Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Conrad Lichtsluis  (gelezen 6373 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Conrad Lichtsluis
« Gepost op: 21 October 2008, 10:23:41 »
Beste allen
Om mijn nieuwe schaduwstation te detecteren met dynamische blokken in Koploper wil ik een lichtsluis gebruiken. En om lastige ontwikkel problemen te voorkomen, lijkt het me makkelijk kant-en-klare lichtsluizen van Conrad te gebruiken, bijvoorbeeld deze. Wie heeft hiermee ervaring? Handig? Goed/slecht?
Mijn bedoeling is het signaal dat eruit komt (relais) via een S88 naar mijn IB te sturen, en zo Koploper te informeren dat er een trein passeert...
Graag jullie commentaar
Alvast dank!
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Steen
Re: Conrad Lichtsluis
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2008, 11:39:43 »
Ik heb deze lichtsluis in het verleden eens toegepast in een palletfabriek.
Er moest daar geteld worden hoeveel houten klossen er voorbij kwamen op een transportband. Het maakcontact van het relais was daarbij verbonden aan een teller.  Omgevingslicht, vooral van de zon had de neiging de boel in de war te sturen. Ik heb toen de IR zender en ontvanger in lichtdichte buisjes gezet met de openingen uiteraard recht tegenover elkaar. Daarna werkte het goed.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2008, 11:43:18 »
Hallo Nico,
Waarom zou je een lichtsluis willen gebruiken?
Heb je hier een speciale rede voor?
Naar mijn idee kun je beter stroomdetectie toepassen, is eenvoudig aan te brengen is is goedkoper.
Willem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2008, 11:48:52 »
Willem het antwoord op je vraag waarom een lichtsluis staat in de vraag van Nico. Als je de vraag niet helemaal begrijpt waarom dit is kijk dan even in de Koploper handleiding in het hoofdstukje schaduwstation.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2008, 11:49:02 »
Ik gok zo dat de reden is dat je met 2 lichtsluizen meerdere sporen tegelijk kunt detecteren, dat is een speciale feature van Koploper.
Gr. Remco.
br194
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2008, 11:55:18 »
Mvg
Wim.
Ok wim, is duidelijk, heb er blijkbaar overheen gelezen.
Willem.
lokloods
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2008, 11:59:22 »
Nico,
Ik heb deze lichtsluis besteld, gemaakt en getest. Uitkomst was dat hij maar over ca 10 cm werkt.
Je kunt beter een andere construeren.
Vr. groet,
Wiebe
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2008, 12:11:20 »
Wiebe, het verschil tussen het opgegeven bereik van 5 meter en jouw 10 centimeter is nog al groot, en daar geloof ik niet zoveel van.
Mvg
Wim.
Steen
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2008, 12:15:08 »
De reikwijdte van 5 meter, zo Conrad aangeeft, is inderdaad wel heel erg enthousiast. In de eerder genoemde palletfabriek waren de zender en ontvanger gemonteerd aan weerszijden van een transportband van 80 cm. breed en dat werkte goed. Dus Wiebe, als jou lichtsluis maar een bereik van 10 cm. haalde, dan vraag ik mij af of je alles wel goed gemonteerd had en wel de juiste voedingsspanning gebruikt hebt. Maar 10 cm. is toch ook voldoende om een trein te "zien" passeren?
Mvg: Steen
Nico Hoogerwerf
« Reactie #9 Gepost op: 21 October 2008, 12:38:09 »
@ Steen: Ik moet met de lichtsluis over 7 sporen, dus plusminus 35 cm ...
Nico
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 21 October 2008, 13:02:10 »
schakeling die ik gemaakt heb is diverse keren gecontroleerd en in orde bevonden. Ook zijn "kokertjes" op de lichtsensor en de ontvanger geplaatst om strooilicht uit te sluiten.  Ten leste een controle door Conrad zelf en ook hier geen oplossing. Dus voor mij was de conclusie om om te zien naar een andere schakeling.
Mag dus vreemd lijken, maar in ieder geval had ik er geen succes mee.
Vriendelijke groet,
Wiebe
br194
« Reactie #11 Gepost op: 21 October 2008, 13:06:54 »
Hallo Nico,
Heb even het schema opgeduikeld van deze lichtsluis, maar ik zie geen probleem waarom deze de afstand van 50 cm niet zou kunnen overbruggen.
Wat het probleem bij Wiebe is durf ik zo niet te zeggen.
Een rijkwijdte van 5 meter, zoals Conrad die aangeeft, lijkt mij wel moeilijk haalbaar met deze schakeling, tenzij de IR diode vervangen wordt door een ander type.
Willem
« Laatst bewerkt op: 21 October 2008, 13:15:02 door Willem »
Steen
« Reactie #12 Gepost op: 21 October 2008, 13:08:06 »
Nico
Op onze transportband was 80 cm. geen probleem. Grotere afstanden hebben we nooit geprobeerd al zal dat waarschijnlijk wél kunnen. De 5 meter, welke in de beschrijving van Conrad staat is een maximum afstand. Is misschien mogelijk als alle omstandigheden optimaal zijn, maar zal in de dagelijkse praktijk waarschijnlijk niet gehaald worden. Storende factor was in ons geval omgevingslicht en dan met name de zon. Die zal op je schaduwstation waarschijnlijk niet erg fel schijnen.  ;) Maar je vroeg naar ervaringen met deze lichtsluis. Die heb ik gegeven; anderen hebben er weer andere ervaringen mee.
Mvg: Steen
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 21 October 2008, 13:39:35 »
In het verleden heb ik ook met zo'n lichtsluis gewerkt om producten op een lopende band te tellen. We hadden te veel missers, hoofdzakelijk door te veel omgevingslicht.
De oplossing hebben we gevonden met hulp van een opticien. Ze gebruiken voorzetlensjes bij het aanmeten van een bril. Na wat experimenteren hadden we een juiste sterkte gevonden. Die werd geplaatst bij de zender waardoor een betere lichtbundel ontstond. Tevens kokertjes geplaatst aan beide kanten.
Sander
Nico Hoogerwerf
« Reactie #14 Gepost op: 21 October 2008, 16:35:08 »
Moet ik concluderen dat er behalve Wiebe niemand is die deze lichtsluis met modeltreinen gecombineerd heeft en er OOK nog eens tevreden over is?? :(
Welke lichtsluis gebruiken jullie dan voor de dynamische blokken van Koploper?
Die van Funky Rail?
Nico
