Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door ronald1956
Vandaag om 19:10:57
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: Koploper: Bezetmelding 'lezen duurt te lang'  (gelezen 5448 keer)
Marijn Hak
    • Modelspoorbaan Arnhem
« Gepost op: 17 September 2008, 21:20:08 »
Hallo allen,
We hebben meerdere forums doorzocht om een oplossing voor ons probleem te vinden, maar tot op heden geen resultaat.
We hebben een Tams EasyControl, met 4x Viessmann 5233 bezetmelders gekoppeld aan Koploper 6.5 op een Pentium III met 800mhz.
Het probleem zit hem in de bezetmelding. Koploper 'verliest' vaak de positie van de trein op de baan (niet structureel zelfde blok, at random) en geeft daarna geen bezetmeldng meer aan. Tams Easycontrol geeft echter wel correcte bezetmelding aan. Na enkele minuten herpakt Koploper zich weer of hij zet het systeem op een noodstop. Bij de statistieken van koploper staat na elke 'vastloper' dat het lezen van de bezetmelding 'te lang duurt'.
We hebben meerdere acties ondernomen om het probleem op te lossen:
- Firmware Easy Tams geupdate naar laatste versie;
- Koploper van 6.4 naar 6.5 geupdate;
- Electrische draden extra geisoleerd en zelfs (tijdelijk) extra geaard;
- Datakabel tussen Easy Control en PC vervangen;
- (Mobiele) telefoon niet in de buurt van de treinbaan;
- Baudrate verlaagd naar 19200 (zou niet nodig moeten zijn met USB-aansluiting);
- Andere (modernere) laptop gebruikt;
- OM32 afgekoppeld (zou niets uit moeten maken);
Helaas hebben al deze acties geen resultaat. Nog steeds 'verliest' koploper de locomotief op de baan binnen enkele minuten op een willekeurig punt op de baan. Een enkele keer herpakt hij zichzelf, maar vaker leidt het tot een noodstop en moet Koploper opnieuw opgestart worden (van Groen bord naar Rood en weer terug naar Groen).
Bij voorbaat excuses voor het ietswat ontechnische verhaal, maar ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. Zonder goede bezetmelding kunnen we de baan verder niet opbouwen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Marijn
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Koploper: Bezetmelding 'lezen duurt te lang'
« Reactie #1 Gepost op: 17 September 2008, 21:58:11 »
Geen antwoord, maar hier al gevraagd?
http://www.koploperforum.nl/
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 17 September 2008, 23:43:20 »
En heb je niet gedetecteerde stukken in je baan zitten voor de punten waar het soms misgaat?
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 17 September 2008, 23:47:02 »
En als het antwoord op Wim's vraag ja is, heb je de niet gedetecteerde stukken ook aangesloten middels het diode schema:
Gr. Remco.
Anne W
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2008, 22:51:48 »
Mijn vraag op het Koploper Forum zou inderdaad zijn: komt dit meer voor?
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2008, 23:16:29 »
Alleen is dit geen Koploper probleem. Dus is die vraag daar niet op zijn plaats.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2008, 23:50:10 »
Wim, ik zou niet te gauw zeggen dat het geen Koploperprobleem is.
Volgens de vraagsteller volgt de centrale wel goed de bezetmeldingen, maar komen ze in Koploper niet goed door. Dan zou het ook nog in de communicatie tussen centrale en Koploper kunnen zitten. Dus als het geen echt Koploperprobleem is, dan zit het er toch wel dicht tegenaan.
Dave van der Locht
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2008, 00:14:13 »
Marijn, heb je de Tams al getest op een normale COM-poort i.p.v. via USB?
USB <-> RS-232 converter-chips kunnen in bepaalde gevallen problemen geven (zie Koploperforum).
Ik weet niet welke converter-chip door de firma Tams gebruikt wordt en welke driver-versie hiervoor meegeleverd wordt. Wat ik wel weet is dat dit te achterhalen is en de laatste driver-versie te downloaden is bij de fabrikant van deze chip.
