Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat  (gelezen 14275 keer)
GerritM
Re: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat
« Reactie #45 Gepost op: 06 November 2008, 23:44:12 »
Als ze in serie staan kunnen ze op 3.2V niet branden want elke led krijgt dan een spanning van 3,2/50=0,064V, hierbij uitgegaan van 50 stuks.
Elke led heeft die 3,2V nodig dus als jij van 50 stuks uitgaat heb je 50x3,2V=160V nodig.
Als ze in serie staan moet de totale stroom gewoon 15mA(0,015A) zijn, die stroom gaat bij serie gewoon van led naar led.
Bij parallelschakeling kom je wel met 3,2V uit maar moet je de stroom met 50 vermenigvuldigen dus 50x0,015=0,75A.
In beide gevallen heb je een voeding nodig die 2,4VA kan leveren.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #46 Gepost op: 07 November 2008, 00:40:01 »
Misschien een stomme vraag maar klopt het wat ik hier beweer?
Als ik nu een aantal leds in serie zet, zeg 6 stuks. Elke led verbruikt 20mA dit maal 6 is 120mA.
Als ik dan een trafo van 1.2 A heb zou ik dus 10 van deze serie schakelingen van 6 leds kunnen aansluiten?
Dion(leek in dit soort zaken)
Ik kan geen echt antwoord op jou vraag vinden, maar nee: in serieschakeling is de stroom van 1 LED de totele stroom: de doorlaatspanningen moet je echter bij elkaar optellen.
Zet je de LED's parallel, dan blijft de spanning gelijk, maar moet je de stromen bij elkaar optellen:
Zet je dus 4 LED's met een doorlaatspanning van 3 Volt en een stroom van 20 mA  in serie, dan wordt de spanning die je in totaal nodig hebt 12 Volt: de stroom die in de totale keten loopt (waar je ook zal meten) blijft echter 20 mA
Zet je dezelfde 4 LED's echter parallel, dan zal elke LED 20 mA aan stroom opslurpen en dien je (tenminste, dat is wel zo netjes) elke LED van een voorschakelweerstand te voorzien.
Serieschakeling is erg handig in bijvoorbeeld de verlichting van treinen (en dan bedoel ik de modelversies waarbij er een stel LEDjes voor de verlichting zorgt)
Stel dat de functieuitgang van een decoder 100 mA kan leveren, en jij hebt voor je rijtuig/trein in totaal 8 LEDs nodig die je een stroom van 15 mA 'voert'
De meeste functie-uitgangen van decoders hebben een voltage van een Volt of 16: je kan dus al snel 4 LED's in serie zetten met de stroom van 1! Zou je ze namelijk allemaal parallel zetten, dan ga je over de maximale belasting van de decoder heen (met eventuele gevolgen van dien)
Dus in serie schakelen heeft vaak zijn voordelen (sommige mensen zullen als nadeel aandragen dat als er 1 LED stukgaat de rest het ook niet meer doet, maar LED's hebben over het algemeen het eeuwige leven (Zeker met ons bescheiden gebruik waarbij ze zelden de hoogst toegelaten stroom voor hun kiezen krijgen)
Evert M
« Reactie #47 Gepost op: 07 November 2008, 05:37:22 »
De fout sluipt in de term op een trafa VA. Oftewel Volt Ampere.
Een trafo levert 12V= / 24VA. Oftewel een vermogen van 2A en geen 24A of 24 Volt
Volt Ampere staat gelijk aan watt.
Voorbeeld 1,2 VA
Dus 10 lampjes van 0,12 A(mpere) word dan 1,2 A(mpere). Dat wil niet zeggen dat er 1,2 Volt nodig is.
« Reactie #48 Gepost op: 07 November 2008, 09:32:53 »
Vermogen geef je aan in W (watt) of VA (volt-ampere), niet in A.
Ik merk in de laatste berichten dat er een enorme verwarring heerst over leds, over volts, amperes en vermogen.
Ook de begrippen serieschakeling en parallelschakeling zijn voor sommigen een enorm mysterie, terwijl het toch allemaal zo eenvoudig is.
Ik zal zo eens een paar prentjes tekenen om het allemaal wat helderder te maken.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #49 Gepost op: 07 November 2008, 09:58:37 »
Een kleine cursus elektronica: "Hoe zat het ook al weer".
Misschien dat we hier wat mee kunnen.  ;) ( ik vergeet ook wel eens wat  :-| )
Gerrit F
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #50 Gepost op: 07 November 2008, 11:27:20 »
Hier even een korte cursus led-ologie.
Plaatje 1
De led en de weerstand staan in serie, d.w.z. ze vormen 1 keten die door dezelfde stroom wordt doorlopen. De totale spanning is 12V. We gaan even uit van witte leds, met een spanningsval van 3V. Dan blijft er 9V over voor de weerstand. We willen er 15mA door laten lopen, dan wordt de weerstand 9V/15mA=600 ohm.
Dat is een waarde die in de standaardreeks niet voorkomt. dan is het veiligste om de naasthogere waarde te kiezen, dat is 680 ohm. Dan wordt de stroom iets lager, nl. 9V/680 ohm = 13mA (afgerond).
Het totale vermogen dat nodig is voor de schakeling is 12Vx13mA = 0,156W.
Het vermogen dat wordt opgenomen door de weerstand is 9Vx13mA = 0,117W
Plaatje 2
Hier staan een weerstand en 3 leds in serie op 18V. Over de leds valt 3x3=9V, dan blijft voor de weerstand weer 9V over. Dat levert net als boven een weerstand op van 600 ohm, dus nemen we 680 ohm.
Totaal vermogen van de schakeling is 18Vx13mA = 0,234W
Plaatje 3
Hier staan 3 leds parallel, en dat staat weer in serie met 1 weerstand.
Per led willen we weer 15mA, dat is totaal 45mA.
Over deweerstand staat weer 9V, dus die wordt 9V/45mA =200 ohm. Okk dat is geen standaardwaarde,dus we kiezne 220 ohm.
Dan wordt de stroom 9V/220 ohm = 41mA.
Totaal vermogen dat de schakeling opneemt is 12Vx41mA = 0,492W. Dat is dus meer dan bij voorbeeld 2. Het is voor het energiegebruik dus altijd voordeliger om leds in serie te zetten als er genoeg spanning beschikbaar is.
Het vermogen in de weerstand is 9Vx41mA = 0,369W. Dat is te veel voor een standaard weerstand van 0,25W., dus moeten we hier een weerstand van 0,5W kiezen.
Plaatje 4
als je leds direct parallel zet is het nooit zeker dat de stroom zich netjes verdeelt over alle leds. Dan is het beter om elke led zijn eigen voorschakelweerstand te geven. Dat is in dit voorbeled dus gewoon 3 keer plaatje 1.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2008, 11:40:21 door Klaas Zondervan. Reden: link van de plaatjes hersteld »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #51 Gepost op: 07 November 2008, 16:25:00 »
Als vast ieder bedankt voor hun antwoorden.  :)
Nu zal deze bakker er eens voor gaan zitten(in het weekend) om het een en ander eens aan elkaar te bakken. ;D
En de cursus elektronica eens goed te laten door dringen.
Het leek zo eenvoudig om dit even te doen, maar er komt meer bij kijken.
Sommige begrippen waren wat verwarend of gebruikte ik verkeerd. Maar de zaken worden steeds duidelijker.
Dion
De printer maakt overuren om de info te kunnen bewaren. ;D
groetjes Dion
Dion
« Reactie #52 Gepost op: 17 November 2008, 15:24:23 »
Heb het een en ander eens doorgelezen en heb er wat van geleerd.
Tevens een aantal zaken aanelkaar gebakken als proef om het geleerde in praktijk te brengen.
Heb eerder aangegeven dat ik de ledjes niet echt geweldig vond(met batterei). Nu aangesloten op de trafo en het resultaat is naar mijn zin.
Tevens heb ik de ledjes zoals aangegeven afgevijld.
Dion
groetjes Dion
piet post
« Reactie #53 Gepost op: 23 November 2008, 10:49:51 »
even een praktijk bericht. De set van 180 led's uit elkaar gehaald. Dat is nog best een werkje. Je houdt een aantal stringen over, met een beetje knippen, van ongeveer 18. Ik heb deze aan elkaar laten zitten en ingebouwd in loods, seinhuis, huisjes. In de meeste gevallen geeft dit veel te weinig licht, zeker op de roco trafo, die ik ook gebruik voor wissels. (16 volt). Voor een aantal huisjes heb ik daarom de strings gehalveerd, dit geeft een mooie verlichting in het donker, overdag zie je het bijna niet. Ik gebruik daarbij de trafo die bij de set geleverd is en 24 volt geeft. Geeft veel beter resultaat dan de roco trafo.
