Ontraxs 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 04:08:04
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Modelwensen 2026 door Harander
Vandaag om 00:07:39
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
25 December 2025, 15:31:10
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
25 December 2025, 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
25 December 2025, 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
25 December 2025, 12:25:58
Auteur Topic: Een digitale demo pendelbaan  (gelezen 672863 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re: BNLS Baanbreker - Een digitale demo pendelbaan
« Reactie #180 Gepost op: 21 September 2011, 06:59:47 »
Karst, dit heb je heel mooie gedaan! Moet je aan jouw eigenlijke baan Mariënberg toch niet meer beginnen, bij deze mooie testbaan ;D
OBB bezoekje: 2008
Johan Schalken
« Reactie #181 Gepost op: 21 September 2011, 08:47:58 »
Heel erg mooi zeg... wow....!  (y)
Maar bij de DE-3 zie ik nu een opening bij de neus tussen de kap en de platen bij de koppeling.. dat was eerst toch niet..?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #182 Gepost op: 21 September 2011, 09:52:32 »
Thnx, ik vind het zelf ook wel geslaagd  ;D :P
@fissy
Dit is natuurlijk nog maar een voorproefje van wat er in het 'echt' komen gaat ;) Maar ik ben blij dat ik het sfeertje dat ik voor ogen heb kan bereiken ;)
@Johan
Dat zie je goed. Dit is nog steeds de prototype 'U', het is nodig tijd dattie een opvolger krijgt ;)
Grtzz,
Karst
Henk Veenstra
« Reactie #183 Gepost op: 21 September 2011, 10:02:55 »
Dag Karst,
Die bomen zijn ook mooi geworden.
Welk nummer is dat van Busch.
En waar zijn die bladeren van Polak, waar zijn die verkrijgbaar.
Wordt erg mooi , Karst.
mvg Henk
Weerd
« Reactie #184 Gepost op: 21 September 2011, 10:22:27 »
Kijk, nu wordt het pas echt. Ook de schaduwen op de achtergrond vallen niet meer op.
Klasse!! (y)
Gerard
Karst Drenth
« Reactie #185 Gepost op: 21 September 2011, 10:25:11 »
Thnx Gerard, hier nog een foto-variatie:
... gemaakt bij daglicht, zon komt van links. De zwartwit foto 1 x 'gesoftened'. De luchten komen veel mooier uit zo :)
... kunstlicht ( mix van 4300K Spaarlamp en gloeilamp ) met invulflits. De zwartwit foto 2 x 'gesoftened'
Grtzz,
Karst
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #186 Gepost op: 21 September 2011, 10:30:18 »
Karst,
Weer prachtige beelden. Ik vind de kunstlichtversie mooier, maar dat is puur een kwestie van smaak.
Weerd
« Reactie #187 Gepost op: 21 September 2011, 10:55:10 »
Schitterend!
Maar ik vind de zonlichtversie weer mooier.
Je ziet niet alleen de loc goed, maar ook de achtergrond wordt beter weergegeven.
"Het geheel is meer dan de delen",  zullen we maar zeggen. :D
Gerard
« Laatst bewerkt op: 21 September 2011, 11:33:26 door Weerd »
Karst Drenth
« Reactie #188 Gepost op: 21 September 2011, 11:05:15 »
Citaat van: h48veenstra
Busch 6801 Naturbaume.
Polak haal of bestel je bij de Scenery Shop ( Houten )
@Gerard en Ruud
Ik vind BEIDE wel wat hebben ;)
De daglicht lijkt meer diepte te hebben, terwijl op de kunstlicht ( logisch ) de loc mooier uitgelicht is.
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #189 Gepost op: 15 October 2011, 23:33:11 »
Zo, even weer terug naar de techniek ;)
Er waren eigenlijk twee dingen die me irriteerden aan de draaischijf: 1) Geen bezetmelding op de brug en 2) Tijdens het draaien van de brug maakt de TurnControl de brug stroomloos. Gevolg lampjes en geluid uit :(
Naar aanleiding van een vraag elders op het forum, had ik al een bezetmeld-truuk bedacht. Dat idee is nu uitgebreid met een permanente stroomvoorziening, zonder dat de ompoolfunctie van de TC verloren gaat...
