Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
Auteur Topic: Loconet noodstop, knop of schakeling die geschikt is?  (gelezen 46008 keer)
Re: Loconet noodstop, knop of schakeling die geschikt is?
« Reactie #120 Gepost op: 20 April 2022, 20:08:59 »
Ik ben geen Henk, maar: ja dat kan met de huidige software.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #121 Gepost op: 20 April 2022, 20:37:50 »
Dank je Bas.  ;D
Saskia, ja, dat kan inderdaad op Loconet. Dat is ook te zien in het filmpje.
Maar de hardware wordt ook geschikt voor Xpressnet, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Wil je het niet, dan heb je er ook geen last van.
Henk
K.Bay.Sts.B
saskia
« Reactie #122 Gepost op: 21 April 2022, 00:54:18 »
Henk en Bas , dank Jullie voor de uitleg,
Henk,
je heeft een PB'tje
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 24 April 2022, 01:11:22 door saskia »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #123 Gepost op: 26 May 2022, 20:34:58 »
Hier een updeetje.
fixes:
-ook geschikt gemaakt voor Arduino pro-mini
-Leds kunnen ook met Loconet voeding worden gevoed, zodat 12V knoppen ook normale lichtopbrengst geven (5V is default en valt te veranderen met een solder jumper)
-De twee connectoren kunnen gescheiden worden, zodat 1 loconet heeft en de andere Xpressnet (voor mensen die een LN<->XN converter willen of andere dingen willen proberen). Standaard zijn ze allebei aan Loconet (max485 laat ik ook weg, omdat ik tot nu toe geen geïnteresseerden ervoor heb, maar die kan ik erop zetten bij behoefte).
-Pull-up weerstand voor LM311 gerealiseerd die niet aan Loconet hangt (en dus niet 5.2V op de Arduino zet), maar aan 5V. Led die dit eerst naar 0V trok omgedraaid.
-software aangepast zodat ook een enkele terugverende knop werkt en schakelt tussen GO en STOP.
Prijs: ~€4 per stuk (zonder verzending)
Wat zit erin:
- print met surface mounted componenten bestukt
- headers en connectors zitten erbij, maar moeten zelf gesoldeerd worden.
Wat zit er niet bij:
-Arduino (Nano/Pro-Mini), omdat ik geen verdeler wil worden van Aliexpress en mensen hun eigen versie willen kiezen. Hier zijn ze te koop. De Atmega 168 met micro USB (rode), is getest en werkt ook.
-DC/DC converter, zelfde reden, je kan de spanningsregulator van de Arduino gebruiken, maar dan zit je meer van je Loconet te snoepen dan met een DC/DC. Hier op Aliexpress en hier bij Digikeys.
-Knoppen en leds:
 -Noodstop met groen/rood, draaien voor reset, zorg wel dat je aangeeft dat je een gemeenschappelijk Ground/0V voor de leds wil. Als je geen risico wilt lopen en kan je ze ook hier bestellen, maar wel wat duurder.
 -Een mooie rode kop om op te rammen die zelf terug veert.
 -Een mooie knop met Leds erin, maar de verdiepte push is wat onbereikbaar.
 -rode/groene knoppen zoals Theo heeft gebruikt samen met leds werken natuurlijk ook.
Nog even een belangrijke opmerking:
:police: Realiseer je wel, dat het een stopknop is via Loconet en geen echte noodstop.  :police:
Er valt geen veiligheidsrating aan te hangen (hoeft ook niet, want er is geen gevaar voor mensen als het mis gaat (tenzij er een messing spoor1 model op je hoofd valt of dat je een hartaanval krijgt van een botsing)). Loconet (en ook Xpressnet) kunnen niet garanderen dat het bevel altijd overal aankomt en dat er door alle boosters/centrales ook een noodstop wordt ingeschakeld.
Als het dus mis gaat (bijv Loconet kabel is los) en er is een crash van een paar duizend euro, is het pech en maar je kan niet de schade verhalen.
