Bauarbeiten im gange door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:52:37
Vandaag om 13:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 13:38:46
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Piko NS 1000 door Corné81
Vandaag om 13:19:11
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Treinen rijden tegengesteld  (gelezen 6309 keer)
Blausee_Mitholz
Re: Treinen rijden tegengesteld
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2008, 23:17:36 »
M.a.w. zoals in #6 reeds aangegeven de motor 180 graden om zijn as draaien.
Mvg, Johan
wvdm
« Reactie #16 Gepost op: 27 September 2008, 23:34:22 »
Je kan ook de stripjes, die de stroom afnemen van de wielen onder de locomotief, omwisselen of de draadjes daarna toe los solderen en andersom weer vast.
Motor 180 graden omdraaien helpt niet, want dan draait hij nog steeds dezelfde kant uit.
Dit is een polariteits probleempje.
Met de aansluitingen van de aansluitrails naar de transformator toe moet de trein naar rechts rijden, als je de regelknop naar rechts draait en naar links als je linksom draait.
Waarschijnlijk is hij/zij (de locomotief) een keer schoon gemaakt en die fosfor stripjes, die de stroom afnemen van de wielen, passen op twee manieren en de linkse en de rechtse zijn hetzelde.
groetjes
Wil
Blausee_Mitholz
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2008, 23:39:10 »
groetjes
Wil
Waarom zou dat niet helpen  ::) probeer het maar eens, je poolt wel degelijk om  8)
de motor verkeerd om inbouwen is nl de oorzaak van het probleem
Mvg, Johan
Dirk J
« Reactie #18 Gepost op: 27 September 2008, 23:40:04 »
Als je de motor 180 graden draait, worden de polen verwisseld. Het helpt dus juist wel bij een polariteitsprobleem.
Patrick Pontier
« Reactie #19 Gepost op: 27 September 2008, 23:40:56 »
Als je de motor omdraait draai je ook de polariteit. Er zitten aan elke kant van de motor twee contacten. Die dus aan een kant de + en de andere kant de - raakt. Draai de motor 180°. wisselen de contactjes van plus naar min en min de plus. Dus polariteit gewisseld. Niks loszolderen, gewoon draaien die motor.
Niet moeilijker maken dan nodig.
Patrick
Er zijn er twee voor maar toch even genoemd ;D
wvdm
« Reactie #20 Gepost op: 27 September 2008, 23:46:52 »
Oooo, ik dacht dat er draadjes aan de motor zaten.
Omdraaien die motor is dan ook mijn advies.
groetjes en succes.
Wil
BenQ
  • Modelspoorders blijven kinderen
« Reactie #21 Gepost op: 27 September 2008, 23:49:13 »
Ik heb de motor eindelijk los kunnen halen en hem omgedraaid.
Morgen testen of dit nu goed is.
Probleem was dat het plastic frame om de motor, de aspotten en veren, nogal moeilijk te verwijderen was. :-|
Dacht eerst dat twee steunen aan de motor vast zaten maar die zaten aan het onderstel. ???
Foto van motor met steun (pijl)
De boel zit weer in elkaar en nu ik weet hoe het zit is het uit elkaar halen iets makkelijker, het plastic frame hoeft er niet af. ;)
Groet, Ben
« Laatst bewerkt op: 27 September 2008, 23:58:28 door BenQ »
BenQ
« Reactie #22 Gepost op: 28 September 2008, 19:02:49 »
De locomotief rijd weer de goede kant op, nu zag ik dat de wielen van de locomotief steeds even stil stonden (slipten) :'( en dan weer door draaiden. Zal wel een tekort aan heel kleine druppeltjes olie zijn.
Iedereen hartelijk bedankt voor de aanwijzingen en de wijze lessen.
Groet, Ben :D
Blausee_Mitholz
« Reactie #23 Gepost op: 28 September 2008, 19:18:00 »
Hi Ben, weer iemand blij dat zijn probleem opgelost is, dan ben ik ook blij  ;D
Geen dank graag gedaan
Mvg, Johan
BenQ
« Reactie #24 Gepost op: 01 October 2008, 23:15:15 »
De locomotief rijdt weer als een trein ;), er zat in het aandrijfmechanisme een draadje van een schoonmaakdoek gewikkeld en die hield zo af een toe de wielen tegen.
Deze locomotief heb ik via marktplaats gekocht, ziet er wel goed uit maar is door de vorige eigenaar niet helemaal goed behandeld. :-[
Maar dat komt ook bij bedrijven voor, ik had een e-loc bij een occasionzaak gekocht, eigenlijk achteraf te duur, maar ik was maar net bezig met deze hobby. En die loc leek wel door de modder te kruipen zo traag:'(. Opengemaakt en iemand bleek de motor met een zeer taai vet te hebben "gesmeerd" ???. Dit verwijdert en de boel met een paar druppeltjes olie gesmeerd en de loc loopt weer gesmeerd. :)
Groet, Ben
