Vandaag om 20:15:01
Raadplaatje door tothebeach
Vandaag om 20:13:32
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: ESU FX30 decoder in stuurstand Roco TEE  (gelezen 10534 keer)
Coen Burki
Re: ESU FX30 decoder in stuurstand Roco TEE
« Reactie #15 Gepost op: 27 October 2008, 10:11:14 »
Afgelopen weekend heb ik geprobeerd om de witte led's om te draaien. Hierbij zijn echter de led's verloren/kapot gegaan. Ik moet nu nieuwe led's kopen, welke ik dan andersom kan monteren waardoor waarschijnlijk ook het probleem wordt geelimineerd! Ik neem aan dat de led's warm wit moeten zijn.
Zodra ik deze werkzaamheden heb uitgevoerd meld ik me weer!
Coen.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #16 Gepost op: 27 October 2008, 13:53:12 »
Hallo Coen,
Indien je de LED's gaat vevangen moet je wel de twee diodes die gemonteerd zitten op de print verwijderen. (aangegeven in rode kring)
[[/img]
Daar moet ik nog even op studeren. Met name die zwarte blokjes met opschrift 189 (of is het 681?) kan ik niet zo gauw thuisbrengen. Iemand een idee?
Dit zijn weerstand arrays, waarbij 4 weestanden van 680 ohm zijn opgenomen in de behuizing. Deze lopen van boven naar beneden en van links naar rechts.
« Reactie #17 Gepost op: 27 October 2008, 14:16:29 »
Dit vind ik een beetje verwarrend omschreven. Ze kunnen niet tegelijk van boven naar beneden en van links naar rechts lopen. Volgens mij bedoel je: het zijn er vier naast elkaar, die van boven naar beneden lopen.
Ik heb door wat googelen wel soortgelijke arrays gevonden, maar nog niet in deze behuizing.
Verder blijft het op een afstandje gissen hoe de print in elkaar zit als je niet kunt zien hoe de sporen onder die arrays lopen.
GerritM
« Reactie #18 Gepost op: 27 October 2008, 14:58:32 »
Kun je voor een groot deel nog zien op de door mij geplaatste foto.
Groet gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #19 Gepost op: 27 October 2008, 15:26:44 »
Aha, die foto's had ik even gemist aangezien ik twee dagen weggeweest ben.
br194
« Reactie #20 Gepost op: 27 October 2008, 23:06:06 »
Ja inderdaad, het staat er een beetje vreemd.  :P
Het zijn 4 weerstanden naast elkaar in 1 behuizing.
de weerstanden zitten zitten bij deze tussen pootje 1 en 8, 2 en 7, 3 en 6 en 4 en 5.
Pootje 1 zit rechts boven (op deze foto's) van het zwarte blokje.
Elke weerstand is 680 ohm.
Willem.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2008, 07:21:45 door Willem »
Coen Burki
« Reactie #21 Gepost op: 28 October 2008, 12:15:36 »
Vandaag naar 2 elektronicazaken in de omgeving geweest voor SMD led's. Geen SMD led's te koop. Men verwees mij naar Conrad. Weet iemand het juiste bestelnummer van de witte led's. Ik heb de print inmiddels volledig uitgebouwd dus kan deze ook toezenden voor eventuele nadere insprectie!!!
Coen.
« Reactie #22 Gepost op: 28 October 2008, 12:43:15 »
Ben even op de Conrad site aan het rondkijken geweest. Volgens mij komt art.nr. 185836 het dichtst bij wat je zoekt. Alleen de kleur blijft wat onduidelijk. Op de ene plek zeggen ze sunny white, op de andere plek heet het warmwit. Maar er wordt wel bij gezegd dat deze led geschikt is als vervanger voor gloeilamplicht.
Kijk anders zelf eens rond op de Conrad site, volgens dit klikschema:
Componenten & Bouwpakketten>>Actieve componeneten>>LED's.
