NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 22:44:19
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Koploper: Bezetmelding 'lezen duurt te lang'  (gelezen 5466 keer)
Marijn Hak
    • Modelspoorbaan Arnhem
Re: Koploper: Bezetmelding 'lezen duurt te lang'
« Reactie #15 Gepost op: 24 September 2008, 17:34:33 »
Hallo Wim.
De communicatielogging hebben we meerdere malen bijgehouden en toch raakt hij de trein kwijt. Er komt dan na een x-aantal minuten een melding in de logging dat het lezen van een bezetmelder xxms (vaak +800ms) heeft geduurd, terwijl de Tams wel correct blijft uitlezen. 1 baanvlak blijft dan als bezet gemeld worden, trein rijdt verder zonder dat de blokken die de trein passeert als bezet worden aangemerkt.
Over de andere suggesties:
- Trein rijdt continue op hetzelfde traject, geen veranderingen in wissels en/of rijrichting;
- We rijden niet via een vaste of variabele route, zetten alleen de locomotief op een bepaalde snelheid/rijrichting;
- Volgorde melders kan zo goed als niet, aangezien we slechts 1 bezetmelder per blok hebben en de volgorde getest is.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2008, 17:38:45 door Sander Lageveen. Reden: onnodig quoten van bovenstaand bericht, quote verwijderd. »
Marijn
Sander
« Reactie #16 Gepost op: 24 September 2008, 17:40:15 »
Waarom 1 melder, volgens mij staat in de handleiding dat je er toch minimaal 2 moet hebben?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 24 September 2008, 18:08:14 »
Marijn,
Koploper kan alleen goed werken als je minimaal 2 melders per blok gebruikt.
Dus als je om te beginnen je aan deze specificaties houd, en alles zo ingeeft en aansluit zoals het de bedoeling is, dan zal het ook gewoon werken. Ik stel voor dat je daar als eerste mee begint. En dan denk ik zomaar dat je problemen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 24 September 2008, 18:49:55 »
Marijn,
Het plaatsen van dezelfde vraag op meerdere forums wordt meestal net in dank afgenomen. Dus nu ook niet.
Mvg
Wim.
Marijn Hak
« Reactie #19 Gepost op: 25 September 2008, 06:44:32 »
Hallo allen,
Wederom bedankt voor de input.
Marijn,
Mvg
Wim.
We zullen het gaan proberen, al heb ik begrepen dat een 2e melder per blok nodig is voor een eventuele remzone. Zie verder niet in waarom Koploper het uitlezen van de bezetmelders niet kan bijhouden.
Marijn,
Mvg
Wim.
Ik heb zowel in dit topic als via mijn inbox begrepen dat dit een Koploper probleem kan zijn en dat het goed is om mijn vraag daar te stellen. Ik zie dus niet in waarom dit niet in dank zal worden afgenomen. Des te meer mensen je om hulp kan vragen, des te meer kans dat het probleem kan worden opgelost.
Marijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 25 September 2008, 10:10:47 »
Marijn,
Een probleem in Koploper kunnen we uitsluiten, Koploper wordt door heel veel modelspoorders gebruikt, en niemand meld een probleem wat er ook maar op lijkt. Er zijn twee mogelijkheden, of je USB drivers zijn niet up to date, of er zit gewoon een fout in je database.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2008, 10:15:35 door Wim Ros »
« Reactie #21 Gepost op: 25 September 2008, 15:01:36 »
Marijn is uitgenodigd op het Koploperforum om zijn database even te uploaden dan kijken we even mee hoe het zit met de bezetmelders.
Gr, Ben.
Dave van der Locht
« Reactie #22 Gepost op: 25 September 2008, 17:44:15 »
Ik heb ook nog niet gelezen (of eroverheen gelezen), of je nu getest hebt op een echte COM-poort of niet? En of je nieuwstre drivers geprobeerd hebt (ondanks ik dit ook al eerder in dit topic vermeld heb).
Gezien het feit je toch mogelijk een communicatie-probleem hebt, zou ik dit toch eerst eens even controleren of je op een echte COM-poort het zelfde probleem hebt.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Walter Wissels
« Reactie #23 Gepost op: 25 September 2008, 21:56:37 »
Hallo Marijn,
ik heb op het koploperforum op jouw probleem gereageert, om uit te sluiten waar het probleem ligt, start in koploper met treinbaan aan het testprogramma op met tabblad terugmelders en kijk of de binnenkomende bezetmeldingen in het testprogramma hetzelfde is als op de Tams, komen de bezetmeldingen overeen dat betreft het een koplopervraagstuk voor het koploperforum, zoniet dan heb je met een hardware probleem te maken voor dit forum,
met vriendelijke groet,
Walter
Marijn Hak
« Reactie #24 Gepost op: 29 September 2008, 19:57:01 »
Gr, Ben.
Hallo Ben, later deze week ga ik weer verder met de baan en zal ik de database uploaden.
Groetjes,
Dave
Ik heb nog geen COM-poort geprobeerd, maar we willen dit nog wel gaan testen. Wanneer dat is gebeurd zal ik doorgeven wat de resultaten waren.
Marijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 29 September 2008, 21:16:53 »
Je hebt toch al meerdere pC's gebruikt, dus dat probleem is toch niet aan de orde.
Stuur nu gewoon even een backup van je database, dat is minder werk dan een bericht typen en van alles overhoop halen, wat waarschijnlijk allemaal niet nodig is. En als je niet weet hoe het moet, dan leggen we dat ook even aan je uit.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #26 Gepost op: 29 September 2008, 21:26:03 »
Wim, als hij meerdere PC's gebruikt met dezelfde brakke USB driver zou ik het toch eens proberen op een echte COM-poort. 't zal zeker niet de eerste keer zijn dat ik communicatie-problemen zie door gebruik van meegeleverde USB <-> RS-232 bridge/converter drivers...  ;)
Het is hetzelfde idee als telkens een andere auto kopen omdat ze niet goed starten, maar wel telkens dezelfde brakke accu blijven gebruiken.
Het is overigens ook een test van niets... PC met COM-poort opsporen, Koploper installeren, backup inlezen en testen maar.
Zo gezegd, zo gedaan.
Groetjes,
Dave
Marijn Hak
« Reactie #27 Gepost op: 22 October 2008, 20:01:51 »
Groetjes,
Dave
Allen, eindelijk hebben we de test uitgevoerd en jawel, een COM-poort is de oplossing. Alle problemen zijn verdwenen.
Ook nog even de nieuwe usb-drivers van Tams op een XP-machine geprobeerd, dit loste het probleem met de usb-aansluiting helaas niet op.
Bedankt voor jullie hulp, we kunnen nu eindelijk weer verder met de opbouwvd baan.
Marijn