Dat gezegd hebbende: het gaat normaal gesproken goed, maar het kan niet gegarandeerd worden.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2022, 23:39:59 door Duikeend. Reden: op verzoek van auteur veranderd »
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #124 Gepost op: 18 June 2022, 22:28:53 »
Ik heb de nieuwe PCBs binnen gekregen.
Ik heb ze getest met een Intellibox1 en de Z21 en het werkt gewoon zoals ik verwacht.
Daarnaast ook een test gedaan om het stroomverbruik te bepalen (gedaan op de IB) en ook het effect van de DC/DC converter te meten en dat gaf nogal verbazingwekkende resultaten:
Ik test verschillende situaties: 3 (rood & groen), waarbij de led/lampjes spanning van IB Loconet krijgen (ongeveer 8VDC), dezelfde noodstop, maar dan gevoed met 12V als loconet voeding (vergelijkbaar met Z21),  en op 5V, met een 330Ohm weerstand (voor het geval je direct leds wil aansluiten) en als laatste de situatie dat er helemaal geen knoppen en geen leds zijn aangesloten (en dan zie je toch nog een verschil tussen Stop en Go…).
Loconet power 12VLoconet power 8V (IB1)
power regulatorred light on @ 12Vgreen light on @ 12Vred light on @ 5V&330Ωgreen light on @ 5V&330Ωred light on @ 8Vgreen light on @ 8Vred light on @ 5V&330Ωgreen light on @ 5V&330Ωno lights @ stopno lights @ Go
On-board regulator Arduino Nano28.8mA28.7mA24.7mA25.0mA26.2mA26.0mA24.9mA24.6mA22.4mA23.2mA
Ali-regulator28.9mA28.6mA23.8mA24.0mA25.9mA25.9mA23.8mA23.8mA22.7mA23.7mA
XP power VR05S0518.4mA18.0mA13mA12.9mA20.2mA20.1mA18.2mA18.0mA16.8mA17.2mA
Murata 7805SR-C REV E21.4mA21.0mA16.6mA16.6mA22.5mA22.2mA20.3mA20.2mA19.0mA20.1mA
Conclusie:
Als je een goede DC-DC converter hebt, kan je op een IB 22-27% minder stroom trekken (ten opzichte van de linear voltage regulator op de Arduino Nano) en op een Z21 (of elke andere loconet op 12V 37 tot 48%.
Of je dat 2,50 euro waard is… Op een IB zou ik erg twijfelen, maar voor een Z21 is het toch behoorlijk wat verschil. Als je 5 noodstoppen hebt is het toch 125/150mA vs 65/90mA van de 500mA die je ter beschikking hebt.
De Aliexpress buck converts zou ik niet gebruiken (en ik zal de link hierboven verwijderen). Het enige voordeel is dat als er 5V voeding kapot gaat, het niet je Arduino is die je hoeft te vervangen…
Wat zit er in de kit:
1x PCB Loconet E-Stop
2x 4pin RM2.54 headers en sockets (voor de I2C aansluiting, of valt te gebruiken voor de 2x4 aansluiting).
2x RJ12 header
2x 15 pins RM2.54 socket waar een Arduino Nano/Arduino pro-mini in past
Ik heb geteld en ik kan op dit moment net alle 19 stuks uitleveren (wel krijgt iemand zwarte RJ12 connectoren).
Als je het allemaal in elkaar soldeert, krijg je het volgende.
De code en het schema staat online op:
https://github.com/Monobrachius/Loconet_Master_Switch
Ik neem contact op met iedereen die bij mij persoonlijk heeft laten weten dat ze interesse hebben over de verdere afhandeling.
Zelf zit ik te denken om ook nog een bestelling te doen bij Digikey om meer DC-DC converters te hebben en als mensen daar interesse in hebben, kunnen ze meedoen (gratis bezorgen is pas vanaf 50€ ex btw).
Ik was van plan naar Houten te gaan, maar ik denk niet dat ik dan al de DC-DC converters binnen heb.
Henk
« Laatst bewerkt op: 18 June 2022, 22:39:47 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
erikkral
« Reactie #125 Gepost op: 18 October 2022, 22:45:28 »
Dag Henk,
Op de laatste foto zie ik de mooie rode grote noodknop.