En dan een beetje rondstruinen in de SMD leds. Je moet wel alle rubrieken doorspitten, want ik zag dat sommige leds in de verkeerde rubriek staan. B.v. bovengenoemde led heeft de afmetingen 1206, maar stond in de lijst van 0603.
« Reactie #23 Gepost op: 28 October 2008, 13:07:25 »
Kan jij snappen hoeveel stroom er over de leds op dat printje staat Klaas? Is wel van belang, want veel van die SMD-leds geven bij 1 of 2 mA al behoorlijk licht. Met een voorschakelweerstand van 680 ohm zijn het net schijnwerpers die zich zelfs met een dimbare decoder niet laten temmen.
Evert M
« Reactie #24 Gepost op: 28 October 2008, 13:20:01 »
Er zitten 2 andere voorschakel weerstanden op de zwarte dingen met de gekleurde kringen, zo geen schema van de weerstand hoeveelheid.
Hier loopt de ingaande stroom eerst langs en dan naar de smd weerstand.
Dit zijn idd 4 op een rij van boven naar beneden of van beneden naar boven.
« Reactie #25 Gepost op: 28 October 2008, 13:23:22 »
Henk,
op de achterkant van dat printje zit een eenzame weerstand. Als ik de kleurcode goed lees is die 10k. En die weerstand staat in alle situaties in serie met de leds. De weerstanden van 680 ohm staan ieder voor een led, en dat is om de stroom een beetje gelijkmatig te verdelen omdat de leds steeds parallel staan. En dat zal wel weer gedaan zijn om in analoog bedrijf ook bij lage spanning al voldoende licht te hebben.
Coen Burki
« Reactie #26 Gepost op: 28 October 2008, 13:27:42 »
Goede middag Heren,
Allereerst wil ik opmerken dat ik jullie meedenken/reacties zeer op prijs stel! Aan de hand van jullie adviezen heb ik tijdens de lunch eens na zitten denken.Zou Digirail niet de juiste led's kunnen leveren, die ze o.a. gebruiken in hun binnenverlichting. Ik heb een aantal w.w.led-prints in het TEE treinstel gemonteerd en deze voldoen prima en reageren ook op de ingebouwde dimfunctie. Omdat ik geen elektronicafreak ben weet ik niet of er veel verschil in SMD led's zit en zo ja met welke waarden ik rekening moet houden!
Wat denken jullie hiervan?
Coen.
« Reactie #27 Gepost op: 28 October 2008, 13:28:26 »
Wat dat voor dingen zijn is me ook niet helemaal duidelijk. Ben er zelfs niet zeker van of dat wel weerstanden zijn.
Het geheel overziende denk ik dat de beste optie voor het aanpassen van deze printjes is om alles er af te slopen behalve de leds en dan helemaal opnieuw inrichten. Maar voor Coen komt dat een beetje als mosterd na de maaltijd, want hij heeft al een paar leds gemold. :(
« Laatst bewerkt op: 28 October 2008, 13:30:03 door Klaas Zondervan »
« Reactie #28 Gepost op: 28 October 2008, 13:33:59 »
Je moet beginnen met de afmetingen. Het handigst is om leds te kiezen van dezelfde grootte. Volgens mij zijn de originlel leds 1206, dat betekent 3,2x1,6 mm.
Vervolgens kijk je of de kleur je aanstaat. Gaat het om een Nederlandse loc dan kies je geel, anders warmwit.
Tenslotte kijk je in de specificaties wat de aanbevolen stroom is, en daar pas je dan de weerstanden op aan.
« Reactie #29 Gepost op: 28 October 2008, 13:37:18 »
Nou ja, ik blijf nieuwsgierg naar een vergelijking met het printje uit de motorwagen.
Een andere mogelijkheid is een ompoolschakeling. Kan toch niet heel moeilijk zijn Klaas?
Maar Coen schiet er nu even niets mee op, nee.