... de schakeling 'luistert' naar de spanning die de TC op de brugdraden zet. Is die aanwezig, trekt het relais aan en zet het de TC spanning via de bezetmeldschakeling door op de brug. Als er uit de TC geen railsignaal komt, valt het relais af en schakelt het de volle digitale spanning, ook weer via de bezetmelder, door naar de brug. E.e.a. gebeurt zo snel dat je de seinverlichting niet eens ziet knipperen  8) (y)  Toevallig zitten er in dit schema 2 DC optocouplers. Kan ook vervangen worden door 1 AC type, maar die had ik niet in huis ;) De uitgang ( zwart ) van de bezetmelder kan direct op een meld-ingang van de s88SD16-N aangesloten worden.
Voor de nabouwers...
... een idee hoe je de print op kunt zetten.
En ...
... hoe te solderen en te bedraden.
Dan het dingetje monteren onder de module...
... gewoon met een dot hete lijm  :P
... in close-up. Duidelijk te zien hoe e.e.a. aangesloten wordt.
Nu de module toch op z'n kant lag...
... was het tijd om ook de bewegende delen eens af te maken. Eerst wat servohoudertjes uit 20 x 20mm alu-profiel van de Praxis gezaagd. Randen en uitsparing voor de servo netjes uitgefreesd. Gaatjes van 1.5mm geboord en M2 draad getapt. Aan de gladde kant een strip dubbelzijdig klevend foamband geplakt voor de bevestiging aan de module. Dit is oersterk als je eerst het hout c.q. MDF ontvet met thinner, of glanzend lakt met het een of ander ;)
... overzicht: Linksboven de as van het kolenkraantje, met 0.8mm messingdraad aan de servo gekoppeld. Rechtsboven de as van de waterkolom. Midden onder, de DigiRails 4020 servodecoder. Voor deze module wordt die gevoed uit de digitale spanning. Straks op de 'echte' baan zullen alle servovoedingen op een aparte ringleiding van 10V 4.5A aangesloten worden. Daarmee spaar ik digitale stroom en verminderd de opwarming van de decoder als de servo's wat zwaarder werk moeten doen zoals het omzetten van Tillig wissels.
... detail van de bevestiging van de servo. De steunen eenvoudigweg tegen de binnenkant van de modulerand geplakt. Wel is er voor gezorgd, dat er ca. een halve mm ruimte is tussen steun en bovenblad. Anders heeft de demping nog geen zin ;)
Ook te zien, zijn de Z-bochten waarmee het messingdraad door de servoarmen is gestoken.
Zo, nu verder met de locloods. Maar daarvoor moet ik eerst nog een partijtje rails van bruine roest voorzien.... Die had ik namelijk alleen aan mijn 'zichtkant' gedaan... :P
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #190 Gepost op: 16 October 2011, 18:09:40 »
Vanmiddag de loodsdeuren werkend gemaakt, door daar ook servo's voor te installeren...
... en omdat 1 filmpje meer zegt dan 100 foto's....
Een filmp(je) van het hoe en wat van de servo's op de DDPB
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 16 October 2011, 18:56:00 door Karst Drenth »
« Reactie #191 Gepost op: 16 October 2011, 18:17:44 »
Dat muziekje had niet gehoeven....
Maar iets anders, waarom gebruik je geen Quicklink bevestiging
voor je servo armpjes. Dat omgebogen draad is leuk, maar dit kan
wel zorgen voor het uitlubberen van je gaten. Ook al loopt het als een
zonnetje.
rgr Steef
Mvh Steef
Karst Drenth
« Reactie #192 Gepost op: 16 October 2011, 18:24:46 »
 ;D ;D D'r is een 'ander' muziekje onderweg ;) Iets meer in stijl  :P
Quicklinks zou een prima oplossing zijn, ware het niet dat ik ze a) niet, meer, in huis heb en b) er absoluut geen kracht op de Z-links komt ;) Alle gaatjes hebben een dotje vet, dus uitlubberen zal zo'n vaart niet lopen ;)
Grtzz,
Karst
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #193 Gepost op: 16 October 2011, 18:27:36 »
Ziet er allemaal prachtig uit, misschien een beetje "bounce" toevoegen aan de deuren.
Lijkt me gaaf.
Met vriendelijke groet, Peter
rudi van der Craats
« Reactie #194 Gepost op: 16 October 2011, 19:13:17 »
 :o ontzettend mooi om te zien wat een "paar" servo's voor uitwerking hebben op een baan uit de kunst  (y)
grtzz
Rudi
Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid
