Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Daan!
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
The Summer of 69
17 February 2026, 16:28:43
Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat
Topic: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat (gelezen 14276 keer)
rail4marcel
Re: Ze zijn er weer, LED'jes bij het Kruidvat
Reactie #15 Gepost op:
02 November 2008, 20:26:40 »
Maar dan heb ik nog steeds een vraag. Stel ik heb een ledje. Weerstanden heb ik er ook bij. Kan ik deze dan het zelfde op een spanning bron aansluiten als gloeilampjes van bijvoorbeeld brawa. Ik heb nu een draad van de trafo naar de ene pool van dat lampje en een draad van de andere pool naar een andere aansluiting van de trafo. Maar dat zou dan nu worden van aansluiting 1 op de trafo naar de weerstand dan van de weerstand naar het led je en van het ledje terug naar aansluiting 2? Doe ik het dan goed. Het voordeel van die ledjes zou dan dus zijn dat ik er veel meer op een trafo kan aansluiten?.
Voor grootspoorfoto's zie
site
HuubvG
Reactie #16 Gepost op:
02 November 2008, 20:32:50 »
Dat klopt. De weerstand in serie met de LED. Je kunt er dus heel veel meer op een trafo aansluiten, omdat ze veel minder stroom verbruiken.
Ze werken echter maar in 1 stroomrichting. Dat kan van pas komen bij front/sluitlicht (wit/rood)
rail4marcel
Reactie #17 Gepost op:
02 November 2008, 20:36:35 »
Ok kun je ook doen trafo aansluiting 1 weerstand led 1 led 2 enz en dan terug naar de trafo of moet je elke led apart aansluiten?
site
Maarten.T
Reactie #18 Gepost op:
02 November 2008, 20:42:04 »
Dat kan alleen moet je weer een andere waarde van de weerstand hebben. Even google'en en je kan zo aan de slag met die uitleg daar. Er zijn ook forum's daarover. Ook zijn daar schema's te vinden.
rail4marcel
Reactie #19 Gepost op:
02 November 2008, 20:53:01 »
Ok helaas zit er al een weerstandje bij de leds die ik waarschijnlijk ga bestellen dus dan heb ik iets meer draad nodig
. Tot slot nog een vraagje als ik leds wil laten knipperen heb ik neem ik aan een printplaatje ofzo nodig zijn die nog ergens aan te schaffen?
site
SanThe
Reactie #20 Gepost op:
02 November 2008, 21:00:42 »
Er bestaan ook knipperende leds.
SanThe.
NS 1100
Reactie #21 Gepost op:
02 November 2008, 21:01:30 »
Er zijn bepaalde leds te koop die vanzelf knipperen, de zogenaamde knipperleds. Je kan een gewone led laten knipperen met bijv. een decoder of met een eenvoudige aparte schakeling.
rail4marcel
Reactie #22 Gepost op:
02 November 2008, 21:07:34 »
Ok maar ja als er knipperende leds zijn dan ga ik die natuurlijk gebruiken
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Mijn vraag waar je die kunt kopen heb ik al opgelost op bijv conrad zijn ze al te halen.
Laatst bewerkt op: 02 November 2008, 21:14:00 door rail4marcel
site
Menno
Reactie #23 Gepost op:
02 November 2008, 21:14:38 »
Het hangt er helemaal vanaf waar de knipperende signalisatie voor moet dienen: voor sommige dingen vind ik een knipperLED totaal ongeschikt, en ga ik toch liever voor een schakeling waar ik de snelheid van het knipperen in kan stellen
Dat printje waar je het over hebt: zoek eens op Astabiele multivibrator, of zoek een datablad van het NE555 IC (een timer-ic waar allemaal leuke dingen mee te doen zijn)
Over de knipperleds: ik heb hier een stuk of 5 van die dingen liggen die geen weerstand vereisen, maar dat zal denk ik wel per fabrikaat verschillen.
piet post
Reactie #24 Gepost op:
03 November 2008, 14:57:55 »
Bij het Kruidvat zijn er veel verschillende dozen. Welke bedoelen jullie, de 300 stuks voor 16,99 of 19,99 of een van de andere dozen?
Reactie #25 Gepost op:
03 November 2008, 15:09:12 »
@Piet,
Hangt er maar net vanaf waar je naar op zoek bent. Even goed op de doos kijken wat er in zit. Ik heb gemerkt dat verschillende Kruidvat filialen niet allemaal hetzelfde sortiment hebben. En ze hebben ook kerstverlichting waar gloeilampjes in zitten. Dus als je op zoek bent naar leds, dan zoeken naar verpakkingen waar dit uitdrukkelijk op vermeld is. En even letten op de kleur, ze hebben witte, maar ook allerlei andere kleuren.
Steen
Reactie #26 Gepost op:
03 November 2008, 16:27:52 »
Klopt Klaas,
Hier in Hoogeveen hebben ze in ledverlichting alleen de strengetjes van 20 stuks (koud)witte led's met batterijhoudertje voor € 1,99. Het gekleurde spul is allemaal gloeilampjes. Maar misschien dat tegen kerst het assortiment nog uitgebreid wordt. Het is uitendelijk nog maar begin november.
Mvg: Steen
Schaal N Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Menno
Reactie #27 Gepost op:
03 November 2008, 16:59:02 »
Hier in Purmerend hebben ze bij de Kruidvat op het Gildeplein tot nu toe alleen de 5 mm warmwitte versie, en dan vaak ook nog met allemaal vage opzetstukjes erop waardoor het meer een soort ijspegel ofzo moet lijken (of waar het ook op moet lijken)
Ik had vorig jaar al het nodige gekocht, en heb toen een streng van 100 warmwitte leds gekocht: geheel aan gort knippen met de kniptang, krimpkous van de LED's snijden, draadjes lossolderen en uiteindelijk de LED's letterlijk een kopje kleiner maken, door de vreemde 'ingefreesde' bovenkant eraf te zagen, en het geeft een heel aardig licht: ik heb net even met 4 LED's getest door deze boven een van m'n sprinterbakken te houden, en het zag er niet verkeerd uit...
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Reactie #28 Gepost op:
03 November 2008, 17:41:52 »
Heb vandaag 2 setjes(1.99) gehaald en getest met 2 batterijen, het resultaat valt mij tegen.
Dit is naar mijn mening niet voldoende om een huisje te verlichten,
want dat was eigenlijk mijn bedoeling.
Of heb ik de verkeerde keuze gemaakt?
Dion
groetjes Dion
Reactie #29 Gepost op:
03 November 2008, 19:53:28 »
Dion, ik denk niet dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar in plaats van die batterijen kun je beter een ordentelijke voeding nemen, en in serie met de led een passende weerstand zetten. Dan krijg je een vele betere indruk van wat zo'n led kan.
En zoals Menno zegt, die ingedeukte voorkant van de led moet je gladmaken. Ik heb dat gedaan door de led over een vijl te halen. Het front van de led wordt dan een beetje mat, en dat geeft een fraaie lichtspreiding.
