellen, kan 12 modellen programmeren wordt geleverd incl. SB 16 scan 7 kanaals synth. ontvanger, 9,6 volt 1700 mah zender batterij, aan/uit schakelaar en antenne. Waarmede ik sterker servo's bedien voor o.a. ophaalbruggen te bedienen, wissels bedien ik niet met servo's.
Robert E
Re: Servosnelheid
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2008, 18:59:46 »
In dat geval
http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_servo.html
Karst heeft ook een Servo schakeling obv een PIC, gewoon doen,
niks engs aan  ;D
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13971.15
Robert
Re: Servosnelheid
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2008, 09:24:35 »
Steen,
kijk eens in dit draadje
Daar wordt een Miba nummer genoemd met een artikel over servo's. Ik heb die Miba zelf nog niet gezien, maar wellicht is het leerzaam.
Re: Servosnelheid
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2008, 10:22:56 »
Niet één artikel, maar een stuk of vijf.
Vrijwel alle artikelen onder het kopje Digital-Praxis, al zou je dat op basis van de titels niet altijd zeggen.
Steen
Re: Servosnelheid
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2008, 10:47:13 »
Hallo alle reflectanten,
Ik had gehoopt dat er een mogelijkheid zou zijn om mijn  bestaande servopulsers met een kleine aanpassing zo te kunnen wijzigen dat de servo's wat langzamer gaan draaien. Uit al jullie, overigens zeer gewaardeerde en ook wel leerzame, reactie's blijkt dit niet te kunnen en zal ik toch steeds uitkomen op vrij kostbare oplossingen. Ik heb misschien in het begin van deze topic niet duidelijk genoeg aangegeven wat de bedoeling was, waarvoor dan mijn excuus. Het probleem dat de servo's wat snel draaien is nu ook weer niet helemaal onoverkomelijk, maar als het met een kleinigheid aangepast had kunnen worden was dat leuk geweest. Er valt voorlopig wel mee te leven. Ik zal de diverse aangedragen links (of is het linken?) eens nalopen en bestuderen. Heb ik komend weekend wat leesvoer. Mocht ik toch tot een oplossing komen, dan zal ik dat ongetwijfeld hier meedelen. Allen hartelijk dank voor jullie inbreng en meedenken en uiteraard een fijn weekend toegewenst!!
Mvg: Steen
guest7823
Re: Servosnelheid
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2008, 17:38:53 »
Ga nu even erg zitten graven in m'n geheugen over m'n (bootjes) modelbouw verleden, maar........
Volgens mij is er bij iedere schakeling voor servoaansturing een R/C combinatie die de pulsbreedte bepaald. Verander de R of C en je pulsbreedte veranderd. Dit zal per schakeling verschillen maar zou algemeen van toepassing moeten zijn.
Paul Bender
Re: Servosnelheid
« Reactie #13 Gepost op: 07 November 2008, 19:25:15 »
Klopt in het algemeen. Hoewel dit tegenwoordig veel met PIC's wordt gedaan. Maar het punt bij wisselaandrijvingen is dat je de pulswaarde langzaam wilt laten veranderen tussen de uiterste waarden.
De schakeling waar Steen helemaal in het begin naar linkt doet dat niet, die schakelt abrupt om tussen de korte en de lange impuls. En ik zou niet weten hoe je die schakeling eenvoudig kunt aanpassen.
