Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
Auteur Topic: Treinen rijden tegengesteld  (gelezen 6348 keer)
BenQ
  • Modelspoorders blijven kinderen
« Gepost op: 25 September 2008, 22:48:35 »
Als ik twee locomotieven op één spoor zet en ik zet spanning op de baan dan gaan de locomotieven elk een andere kant ??? op terwijl ik verwachte dat ze dezelfde kant op zouden gaan. Kan dit een probleem worden als ik met koploper ga werken?
Het zijn allebei analoge locs. De andere locs heb ik nog niet vergeleken.
Groet, Ben
santerdam
Re: Treinen rijden tegengesteld
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2008, 22:56:54 »
Koploper kan helemaal niet overweg met analoge locs.
tuurtje
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2008, 23:09:40 »
Ben,
Even een korte vraag, je rijdt analoog, maar wissel- of gelijkspanning?
Arthur
Blausee_Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2008, 23:27:06 »
Terug lezen van Ben zijn berichten leert dat Ben met Dinamo en Koploper wil gaan rijden en heeft 2-rail in de vorm van Fleischmann.
Als twee lokken analoog tegengesteld rijden is bij onderhoud van de modellen de motor verkeerd om teruggeplaatst. Dus uitzoeken welke verkeerd om rijdt en daarvan de motor 180 graden draaien.
Indien het een Fleischmann rondmotor betreft zit de magneet verkeerd om in de motor, dan moet je de magneet anders om monteren.
Succes, Johan
BenQ
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2008, 23:30:24 »
Ik rijdt N-spoor met Fleischman rails en verschillende merken locs.
De locs waarbij het mij opviel waren een Fleischman stoomloc 7159 en een Trix V60.
Ik was nog vergeten dat er bij koploper als interface Dinamo wordt gebruikt.
Groet, Ben
BenQ
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2008, 23:32:21 »
Johan bedankt voor je aanwijzing. ;D
Groet, Ben
Blausee_Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2008, 23:33:36 »
Hi Ben
Spoor N helemaal makkelijk, kwestie van zoals gezegd motor 180 graden om zijn as omdraaien van de lok die verkeerd om rijdt.
De opmerking van de Fleischmann rondmotor geld alleen voor H0 omdat die alleen in H0 bestaat
Mvg, Johan.
Patrick Pontier
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2008, 23:36:32 »
Mocht het nu niet lukken en ben je van plan naar de dinamo gebruikersdag te komen dan help ik je wel even.
Patrick
BenQ
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2008, 23:25:10 »
Ik denk dat de V60 verkeerd rijdt, deze heb ik vlak voordat ik het constateerde uit elkaar gehad omdat deze niet zo lekker liep. Nu loopt hij wel goed ;) alleen de verkeerde kant op, eigenwijs ding. :D
Dus weer helemaal slopen en de moter draaien, dat zal wel lukken.
@Patrick, bedankt voor het aanbod. Gezien dat Dinamo ook op Eurospoor staat, daar wilde ik heen gaan.
Groet, Ben
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2008, 23:55:00 »
Denken is in dit verband niet genoeg, je moet het zeker weten. Volgens de normen moet de rechtrerspoorstaaf de plus zijn, gezien in de rijrichting.
Er zijn verschillende manieren om dit te controleren. B.v. met een universeelmeter. Maar het gaat ook met een led en weerstand in serie die je op het spoor aansluit. Als je weet wat de pluszijde van de led is kun je daarmee bepalen wat de plusspoorstaaf is.
Nog een manier is een 9V blokbatterijtje op een los stukje spoor houden, en kijken welke kant de loc op wil.
tinus
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2008, 08:36:28 »
en anders nog even testen met een derde lok.
tinus.
BenQ
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2008, 18:56:45 »
Ik heb 5 locomotieven, 2x Fleischmann, 2x Trix en 1x Arnold.
De Fleischmann 7179 loopt anders dan de rest, de Fleischmann 7159 loopt net als de Trix en Arnold.
Heb wat foto's gemaakt van de open loc, ik kan niets vinden. Motor kan niet worden omgedraaid, misschien zijn de loc en de tender een keer van elkaar gescheiden en weer verkeerd aangesloten?
De locomotief Fleischmann 7179
Open locomotief
Open tender rechts
Open tender links
Groet, Ben
tinus
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2008, 19:45:40 »
kan even niet duidelijk zien hoe de motor vast zit,
maar brand de verlichting met de rijrichting mee?
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2008, 21:09:34 »
.....Motor kan niet worden omgedraaid, ....
Kun je dat nader verklaren? Hij lijkt mij tamelijk symmetrisch, dus ik zie niet direct waarom dat niet zou kunnen.
Of misschien begrijp je niet precies wat er met omdraaien bedoeld wordt.
Patrick Pontier
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2008, 22:49:22 »
Oftewel; wat nu de bovenkant is moet volgens mij de onderkant zijn. Dus de motor zit nu op zijn kop.
Probeer dat eens.
Patrick