Maar vooralsnog zou ik eerst eens kijken wat je bevindingen zijn op een echte COM-poort.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2008, 15:24:03 »
Klaas, de Tams centrale gebruikt hetzelfde protocol als een Intellibox of Twin-Center om met Koploper te praten, namelijk namelijk het P50Xa en P50Xb, dus daar zal dan hetzelfde probleem moeten voorkomen.
Waarschijnlijk gaat het altijd fout bij dezelfde treinen, met een bepaalde lengte tenopzichte van het  detectie gedeelte.
Maar zolang de vraagsteller geen reactie geeft blijft het koffiedik kijken.
Maar dat de oorzaak in of bij koploper ligt sluit ik uit.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2008, 15:44:52 »
Wim,
ik ben nog niet echt overtuigd, want hoe verklaar je dan dat de Tams centrale wel de goede bezetmeldingen toont?
Maar je hebt gelijk dat het koffiedik kijken blijft zolang de vraagsteller zich niet meldt met nadere informatie.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2008, 15:49:25 »
Ik ben geen expert, maar ligt de Baudrate niet normaal nog lager ? (ik las dat M* vroeger zelfs maar 2400 gebruikte)  Als de Baudrate te hoog zou zijn, zou dat dan fouten kunnen geven ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2008, 18:58:38 »
Wim,
Als de centrale wel de goede bezetmeldingen toont kan het ook zo zijn dat in koploper de bezetmeld punten opgegeven in blokken niet in de juiste volgorde worden bereden. Voorbeeld willekeurig blok eerste meldpunt in werkelijkheid nr 10 het tweede punt nr 16. Opgeven in de database bij dat blok als eerste nr 16 en als tweede nummer 10. Zoiets kan ook nog het geval zijn. Maar zoals gezegd geen reactie is ook geen oplossing voor de vraagsteller.
Mvg
Wim.
Marijn Hak
« Reactie #12 Gepost op: 24 September 2008, 16:42:04 »
Hallo allen,
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Ik zal voor de zekerheid deze vraag ook in het Koploperforum stellen.
Groetjes,
Dave
Dit zullen we zeker gaan proberen!
Marijn Hak
Marijn
Marijn Hak
« Reactie #13 Gepost op: 24 September 2008, 16:46:33 »
Hallo allen,
Bedankt voor alle informatie en het meedenken. Excuses ook voor de late reactie!
Mvg
Wim.
We hebben geen ongedetecteerde stukken in onze baan.
Mvg
Wim.
We testen alleen met een loc, zonder wagons, etc, etc.
Mvg
Wim.
We hebben een blok waarbij we twijfelen over de volgorde van de bezetmelding (vanavond uitzoeken), maar hij verliest at random de testloc op meerdere plaatsen op de baan. We testen (even voor de duidelijkheid) met slechts 1 loc zonder wagons en zonder ander materieel op de baan.
Hopelijk kunnen jullie wat met deze informatie.
Marijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 24 September 2008, 16:57:48 »
Marijn,
Eigenlijk is het heel erg simpel. Als de Tams  centrale de informatie binnen krijgt, dan komt die automatisch ook bij de computer binnen, dus in Koploper.
Als je desondanks je trein verliest, dan rijd de trein de verkeerde richting uit, dus keert hij van richting zonder dat hij dat daadwerkelijk doet, of hij kiest een verkeerde route om dat een wisselstraat niet goed staat. Of de volgorde van de melders zijn verkeerd. Meerdere optie dus.
Koploper werkt al jaren perfect, en dit soort storingen zijn altijd het gevolg van verkeerde instellingen van en in de database.
En om dit te controleren zet je in Koploper de communicatie logging aan, en je vinkt bezetmelders aan, dan zie je de bezetmeld informatie binnenkomen en kun je gelijk zien dat het werkt en je ziet ook gelijk de juiste volgorde.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2008, 17:06:46 door Wim Ros »
