Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:18:35
Vandaag om 10:18:22
Vandaag om 10:16:25
Klompentrein door sneek
Vandaag om 10:01:35
Vandaag om 09:49:57
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 09:45:32
Bollenwagen, diverse vragen door sneek
Vandaag om 09:40:35
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 09:34:21
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door orientexpress
Vandaag om 09:30:46
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:59:01
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door GD
Vandaag om 08:34:45
Problemen met Marklin Startup 29124 door NL-modelspoor
Vandaag om 08:11:33
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Miniature Holland
Vandaag om 07:55:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:55:09
Vandaag om 05:01:20
Da's Daz 2 door Huup
04 October 2025, 22:50:57
04 October 2025, 22:45:46
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
04 October 2025, 22:37:43
04 October 2025, 22:36:38
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door sncf231e
04 October 2025, 21:50:39
Stalen rijtuigen van NS door Modellbahnwagen
04 October 2025, 21:12:32
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
04 October 2025, 20:49:44
Tram reageert niet door phdirk
04 October 2025, 20:47:32
Pendel module door Golden Oldie
04 October 2025, 20:03:45
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
04 October 2025, 19:52:47
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen door Chrisjantje
04 October 2025, 18:51:06
Probleem met Trix 6409 (22762) door Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01
Märklin 2025 door Rob Ellerman
04 October 2025, 17:33:50
TurnControl: aansluiting verwijderen door Eenerspoor
04 October 2025, 16:37:19
Modelspoor Dagen bij de ModelSpoorgroep 's-Hertogenbosch 2025 door Caterpillar
04 October 2025, 15:58:29
Auteur Topic: Gedoe met lijmspray...wie heeft de gouden tip  (gelezen 3872 keer)
Catweazle
« Gepost op: 21 September 2008, 14:56:09 »
Bij het bomen en struiken maken loop ik tegen problemen aan. Ik gebruik zeegras/ijslandsmos als basis voor de struiken en bomen. Mijn bedoeling is om de structuur van dat mos deels zichtbaar te houden ( als takken en twijgen zeg maar), aan de buitenkant komt dan strooisel van woodlands in diverse kleuren als blad.
De volgende manieren heb ik geprobeerd met resultaat maar ik wil beter:
1. Spuitlijm van Pattex: nadeel hiervan vind ik dat dit niet mooi nevelt ( meer plakkerige slierten)en met zeer veel kracht op het mos spuit, dit zakt daarna in tot een miezerige hoopje prut. De structuur van het mos is dan veelal verdwenen en de struik wordt een lelijk ding.
2. Mos onderdompelen in verdunde houtlijm, even laten uitdruipen en dan bestrooien. Resultaat is iets beter dan spuitlijm maar doordat de lijm ook in het binnenste van het mos komt strooi je hem eigenlijk helemaal dicht en zie je de takjes nagenoeg niet meer.
Wie kan mij op weg helpen met wat tips.
Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
Re: Gedoe met lijmspray...wie heeft de gouden tip
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2008, 15:10:11 »
Hallo Edwin,
Wat betreft de spuitlijm: probeer eens de spuitlijm van Bison..deze heeft een hele fijne nevel en zodoende zal er niet te veel lijm, mits op afstand gespoten, op het  ijslands mos/ zeemos terecht komen.
Misschien voordat je ze met vlokjes voorziet eerst ff inspuiten ( lichtjes niet te veel en alleen de buitenkanten en dat is inderdaadeen beetje mikken, met fijne grassvezeltjes en dan bijv fine turf van woodland scenic of gezeefde vlokken van Noch of Busch dus niet te grote vlokken gebruiken
het onderdompelen van het ijslands mos kan ook alleen moet je het "onderdompelen"vervangen door "dippen"Ik bedoel ermee alleen de buitenkant van het stujkje mos dippen in de niet te waterige lijm...OOk kun je met een kwast op de buitenkant van het ijslands mos strijken en meteen de vlokjes erop strooien.
Misschien wel een paar drupjes afwasmiddel toevoegen aan de lijmmix.Wordt het iets beter opgenomen door de vlokjes. Voorzichtig even wegzetten en laten drogen.
Volgende dag wanneer droog afkloppen en misschien nog een keer als ie te dun "bezaaid is met vlokken maar dat moet je ter plekke telkens bekijken... ;)
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2008, 16:31:08 »
Probeer het eens met haarspray.
Leen.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2008, 22:01:31 »
Hoi Edwin,
Ik gebruik wel de spuitlijm van Pattex, en ben er niet ontevreden over. Het vraagt echter wel wat beleid.
Als je van enige afstand spuit, en daarbij de sproeikop zo min mogelijk induwt, krijg je toch een wat kleinere hoeveelheid lijm. Dat combineren met slechts kort spuiten levert een dun laagje lijm op de buitenkant van je ijslands mos.
Hier moet je dan vervolgens kleine beetjes (fijn) groen overheen strooien (dus niet het mos in een bak met groen drukken) om ervoor te zorgen dat de open structuur ook open blijft.
Hierboven een foto van een struik van ijslands mos, genomen op mijn N-baan.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
