Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:32:27
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Mijn grote soldeer vraag draadje  (gelezen 11241 keer)
Dennis
Re: Mijn grote soldeer vraag draadje
« Reactie #45 Gepost op: 27 December 2008, 22:04:05 »
Ja ja, nadat je deze hebt blankgeschuurd.
Of schoon gemaakt, toch?
HuubvG
« Reactie #46 Gepost op: 27 December 2008, 22:06:44 »
Dat is ook goed. Dus Johan. let op, daar komt ie nog eenmaal:
Het vertinnen van de soldeerpunt is soldeertin toevoegen aan de verhitte en blank/schoongemaakte punt.
« Reactie #47 Gepost op: 27 December 2008, 22:15:44 »
en een oom van mij zegt dat je messing pijpjes moet solderen met een vlam, wat bedoelt hij daarmee/ kan dit echt niet met een bout?
Hangt er vanaf hoe dik en groot die pijpjes zijn. Met een vlam kun je snel meer warmte toevoeren dan met een bout, dus als je veel materiaal moet verwarmen kan een vlam soms handiger zijn. Maar als het messingpijpjes zijn tot 4mm diameter dan kan het ook heel goed met een bout.
Remco.
« Reactie #48 Gepost op: 27 December 2008, 22:22:43 »
Sterker nog, ik soldeerde in eerste instantie al mijn portaaltjes dus een kruisverbinding van 2 2.5mm messing profielen met een soldeerbout van 25 watt en dat ging prima. Je moet alleen niet zo veel als mij achter elkaar doen want nu heeft de bout het begeven, maar goed hij was al 8 jaar oud en voor 20 euro gekocht ofzo dus die heeft zijn geld opgebracht ;D
Gr. Remco.
TonM
« Reactie #49 Gepost op: 27 December 2008, 22:50:28 »
Het gaat erom dat je voldoende warmte toevoegt aan het materiaal om het tin te laten vloeien. Waarmee je dat doet maakt niet zoveel uit: een soldeerbout, WSA, vlam, desnoods leg je de boel met vloeimiddel en snippertjes tin op een kookplaat of in de oven.
Ton
« Reactie #50 Gepost op: 27 December 2008, 23:48:19 »
....desnoods leg je de boel met vloeimiddel en snippertjes tin op een kookplaat of in de oven.
Heb ik ook wel eens gedaan met de frameplaten van een motorwagen. Werkt geweldig, maar je moet wel een half uurtje geduld hebben.
Ivo tB
« Reactie #51 Gepost op: 28 December 2008, 00:09:05 »
Beste Dennis,
Het is frustrerend als je soldeertip steeds verbrand is. Zou je niet eens met je bout naar een elektronica zaak kunnen gaan en eens vragen wat voor soort tip het nu is? Mijn bout van het soldeerstation heb je gezien en die is altijd blank metaal. Ik verbaasde me toen al over je altijd zwarte punt. De Weller bout die ik voor witmetaal gebruik is wel nogal eens zwart en daar haal ik gewoon een vijl overheen. Maar dat is dan ook geen temperatuur geregelde bout.
Zo'n tippy is misschien wel aardig, maar geen duurzame oplossing denk ik.
Succes met je zoektocht.
Ivo
Ivo
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #52 Gepost op: 28 December 2008, 00:37:10 »
Het kan ook zijn dat je soldeerbout niet de gewenste temp haalt.
Ik wilde ook leren solderen, dus ik naar modelbouwmaatje lokwerkst, toe, en dezelfde bout gekocht als hij gebruikte, kon niet missen dan, nu kent ik ook solderen, dacht ik.
Heb nog 2 jaar lopen kleien en boetseren met soldeer, van het soldeer uit 1 naad deed Edwin 2 lokkies  ;D
Tot ik erachter kwam dat ie niet genoeg hitte gaf, hij deed wel auw op mn huid, maar dat doet ie al bij 150 graden, maar dat was echt te koud voor een flink messing onderstel.
Heb nu een WRS en een goede bout, en kan nog niet solderen, maar het begint er wel op te lijken  ;)
Dus indien mogelijk, sjek je temp
stig
« Reactie #53 Gepost op: 28 December 2008, 01:07:04 »
Plus vermogen. 80W werkt gewoon fijn. Als je de juiste temperatuur hebt ingesteld kan er op zich weinig fout gaan. Maar die 80W zegt wel iets over hoe snel je iets verwarmd kunt krijgen en houden. Waar je wel op moet letten is dat je oooook de warmte verder in het model krijgt, met kans op loslaten van dingen naast waar je bezig bent. Natte watten kunnen dan uitkomst bieden. Maar liever niet verlegen om iets meer vermogen.
Remco.
« Reactie #54 Gepost op: 28 December 2008, 01:10:06 »
En dat is echt iets om mee te nemen, warmte trekt snel door bijv. messing heen, die brug van mij heeft een enkele keer dat gehad, dat ik aan het solderen was en ongemerkt ergens anders wat los liet  :-X
Was ook een kwestie van ervaring maar goed ;)
stig
« Reactie #55 Gepost op: 28 December 2008, 01:19:44 »
Dat is alleen als het niet lukt om snel een verbinging tot stand te brengen. Maar meestal stop ik dan en kijk ik wat er mis is. Was het onderdeel niet schoon, bout niet schoon? Raken de onderdelen elkaar niet goed, spleet te groot om te vullen met soldeer. Dan moet je wat doen. In het andere geval is bijvoorbeeld het te hechten oppervlak erg groot. Dan moet je even stoken en maatregelen nemen dat je stookgebied beperkt blijft. ;)
Remco.
« Reactie #56 Gepost op: 28 December 2008, 01:23:50 »
Ja klopt, maar ik soldeerde ook met een brandertje en een vrij primitief ding die niet altijd even goed was in te stellen, is ook lekker ben je bezig met een vlam van 2.5 cm geeft ie ineens een vlam van 4 a 5cm.
Nou ik kan je vertellen, dan gaat het hard ;D
stig
« Reactie #57 Gepost op: 28 December 2008, 01:34:43 »
Had ej zo'n ding van een tientje van de blokker voor de creme brulee?
Remco.
« Reactie #58 Gepost op: 28 December 2008, 01:38:41 »
Hahahha nee die had m'n zusje gister wel :D wel voor de creme brulee ;D
Nee deze had ik van mijn pa gehad, een pen brandertje, op zich prima hoor maar op een gegeven moment toch wat kuren.
