Vandaag om 23:17:28
Vandaag om 23:03:24
Vandaag om 23:02:46
Vandaag om 22:53:29
Vandaag om 22:52:33
Vandaag om 22:25:54
Vandaag om 22:24:01
Vandaag om 21:53:49
Vandaag om 21:52:21
Vandaag om 21:41:11
Vandaag om 21:41:05
Vandaag om 21:37:24
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Auteur Topic: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat  (gelezen 14256 keer)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat
« Reactie #30 Gepost op: 03 November 2008, 22:14:53 »
@ Klaas,
Dank je voor je antwoord, zal er eens mee aan de slag gaan.
Enkel begrippen moet ik nog nazoeken omdat ik daar niet in thuis ben.
Gaat dan voornamelijk om serie(hoe ik dit maak) en weerstanden(welke?)
Want zover ik weet hangt dit af van de gebruikte trafo(fleischmann grote verlichtingstrafo) in combinatie met led en welke weerstand dat je nodig hebt.
De led gladmaken met een vijl dat moet lukken.
Dion
groetjes Dion
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #31 Gepost op: 03 November 2008, 23:23:54 »
Ik zie in die folder (zie link, boven) geen artikel met leds van 1,99; wel van 50 leds voor 7,99. Wat wordt hier preceis bedoeld?
« Reactie #32 Gepost op: 03 November 2008, 23:58:21 »
Dat pakket van 7,99 bevat een netadapter en een groen snoer waar 50 leds aan zitten. Een kant en klare kerstversiering dus, die je zo in de boom kunt hangen en in het stopcontact prikken.
Maar wij modelbouwers hebben uiteraard een andere toepassing. Ik heb vorig jaar zo'n setje gekocht. Alle leds van het snoer geknipt, snoer weggegooid en de adapter in een la gelegd. die komt nog wel eens van pas.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #33 Gepost op: 04 November 2008, 00:21:25 »
Serie: in dit geval meerdere LED's achter elkaar schakelen: dit bespaart stroom, omdat je de beschikbare spanning als het ware beter benut. Voor de LED's geldt dat je (bijvoorbeeld) eerst de weerstand hebt, dan de anode van de eerste LED, de kathode van de 1ste LED, en die wordt dan verbonden met de anode van de 2de LED, en de kathode van de 2de gaat weer aan de anode van de 3de... enz. enz.
Bij deze schakeling moet je de doorlaatspanning van elke LED bij elkaar optellen: de doorlaatspanning is de spanning waarbij de LED zal gaan geleiden: daaronder gebeurt er niets.
Zet je dus 3 LED's met een doorlaatspanning van 3 Volt in serie, dan wordt de totale doorlaatspanning dus 9 volt: je zult dus een voeding van MINIMAAL 9 Volt moeten hebben om het geheel licht te laten geven (2 of 3 volt boven de totale doorlaatspanning is wat makkelijker, zodat de weerstandswaarde niet al te kritisch wordt)
De voorschakelweerstand: die bereken je door de voedingsspanning van de doorlaatspanning af te trekken, en de uitkomst daarvan door de maximale stroom door de LED (in Ampere) te delen. in formulevorm:
R = (Ubron - Uled) / 0,02
In het bovenstaande voorbeeld is de stroom 0,02 Ampere, oftewel 20 mA: dit is een vrij gangbare stroom voor 3 en 5 mm LED's: Ga je kleiner, richting SMD bijvoorbeeld, dan kan de maximale doorlaatstroom lager liggen: let hier goed op als je LED's gaat kopen.
Voorbeeld met cijfers:
De LED heeft een doorlaatspanning van 2,4 Volt
De maximale stroom bedraagt 20 mA
De voedingsspanning is 17 Volt.
De weerstand moet zijn?
R = (17 - 2,4) / 0,02 = 730: de waardie die hier het dichtst bij ligt is 820 ohm: nu zul je zeggen, nee, dat is 680 ohm, maar in dit geval is naar boven afronden wel zo veilig, omdat je anders het risico loopt dat je je LED naar de knoppen helpt.
Overigens zijn de meeste LED's te fel om op hun maximale stroom te laten branden: zelfs bij 7 mA geven sommige al genoeg licht voor hun toepassing (om het over het minieme verschil in helderheid tussen 14 en 20 mA niet te hebben)
santerdam
« Reactie #34 Gepost op: 04 November 2008, 00:31:15 »
Hier een link naar een Led voorschakelweerstand Calculator
Sander
Dion
« Reactie #35 Gepost op: 04 November 2008, 14:55:55 »
@Menno en Santerdam,
Dank jullie voor de info. Als ik dit zo lees moet ik eruit kunnen komen.
Print het uit zodat ik het goed kan bewaren.
Vandaag begin ik met het eruit "slopen" van de led's.
Dion
groetjes Dion
piet post
« Reactie #36 Gepost op: 05 November 2008, 17:02:21 »
bij mijn set zit ook een blokje waarmee je allerlei fratsen kunt uithalen, zoals langzaam dimmen, knipperen en nog 6 andere dingen, en dat voor 9,95. het is de doos met 180 ledjes
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #37 Gepost op: 06 November 2008, 20:14:16 »
Ik heb zojuist de 50 LEDs bij Kruidvat gekocht.
Op het etiket staat: lamp: 50x 3,2 V 0,015 A (= 15 mA ?)
Ik heb berekend dat ik dan voor 1 LED een weerstand van 853 ohm moet toepassen (16-3,2)/0,015=853.
Stel dat ik nu de 50 LEDs apart met elkaar verbind in één rij hoe groot moet dan de weerstand zijn?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #38 Gepost op: 06 November 2008, 20:22:15 »
Bedoel je in serie? +----[]----[]---[]--- - x50
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #39 Gepost op: 06 November 2008, 20:28:00 »
Dat klopt. Ik kwam niet op het juiste woord.
Maurice
piet post
« Reactie #40 Gepost op: 06 November 2008, 21:04:31 »
is het schakelkastje dat bij de versie met 180 stuks zit, en de mogelijkheid heeft knipperen te bewerk stellen , ook los te gebruiken?. Op veel banen zie bij branden en dergelijke ook knipperlichten, maar dan gemaakt met een dure schakeling.
Dion
« Reactie #41 Gepost op: 06 November 2008, 22:09:07 »
Misschien een stomme vraag maar klopt het wat ik hier beweer?
Als ik nu een aantal leds in serie zet, zeg 6 stuks. Elke led verbruikt 20mA dit maal 6 is 120mA.
Als ik dan een trafo van 1.2 A heb zou ik dus 10 van deze serie schakelingen van 6 leds kunnen aansluiten?
Dion(leek in dit soort zaken)
groetjes Dion
santerdam
« Reactie #42 Gepost op: 06 November 2008, 22:18:22 »
In principe klopt de berekening. Maar ..... Waarschijnlijk zal je in de schakeling naast de LEDjes ook voorschakelweerstandjes plaatsen. Die weerstandjes hebben natuurlijk ook een stroomverbruik. Dat verbruik moet je nog even meetellen.
Sander
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #43 Gepost op: 06 November 2008, 22:19:09 »
1200 mA (van de trafo) / 20 mA (van een ledje) = 60
Je kan dus 60 ledjes aansluiten, ongeacht hoe ze geschakeld zijn.
10 serieschakeling van 6 ledjes zou dus kunnen, er van uit gaande dat de ledjes een werkspanning van rond de 3 volt hebben, anders moet er nog een weerstand tussen ;)
Maurice: Je hebt dan een trafo van 160 volt nodig, zou ze gewoon met 5/6 achter elkaar in serie zetten
Bruno
« Laatst bewerkt op: 06 November 2008, 22:24:45 door Bruno »
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #44 Gepost op: 06 November 2008, 23:23:35 »
Bruno, ik begrijp het niet. Nu lopen 50 leds in serie op 3,2 volt, waarom zou ik op mijn modelbaan 160 volt nodig hebben?
Wat gebeurd er als ik de 50 leds in serie op 16 Volt aansluit? Wat voor weerstand heb ik dan nodig?
Of als ik steeds 5 in een serie zet, kan ze dan wel op 16 volt zetten?