Zou jij de schroefdraad eens op kunnen meten waarmee die moer op zit, waarmee je de knop vastzet?
Ik wil namelijk een knop maken op de hieronder aangegeven plek (rode rondje rechts ) in het houtwerk.
Ik heb mijn treinbaan gebouwd voor de eeuwigheid en om een kernramp te overleven en dus maak ik gebruik van 32mm dikke rachels.
Het zou mooi zijn als die draad langer is dan 32mm, dan kan ik een gat boren en daar de knop doorheen doen en aan de achterkant vastzetten...
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #126 Gepost op: 19 October 2022, 21:01:43 »
Nee, dat is maar 9mm als je nog wel de moer erop wilt hebben.
Trouwens staat deze data ook in de link die ik had vermeld. Er staat een tekening met de maten.
Als je echter de noodstop op een plaatje plaatst en een gat met de juiste diameter boort in het hout waarmee de rest in valt en het plaatje tegen het hout schroeft/plakt, gaat het wel.
Alleen kan je met plakken de boel niet meer los schroeven/klikken (dat niet een probleem hoeft te zijn als het goed zit).
Dit soort plaatjes/cover bestaan al (zie dezelfde link), plaatje en andere aanbieder.
Henk
K.Bay.Sts.B
Duikeend
« Reactie #127 Gepost op: 05 November 2022, 20:32:45 »
Ik vind dit toch ook wel een mooi projectje en heb even contact gehad met de TS. oeps, met monobrachius dus  ;D
Omdat er momenteel geen printjes meer zijn is de vraag of er nog meer mensen interesse hebben?
Want dan kunnen er meer besteld worden en dat drukt de prijs voor iedereen ;)
Dus mocht je interesse hebben, graag even een berichtje hier  (y)
« Laatst bewerkt op: 05 November 2022, 20:55:03 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #128 Gepost op: 05 November 2022, 20:47:57 »
Ben niet de TS, maar wel degene die het laatst met HW is gekomen.
Dus inderdaad, zijn er nog anderen die ook behoefte hebben aan (meer) printjes? Dan bestel ik er een groter aantal en kan de prijs lager blijven.
Henk
K.Bay.Sts.B
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #129 Gepost op: 06 November 2022, 10:50:18 »
Willen de heren dat ik hier de aantallen opgeef of moet de bestelling via een PB lopen?
Ron
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #130 Gepost op: 06 November 2022, 14:16:47 »
Dat mag hier.
Ik neem wel via PB contact over betaling etc.
Henk
K.Bay.Sts.B
fozziebear
« Reactie #131 Gepost op: 06 November 2022, 16:48:12 »
Hoi Henk,
Doe maar 6 printen dan.
Ron
erikkral
« Reactie #132 Gepost op: 14 November 2022, 11:35:36 »
Henk
Ik heb hem geplaatst. Heb met een speedboor een gat uitgeboord met een net iets grotere diameter dan de achterkant van de knop. Knop erdoor en aan de voorkant een nieuw plaatje hout gezet met een gat zo groot als de diameter van de sluitring.
De print en de Arduino zit tegen de achterkant van het houtwerk.
Voeding wordt gedaan vanuit de Loconet-bus.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #133 Gepost op: 20 November 2022, 14:42:16 »
Hallo Erik,
Leuk om te zien dat je met zoveel enthousiasme te werk gaat en dat je het hier ook deelt!
Dat doet me extra goed!
Voor de anderen die ook nog mee willen doen aan de volgende besteling, laat het aub hier of via PB weten!
Ik weet niet of er hierna nog een bestelling gaat volgen en als ja, wanneer dat dan gaat zijn! Dus als je nog wilt, dit is je kans!
Met vriendelijke groeten,
Henk
K.Bay.Sts.B
Duikeend
« Reactie #134 Gepost op: 01 December 2022, 00:49:35 »
Ik had gedacht dat er toch wel meer geïnteresseerden zouden zijn voor dit mooie project!
Wie heeft er interesse? het kost toch geen fortuin?
Groetjes, Ferenc
hondekop
